19 08 2011, 17:41
приговорили мне Гидротрансформатор крутящего момента (бублик)
дали расклад по ценам Гидротрансформатор крутящего момента 26000 рублей замена + масло еще 12500. итого 38500. ставить востановленный Гидротрансформатор не советуют т.к. он скорее всего не долго протянет но решать мне. кто сталкивался с ремонтными как ходят такие бублики где ремонтировали? а то смотрю на цены 5500-7000 востановленный стоит. как поступить |
19 08 2011, 17:42
Восстанавливают их и ездят без проблем.
Смотря что сломалоськонечно. Обычно летит блокировка. |
19 08 2011, 17:46
специализированные сервисы восстанавливают гидротрансформаторы, ходят они потом долго, пока опять коробас не накроется...
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
19 08 2011, 17:52
19 08 2011, 18:04
Блокировку успешно восстанавливают, точнее меняют на новую и бублик работает без проблем. Про повторные поломки не слышал.
Была тема - "победил рывки" или что-то в этом роде. Делали в трансматике или ZF-мастере кажется. Точно не помню. |
19 08 2011, 18:18
Garriman : специализированные сервисы восстанавливают гидротрансформаторы, ходят они потом долго, пока опять коробас не накроется... +100...Новый----развод. Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
19 08 2011, 18:31
В МАИ на Ленинградке вези свой гидрик. эти люди знают свое дело
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
Рекомендуем почитать на тему Гидротрансформатор ремонт или новый?
19 08 2011, 20:30
20 08 2011, 00:31
Вези в ремонт и не парься.
Намного дешевле и не хуже нового. К мишане обратись он поможет. |
20 08 2011, 01:00
А какие симптомы при поломавшейся блокировке в бублике? Ошибка вылетает при этом какая-нибудь? (интересно просто)
20 08 2011, 01:26
Ошибок не бывает.
В районе 2000 оборотов на скорости 60-80 обороты начинают плавать, машина теряет скорость, перестает разгоняться, иногда появляются рывки, подергивания. |
20 08 2011, 02:50
Бублик ремонтируется! мне мой ремонтировали за 7300 , пробег больше 35 тыщ уже
Ремонтируй свой! |
20 08 2011, 03:49
бублик - это основная слабая деталь в коробке или есть еще какие?
20 08 2011, 07:44
SashokBMW-e46 : Ошибок не бывает. В районе 2000 оборотов на скорости 60-80 обороты начинают плавать, машина теряет скорость, перестает разгоняться, иногда появляются рывки, подергивания. Вот спасибо, а то я гадал, что же это за симптомы такие!! У меня точно вышеописанное! Уже написал Михе, поеду чинить коробас!! |
20 08 2011, 09:23
SashokBMW-e46 : Ошибок не бывает. В районе 2000 оборотов на скорости 60-80 обороты начинают плавать, машина теряет скорость, перестает разгоняться, иногда появляются рывки, подергивания. Ошибки бывают Так и называется - "проскальзывание блокировки ГТ" (Torque Converter Clutch Stuck Off) Но это уже когда совсем всё запущено |
20 08 2011, 12:17
Garage Inc. : бублик - это основная слабая деталь в коробке или есть еще какие? Фрикционы Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
20 08 2011, 14:06
SashokBMW-e46 : Ошибок не бывает. В районе 2000 оборотов на скорости 60-80 обороты начинают плавать, машина теряет скорость, перестает разгоняться, иногда появляются рывки, подергивания. У топикстартера вибрации сначала на малых скоростях появлялась, а сейчас уже на 100 км/ч...плюс ошибки периодически загорались...Причем на ручном режиме и спорте все пучком |
20 08 2011, 14:28
Натрахавшись с коробкой е39 и наконецтаки нашев самого грамотного мастера в Таллинне по ремонту коробок, узнал следующщую инфу.
