№26
25 06 2008, 09:44
№27
25 06 2008, 21:05
У меня скрипело где то в задней части, посадил другана назад покатались он послушал и вот что спасло меня от этих неприятных звуков, оказалось скрипят крепления спинок задних сидений, у кого седан с откидывающимеся спинками задних сидений, берем чуть солидольчика и промазываем металические крепления, мне помогло! Поменьше вам всяческих неприятных звуков!
№28
09 07 2008, 15:58
Если кого эта тема ещё интересует.
Если скрип - причина (как бы в салоне сразу не выявляется). Значит 99.9% что это не салон, надо лезть под маштну и как некоторые говорили, смотреть задние саленты и тд. ОСОБОЕ внимание обратите на крепление ЗАДНЕЙ балки, на Е46 это болезнь. Они просто начинают разрываться. Надо варить и укреплять! |
№29
09 07 2008, 18:52
Если скрип как по снегу идешь, то это просто стекла труться об резинку, смаж их силикомон и вперед
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
№30
11 07 2008, 22:59
А у меня дребезжит где то в районе барадчка маленького, которы под ручкой включения света, все пролазил, так и не могу нати причины((( вроде болты все подтянул((( и еще дребезжит слева под панелью. А еще в середине, там где центральные воздуховоды((( и еще что-то сзади(((
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№31
12 07 2008, 14:19
У меня самое раздражающее дребезжание издаёт сама торпедо, где то рядом с лобовым. Очень жуткий звук, не знаю как избавиться..
Гривус У тебя наверное дребезжит дверь в районе её соприкосновения с торпедой. Дребезжит либо об край торпеды, либо на самой двери в этой месте нужно промазать силиконом вот тут [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7317[/img] p.s. фотку взял из галереи одноклубника, первую с дверью в нужном ракурсе что нашёл. |
№32
13 07 2008, 19:26
Завтра проверю, спс
Рекомендуем почитать на тему Скрип в салоне? откуда?
№33
03 08 2008, 19:18
Вообще сзади все дребезжит! Стекла вверху тожа скрипят когда съезжаю плавно с бордюра. Что это может быть? Будто не БМВ а китайское гауно блин! Раздражен жутко.
Мазал все что можно силиконом. Все резинки даж сами стекла в местах уплотнения - бесполезно. Схади ввобще дребезжат обивки салона в которых торчат лампочки подсветки заднего сидения. Что мне делать как мне быть? Яд пить не предлагать. |
№34
04 08 2008, 16:02
Achtung! Achtung!
№35
04 08 2008, 16:08
Pranks : ОСОБОЕ внимание обратите на крепление ЗАДНЕЙ балки, на Е46 это болезнь. Они просто начинают разрываться. Надо варить и укреплять!
+1! |
№36
04 08 2008, 19:57
добавлю еще один вариант
у меня тож скрипело какое-то время назад, еле нашел вот, №16 на рисунке, с резиновой окантовкой и двумя "ушками" по бокам, которые входят в зажимы так вот, у меня они из этих зажимов вылезли, поставил на место - скрип пропал |
№37
04 08 2008, 20:42
А у меня скрип пошёл когда салон разобрать пришлось для химчистки!!!Считаю нужны новые клипсы на которые всё крепиться,но сейчас некогдо замарачиваться
№38
06 08 2008, 12:30
у меня скрип где-то в тоннеле между подлокотником и коробкой, даже не скрип, а так... неприятный какой-то звучок, а больше всего бесит что где-то в торпеде при резком повороте, с права на лево, а потом и в обратную сторону что-то перекатывается... что это может быть????
№39
06 08 2008, 21:55
hitretz : у меня скрип где-то в тоннеле между подлокотником и коробкой, даже не скрип, а так... неприятный какой-то звучок, а больше всего бесит что где-то в торпеде при резком повороте, с права на лево, а потом и в обратную сторону что-то перекатывается... что это может быть????
сними вставку декоративную под рычагом коробки и посмотри внутри, может действительно что-то перекатывается (болтик какой-нить например упал или еще что...) |
№40
28 08 2008, 09:40
Я тоже не могу понять, что у меня, толи клипса, то ли стекло.
viewtopic.php?t=9918 Может кто знает ? |
№41
24 03 2009, 15:17
Snaker : Да уж по нашим дорогам не только заскрепит и колёса отвалиться могут
Я ПЛАКАТЬ!!! |
№42
24 03 2009, 15:24
Гривус : А еще в середине, там где центральные воздуховоды(((
Тоже вот на днях начило дребезжать - звук из центра торпедо - я и так и этак, а оказалось зеркало заднего вида))) Но дребезжит не при езде а когда музыку слушаю на басах Кстати у кого была схожая трабла с зеркалом заднего вида? |
№43
24 03 2009, 15:33
У меня сверчок на кочках, гдето в области торпедо, толи в районе спидометра, толи руля.
№44
24 03 2009, 15:37
еще с Двинашки своей помню , что то заскрипело ... сделай музыку погромче
[album]47162[/album] |
№45
24 03 2009, 15:43
Был звук посторонний в р-не бордачка, избавился путем регулировки болта в который капот упирается
№46
09 04 2009, 09:39
Привет коллеги по несчастью
№47
09 04 2009, 09:49
ferz : Был звук посторонний в р-не бордачка, избавился путем регулировки болта в который капот упирается
Шутишь? |
№48
09 04 2009, 10:26
ferz : избавился путем регулировки болта в который капот упирается
удобно так ездить, когда капот в болт упирается? Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
№49
09 04 2009, 12:08
А как же звук то от него в бардачок отдавался то:?:... Не представляю.
№50
09 04 2009, 12:29
сзади скрипит пластиковые каркасы лампочек для пассажиров подсветка салона. Спереди руль скрипит при небольшом повороте.
Уверен что вылечится силиконовой смазкой на раз-два. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
