/ Вопрос по DISA на BMW
    • На форуме с 29 06 2011, 11:46
    • Сообщений 26
    • Авто: 328i
Приветствую!
Дело вот в чем, шток у DISы не ходит вообще и сам блок не дребезжит, не гремит. Из наблюдений, ели заметный тихий свисток в самом начале когда нажимаешь на педальку газа, но при закрытом капоте не слышно.
Получается сейчас заслонка DISы открыта всегда?
Но тогда машина должна не ехать на низах? Но она едет, умеренное такое ускорение. Двигатель м52туб28, акпп
Есть какие либо мнения?
    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
мембрана порвалась в ДИСЕ.
у меня такое было...даже не заметил что тяга пропала...ездил так пару месяцев. Потом починил Дису, заметно увеличилась тяга)
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
дисе плохо. бери новую, 8650 р.
    • Сообщений 26
    • Авто: 328i
Grant :
Грант, чинил сам мембрану?)
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
заклеил ее...но это на время. я уже три раза ее заклеивал. Лучше новую взять.
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
m5shop.ru :
а дешевле нет?)
    • Сообщений 26
    • Авто: 328i
Попробую сегодня починить, ради интереса
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по DISA
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • Сообщений 1245
Grant :
m5shop.ru :
а дешевле нет?)
На эту дису цена только такая. На м54 подешевле, их постоянно в наличии держим.
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
А кто может обьяснить в чем разница между исполнительным узлом для М54 и М52?
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • Сообщений 1245
Видимо кака-ято разница есть. Впрочем, надо просто ставить правильные детали и не заморачиваться.
    • Сообщений 26
    • Авто: 328i
Вообщем сегодня поехал в гараж и занялся этой ДИСОЙ. Прежде чем разбирать измерил вольтметром напряжение фишки идущей к этому блоку. При заведенном двс показала 13.5-13.8 на ХХ, подняв обороты по идеи напряжение должно скинуться после 3500-4000 об, чего не произошло.
Далее снял ДИСУ, и пытаясь аккуратно снять крышечку где находится мембрана отломил кусочек корпуса :(
Итак мембрана передо мной, да как говорил Грант, она порвана. Вооружившись силиконовым герметиком аккуратно промазал где нужно и собрал все обратно, заклеив кусочек который отломил (заклеил так чтоб на герметичность не повлияло). Все собрал, завел, шток втягивается как надо, но появился свист от заслонки на ХХ. Сразу мысли что закрывает заслонку не до конца. На заведенной машине хотел помочь закрыть заслонку до конца, но нет. Там все закрыто. Поездил так весь вечер, свист перестал, ну все думаю, герметик отлетел) Посмотрел, все работает как надо, шток до конца выдвигается и задвигается. Из изменений, тяга повыше стала где то с ХХ до 2000-2500 заметна выше. Но только на первой и второй передачах, остальные без изменений.
Есть фото мембраны и фото как замазал, но при заливке ругается что jpeg запрещено администратором..
    • Сообщений 192
MaksimT :
Дружище, а какой герметик использовал?
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
Мне кажется герметиком без толку клеить..
Помог только супер клей))
    • Сообщений 26
    • Авто: 328i
Rancho_dominguez :
MaksimT :
герметик обычный, силиконовый, белый, железный тюбик сине белого цвета.
вот фото кстати
    • Сообщений 192
Спасибо, пробовал уже открывать, ничего не вышло плюнул, теперь думаю что рискну снова)
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Rancho_dominguez :
В диаметре отверстия по дису и размерах крыльчатки. Зависит от мотора и его объёма, и почти у всех индивидуальное.
    • Сообщений 192
Открыл наконец, резким толчком, треснула немного, но не страшно. Залил все вот таким чудом http://www.avtoacs.ru/img/catalog/00017106.jpg. Сижу жду пока схватиться, буду смотреть вечером как работает)
  • вопрос по Smg
    • На форуме с 30 01 2010, 13:38
    • Сообщений 176
    • Авто: E46 330xi m54b30 MT
Тоже сегодня заклеил только просто суперклеем !!! Все нормуль :twisted:
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
Ребят, напомните как её проверить на работоспособность, и будет ли комп по ней что нить показывать если она не пашет или мембрана порвана ??
    • Сообщений 1142
[b]Smash[/b
Комп ничего не покажет...
А проверить просто, топни педаль в пол, должен шток втянуться на ДИСе
    • Сообщений 26
    • Авто: 328i
Smash :
Заводишь, идешь к ДИСЕ вытаскиваешь фишку, шток должен уйти, втыкаешь фишку - шток втягивается к салону (если не ошибаюсь)
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
ребзи, подскажите пжалста, на n42b20 где стоит ДИСА, (хочу её проверить но не знаю где и как)
заранее спасибо ::34::
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • Сообщений 611
    • Сообщений 26
    • Авто: 328i
atom :
видимо никто не знает по n42)
посмотри в книжках где она находится
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
А какие симптомы умирания Дисы?
