03 10 2011, 09:00
Задумался я ставить автозапуск в свою машинку. Итак, сигналка была подключена, а обходчика небыло. Если тупо чип из ключа вытащить и приклеить к замку зажигания, то машина заводиться будет, НО есть существенные минусы, а это - Угоняемость машинки повышается, машина не закрывается на сигналку, т.к. сигналка думает, что не вытащен ключ из З.З., и если чуть сдвинуть чип, то машина не заведется вообще.
Готовые обходчики которые продаются в магазинах на наших машинах не работают!!! Делайте сами! ИТАК. Понадобится: 1. Колпачек от шариковой ручки 2. Провод сечением фиг знает сколько, но от кнопки Valet вполне подойдет, длиной пару метров 3. Черная изолента 4. Реле обыкновенное четырех контактное. 5. Крестовая отвертка (разбирать обшивки) 6. Супер пупер мега клей Приступаем: а. Вытаскиваем чип из запасного ключа, его кладем в колпачек от шариковой ручки, чем нибудь колпачек затыкаем, чтобы чип не вывалился. б. Разбираем кожух рулевой колонки, берем провод, наматываем его вокруг замка зажигания ровно 6 (шесть) витков! Хотя мне и пять помогало. Наматывать нужно так, чтобы у вас в конечном итоге оставались равные концы провода, т.е. наматываем провод начиная с середины провода! Супер клей капаем между витками чтоб провод не распутался, изолентой аккуратно обматываем нашу "катушку" чтоб ее не было видно. в. Замыкаем концы провода и изолируем. Этот конец "двойного" провода тащим в укромное место, и обматываем им таким же способом как и З.З. наш колпачек в котором лежит чип ровно 10 витков и вокруг обматываем изолентой. Вот так мы собрали примитивный обходчик. теперь можно заводить с автозапуска. Пробуем. Если не завелась, то уменьшаем или увеличиваем количество витков вокруг ЗЗ!!! а не вокруг колпачка. Итак, завелась. Теперь режем этот провод и подключаем к реле к размыкающимся концам, а к двум другим концам подключаем питание 12В которое надо брать от самой сигналки (смотрите по схеме вашей сигналки, то питание которое включается на момент автозапуска), можно подать питание просто от зажигания, но в таком случае машину можно будет завести тупо от пустой болванки. Это нужно чтобы "обходчик" иммо срабатывал только при включении автозапуска, а не постоянно. Если не ставить реле, а оставить как есть, то машина не закроется. Вот вроде и все. ![]() На рисунке должно быть понятно |
03 10 2011, 10:14
Молодца! Жаль фото нету как крепил всё это дело на замке зажигания
А если внаглую антену обходчика подпаять к антене ЗЗ ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 10 2011, 10:19
03 10 2011, 11:00
BlackFlash : А если внаглую антену обходчика подпаять к антене ЗЗ ? я не стал рисковать, мало ли... вдруг антенну убъешь |
03 10 2011, 11:12
Добавил пикчу
03 10 2011, 12:19
Эм, че значит не работают? У меня прекрасно работал BP-3
Хотя такая схема ничуть не хуже, даже компактнее выйдет. |
03 10 2011, 12:23
Alchi : Эм, че значит не работают? У меня прекрасно работал BP-3 Хотя такая схема ничуть не хуже, даже компактнее выйдет. странно. я тоже BP-3 пробовал ставить, но у меня не заработал. я брал Шерхан. |
Рекомендуем почитать на тему Обходчик иммо своими руками! для автозапуска . Фоток нет.
18 12 2011, 12:39
Сечение лакированного провода примерно 0.3 мм, сопротивление катушки около 3 Ом.
18 12 2011, 13:10
ну и беда
18 12 2011, 19:54
Alexander_Br : ну и беда ты об чём? |
19 12 2011, 04:30
rapid : ты об чём? не по феншую оставлять чип в машине, даже при навороченной сигналке хотя угонят и без него
19 12 2011, 12:06
Alexander_Br : rapid : ты об чём? не по феншую оставлять чип в машине, даже при навороченной сигналке хотя угонят и без него ![]() Сигналка - это не противоугонка! Это просто удобство и сервис. Так что с этой строны пофигу впринципе... Ну может чуть времени потянет при угоне если грамотно блокировки от сигналки сделать... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
19 12 2011, 12:35
Такой работает на наших машинах (только использовать 2-м типом антенны из комплекта, так, которая наматывается на зажигание.)
25 10 2015, 17:02
Подниму..
Есть тема вообще на форуме? Как это? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
20 12 2015, 23:03
вообще есть люди которые могут вырезать этот чип.чёб вообще без него
24 12 2015, 10:13
deadmaus5 : Что как? ПРограммируется просто чип из ключа и кладётся в обходчик иммо. Для особых рисковых парней - прямо к замку зажигания. И всё. Я себе чипы делал без ключей у Феллини. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
23 01 2016, 23:08
Привет, форумчане
. Сильно не пинайте, после прочтения моего вопроса . Имеем сигналку A91. Хочу покулибничать и сделать моноблок - выкидной ключ и брелок сигналки ![]() Вопрос: Если вложить чип (я так понимаю, его можно купить отдельно от ключа БМВ) в такой моноблок, его можно буде привязать к авто для того, что бы была возможность его завести? Кнопки открытия и закрытия родного ключа не интересуют, т.к. вся работа ЦЗ завязана на сигналку StarLine. ![]() P/s Спосибо всем за добрые и другие советы |
24 01 2016, 00:03
BMW987
можно |
24 01 2016, 15:35
romanandreev_78 : BMW987 можно Спасибо, добрый человек и однофамилец. Ваш ответ звучит утвердительно!
№20
24 01 2016, 21:05
BMW987
а где такой брелок купить? |
№21
24 01 2016, 21:39
Butuz : BMW987 а где такой брелок купить? Дабы ни чего не рекламировать, намекнём: корпус выкидного автоключа + корпус сигнализации STAR-LINE |
№22
25 01 2016, 00:55
BMW987
спс,гуглну.но дубльни скинь в лс где надежно и быстро) а лезвие точится под наши авто? |
№23
25 01 2016, 13:31
Butuz : BMW987 спс,гуглну.но дубльни скинь в лс где надежно и быстро) а лезвие точится под наши авто? Ответил в личку |
№24
25 01 2016, 22:59
BMW987
спс
№25
26 01 2016, 22:50
Кто может подсказать, какой маркировки лучше искать чип для ключа Х3 (Е83) 2007 г.в. PCF7935AS или PCF7936AА, а может совсем другой. Страдаю в муках выбора
