    • На форуме с 17 12 2010, 00:53
    • Сообщений 57
Здравствуйте! У меня вот такая проблема. Вентилятор кондиционера постоянно крутится на всю катушку не зависимо от того какая температура за бортов, на борту и включен ли кондиционер или нет. Был на диагностике и мастер сказал что бортовой компьютер не получает никаких данных (в том числе и температуры. От чего не помню). И сказал, что поэтому он и крутится... Ткунл пальцем на какую-то ерундовину, которая находится вот тут (примерно такой же формы как и нарисовал + тоненькая и серебристая):
При этом он сказал что это модуль управления вентилятором кондиционера.
Я заказал по телефону "модуль управления вентилятором кондиционера". И мне привезли вот такую:
Подскажите пожалуйста, что есть что, какую мне покупать и правильно ли поставлен диагноз.
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Бред! Датчик какой-то врёт. Меняй диагноста. ИМХО ::butch::
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
На сколько я знаю, слева это ёжик (он отвечает за работу климата в салоне), который ставится в салоне слева от бардачка
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
А какая связь кондея с забортовой температурой?
Это термодатчик у тебя нае... еж тут не причем, правильно ткнули место, но не правильно назвали деталь
Ты из машины выходишь когда все время слышишь вент орет как пылесос, даже ночью?
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 57
Благодарен всем за ответы.
Диагносту верю, т.к. провода от этой детальки аж позеленели...
Garage Inc. :
Да, именно так, до такой степени, что прям в салоне слышно...
Garage Inc. :
т.е. та ерундовина, которую я нарисовал и называется термодатчик?
Или как мне объяснить по телефону, что за деталь мне нужна?
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Нет, ты ежа показал (резистор печки), а термодатчик (датчик температуры охлаждающей жидкости) выглядит иначе и меняется гораздо проще (старый вынул, новый поставил)
замени сам и перестанет орать. :???:
Оригинальный номер 13621433077, вроде на всех е46 одинаковый кроме дизелей
что у тебя за машина?
    • На форуме с 14 07 2010, 11:34
    • Сообщений 131
    • Авто: 3er 320D N47A20
dzheka3d
У меня было такое, вентилятор сошёл с ума и крутил на всю катушку, аж проводка плавиться начала и не отключить никак, только цепь размыкать. Проблема оказалась не в датчике температуры, а в мозгах самого вентилятора, расположенных на левой стороне вентилятора где ты и нарисовал. Он не лечится, только замена вентилятора решила проблему.
Рекомендуем почитать на тему Постоянно крутится вентилятор
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Garage Inc. :
Еж, посложнее будет чем просто резистор. ;)
А вот датчик ОЖ - точно терморезистор ;)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
dzheka3d :
все он правильно сказал, только забыл добавить, что этот модуль установлен на самом корпусе вентилятора и отдельно не продается. сгорел каскад скоростей. только замена вентилятора. и провода позеленели не случайно - вероятно начала плавиться изоляция как и у Just Michael (я был свидетелем кстати)
dzheka3d :
по итогу диагноз поставлен правильно, но тебе продали выходной каскад вентилятора климат-контроля, отвечающий за работу печки, точнее именно ее вентилятора. в народе зовут "ежиком". он тоже слабый элемент на ранних годах выпуска, поэтому тебе сходу его и присоветовали. у тебя рестайлинговая машина, поэтому
"ежик" уже стоит нового образца (точь в точь как на картинке) и проблем с ним быть не должно. сдай обратно и закажи электрический вентилятор кондиционера. он будет стоить намного дороже, но иного выхода не существует, особенно в случае, если нет у вас такого кулибина, который сгоревший каскад реанимирует (такие случаи бывали).
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 20 08 2011, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Как я понял у вентилятора есть как бы 2 скорости?
... Потом объясню!
    • Сообщений 32638
SLAVA :
минимум 2 точно есть. когда сгорает каскад скоростей появляется 3-я - максимальная ::23::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
SLAVA :
У меня просто когда включаю кондей минут через 10 машина начинает грется!Выключаю кондей всё гуд.вентилятор включается!
... Потом объясню!
    • Сообщений 32638
SLAVA
это НЕнормально. где-то травит хладагент. и вообще вентилятор автоматически должен включаться при включении кондея. они работают в паре. ну и помимо этого вентиялтор включается, когда мотору жарко и не хватает охлаждения от радиатора.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Ну насчет позеленевших проводов я не принял во внимание, ибо проблема была у меня точь-в-точь, решением было замена датчика :wink:
    • Сообщений 57
Спасибо всем за ответы, но у меня вот такой вопрос... Неужели эту детальку нельзя поменять отдельно, не покупая весь вентилятор, ведь проблема именно в ней, т.к. из нее не поступает никаких данных в бортовой компьютер.
Вот фотографии, качество не очень, т.к. лучшего фотоаппарата под рукой небыло...
кстати, забыл отписать. e46 бензиновая у меня
    • Сообщений 32638
dzheka3d
нет, они отдельно не поставляются. это часть вентилятора.
ищи на разборке рабочий вент ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
dzheka3d, по твоим симптомам только один пост верен..
Garage Inc. :
меняй датчик, либо смотри провод к нему.. ибо, если вентиль при включении зажигания даже на холодную начинает молотить, то скорее всего проблема именно в датчике температуры на выходе из радиатора.. +мастер тебе сам сказал, что от датчика нет никаких показаний.. именно по этому он аварийно включается на полную
    • Сообщений 57
Купил новый вентилятор с этим блоком. Отдал 250$, поменял... Буквально пару часов он проработал нормально, даже выключался когда ему нужно было... А потом и этот начал реветь...
    • Сообщений 131
Значит датчик надо менять, как и говорилось выше.
    • Сообщений 57
Вот по этой [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=47799[/url] инструкции только что проверял. Устанавливал бортовой компьютер на функцию 7.0 и 7.1 показывает и температуру охлаждающей жидкости и температуру наружного воздуха соответственно.
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Tonny_Covert :
Garage Inc. :
А он сложно меняется? антифриз будет хлестать из отверстия?
    • Сообщений 2731
ап)
    • Сообщений 2731
korsar :
Tonny_Covert :
Garage Inc. :
некто не знает? )))
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
меняется элементарно, повернул-вынул-вставил-повернул, немного антифриза утечет .. зависит от скорости твоих манипуляций)
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
::p:: Столько тем уже обсуждалось про вентиляторы, скоро допишу статью про модернизацию цепи питания для вентилятора в теме "колхоз тюнинг вентилятора"
А вообще странно что после замены вентиляторы на новый, он сразу не начал молотить, раз датчик умер... долгодум ::40::
Huswop
Drive2
VK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