Самый лучший вариант это поставить новый бублик, а заодно все промыть и проверить в самом коробасе. Более бюджетно поставить отремотированый, НО, никто и никогда не даст гарантии, что он будет работать идеально. Даже самый продвинутый мастер. Может скорости будут переключаться со слабым толчком, может обороты едва едва будут плавать в определеные моменты. Выбор сложный отдать 1000 евро за новый бублик или 300 за отремотированый с гарантией, но который почти всегда не будет работать как новый. При ремонте е39 я выбрал втрой вариант. Поставили отремонтированый бублик, как оказалось отремонтированый очень красиво, сварочные швы делал робот, красота, но через полгода начали плавать обороты на 100 - 200 об/ми при скорости 70. Поставил отремонтированый бублик у другово мастера, прошел год все очень и очень хорошо. Но вот он все равно рекомендует ставить новые бублики. Так очень немногие с его слов делают все верно при ремонте. |
20 08 2011, 14:30
BlackFlash : Garage Inc. : бублик - это основная слабая деталь в коробке или есть еще какие? Фрикционы Блок клапанов. Клапана изнашиваюся. |
20 08 2011, 18:58
SashaE46[/b
где делал? [b]treex вчем развод? стоимость работ не меняется обзвонил несколько контор гараньтия на востановленный бублик пол года . |
20 08 2011, 22:50
zorro13 : Натрахавшись с коробкой е39 и наконецтаки нашев самого грамотного мастера в Таллинне по ремонту коробок, узнал следующщую инфу. Самый лучший вариант это поставить новый бублик, а заодно все промыть и проверить в самом коробасе. Более бюджетно поставить отремотированый, НО, никто и никогда не даст гарантии, что он будет работать идеально. Даже самый продвинутый мастер. Может скорости будут переключаться со слабым толчком, может обороты едва едва будут плавать в определеные моменты. Выбор сложный отдать 1000 евро за новый бублик или 300 за отремотированый с гарантией, но который почти всегда не будет работать как новый. При ремонте е39 я выбрал втрой вариант. Поставили отремонтированый бублик, как оказалось отремонтированый очень красиво, сварочные швы делал робот, красота, но через полгода начали плавать обороты на 100 - 200 об/ми при скорости 70. Поставил отремонтированый бублик у другово мастера, прошел год все очень и очень хорошо. Но вот он все равно рекомендует ставить новые бублики. Так очень немногие с его слов делают все верно при ремонте. Ремонт должен делать специалист и в соответствующих условиях. zorro13 : BlackFlash : Garage Inc. : бублик - это основная слабая деталь в коробке или есть еще какие? Фрикционы Блок клапанов. Клапана изнашиваюся. В 5HP19 клапана с тефлоновым покрытием. И изнашивается не клапан, а канал в котором он работает - он-то как раз алюминиевый. |
20 08 2011, 23:09
acer
Я знаю тока одно место где грамтно делают ГТ. |
20 08 2011, 23:12
Patron : Ремонт должен делать специалист и в соответствующих условиях. В 5HP19 клапана с тефлоновым покрытием. И изнашивается не клапан, а канал в котором он работает - он-то как раз алюминиевый. 1. То что должен делать спец это ясно. Да только проблема в том, что спецами себя считаю все кто хоть раз разбирал коробку. Или как не повезло мне с коробкой GM от е39. Первый раз чинил ее у очень хорошего специалиста, к нему даже наши местные официалы обращаются. Но кто мог подумать, что это сволочь на столько зажралась, что перестал ремотировать бублики сам, а покупает б/у отремонтированые в Польше! Вот он мне польский и всандалил. И только уже другой мастер через год меняя этот бублик объяснил, что к чему и почему. И поставил мне бублик отремонтированй и свареный своими руками, не с такими красивым сварочным швом как у преведущего (было видно, что варил робот), но уже год работает все на ура. Так что найти спеца это большая лотырея. 2. Насчет клапанов я ошибся, спасибо. Как я понимаю клапана сами с острыми кромками и они изнашивают канал в котором работают. |
20 08 2011, 23:16
zorro13
В GM бублик ,да и сама коробасина весьма непредсказуемая можно в идеал перебирать а она сюрпизы выкидывает ЗЫ Мастера про 5l40e однозначного мнения... женские 50 на 50 |
20 08 2011, 23:59
acer : SashaE46[/b
[b]где делал? Вот у этого человека - 502 58 51 Дима treex вчем развод? стоимость работ не меняется обзвонил несколько контор гараньтия на востановленный бублик пол года . |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
