/ по ошибке нпб на BMW
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
ребят такая ситуация: когда купил авто горел значёк неисправности, поехал на диагностику мастер сказал, что это какие то подтёрлись контакты под пассажирским сидением. Сбросили ошибку с компа и ошибка погасла, через 2 недели человеческий интерес сильнее и я решил подвигать пассажирским сидением от упора до упора(вперёд-назад) и снова загорелся сигнализатор. В чём проблема, куда копать? И можно ли снимать фишки под сидением(ничего не выстрелит)?
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
X212MM :
Конечно можно, только зажигание выключи на всякий случай.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
ребят, а подскажите как снять разьём с цилиндрика, который находится с левой стороны пассажирского сидения на салазке?
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
X212MM
А ты вообще знаешь что такое TIS?
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
порерил ошибку по правой подушке, показало что ремень. что нужно заменить? слышал что контакты стираются.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ошибка по натяжителю ремня.
Надо проверить провода, которые идут на пиропатрон натяжителя.
Если конечно патрон не стреляный.
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
SashokBMW-e46 :
Таже ошибка и комп тоже пишет, что с ремнями проблема, разобрали где крепиться ремень а там нет никакого натяжителя.... ::hm::
Что и где копать?
И что за фишки внизу сидухи..Там вроде подогрев да?
Рекомендуем почитать на тему по ошибке нпб
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Натяжитель там, куда втыкается ремень - у центральной консоли.
Под сиденьем разъемы обогрева, натяжителя и мата присутствия пассажира.
    • Сообщений 17139
SashokBMW-e46 :
::33:: О как..Так что смотреть то надо Саня?? У меня ошибка как то так пишеться..Ошибка цепи соединения ремней безопасности!
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Не могу утверждать точно, но может ошибка связана с контактом ремня?
Ну когда на америкосах пищит если не пристегнут.
    • Сообщений 17139
SashokBMW-e46 :
Тоесть куда лезть чистить?? Или там может что не подключили на натяжителе?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Да просто попробуй посмотреть/проверить все провода под сиденьем - есть места подозрительные на обрыв или нет, с перетертой изоляцией там или на каком-нибудь подозрительном месте, где могли бы перетереться/переломиться.. итд..
    • Сообщений 17139
SashokBMW-e46
Там под сидухой штекер плоский, и все!..А в местах куда втыкаеться ремень, идут какие нибудь фишки?
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
SashokBMW-e46 :
патрон не стреляный. Это цилиндрик, который внизу крепления защёлки ремня
    • Сообщений 17139
X212MM :
SashokBMW-e46 :
Где вы все это видите?? Где цилиндрик?
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
если сесть на пассажирское кресло, то с права в низу.
    • Сообщений 17139
X212MM :
Тоесть где боковая стойка? Сфоткай и выложи фото!!!
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Антоха11 :
X212MM :
ой ошибся. Не с права а с лева.
    • Сообщений 17139
Не видел там ничего..Ты сфоткай завтра ок!!!
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Антоха11 :
да как там можно не увидеть!!! он к салазке прикручен. ::wow::
    • Сообщений 17139
X212MM :
Антоха11 :
Хорош уже значок дрючить..Сфоткай что там где прикрученно!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
Яндекс.Метрика cron
