16 10 2011, 22:39
вчера качал колесо, машина работала как обычно и вдруг скакнули обороты и движок стал работать неровно, точнее выхлоп(в районе выхлопной слышалось подколбашивание) под капотом все тихо(не слышно что троит), вибрация в салоне ощущается и загорелся чек. выключил зажигание, включил, чек погас, работает как обычно. потом поехал, чек опять загорелся, но ехал вроде как всегда. подключил инпу и увидел ошибки берн фаилд цилиндр по всем цилиндрам и плюс опять движок начал работать неровно. в тестах rough напротив 4 цилиндра была красная полоска, остальные небольшие зелененькие полоски. и еще ошибки вроде лямбдаинтегратор 1 и 2. но в отдельных тестах лямбд везде зеленые полоски. я так понял выключался цилиндр, т.е. либо свечи либо катушки. и еще седня заметил повышенную вибрацию на Д когда стоял на светофоре(даж када выключаешь на нейтраль есть небольшая, тока она смещается вперед, т.е. движок подколбашивает, а на Д сзади вибрация) подушки двигла и коробки новые. шозанах? говорят есть тест катушек в инпе, но я не знаю где. прошу не пинать ногами знатоков! а попытаться помочь если я перечислил достаточно симптомов. пасиб заранее
16 10 2011, 23:56
ares325 у меня схожая проблема, с Вашего разрешения опишу ситуацию
. Сначала просто скакала стрелка оборотов, потом стала, глохнуть на светофорах, обороты просто падали. Выключаешь, включаешь зажигание все ок. Ошибка двигателя то гаснет, то загорается. Потом ее заколбасило – слабая вибрация добавилась. Диагностика в М-центре не показывала ошибок. Якобы залила плохой бензин появился звук детонации, выкатала некачественный бензин детонация (грохот) пропал. Стала заправлять только на Лукоил. Сейчас жестко скачут обороты от 400-800, когда стоишь на месте и жесткая вибрация, но перестала глохнуть(!) на скорости все ок, стала тяжело разгоняться (ну не как раньше), и после 110-120км/ч появился громкий звук, как от Камаза, педаль газа отпускаешь скорость падает, звук пропадает. Катастрофа…. Сегодня ездила на диагностику в Юнит на Дмитровке, долго 2 часа её диагностировали. Со слов мастера- приемщика словами блондинки – распечатку показал. Все работает, бензонасос, расходомер, электрика тоже, катушки, свечи, проверяли компрессия в норме, ошибка 1 лямбды перед ( не помню чем ). Подозрение на форсунку в 4 цилиндре –замена/реабилитация, согласование цены – делаем? Еще час и огласили приговор. Ошибка плавающая, после замены форсунки проблема не пропала, при повторной диагностики выявилось – нет компрессии в 4 цилиндре…Ремонт двигателя |
