01 06 2008, 13:38
Вообщем есть усил PIONEER GM-D8400M моно на саб, на колонки Усилок Alpine MRP - F306 4 канала + саб kenwod(хз какой) сегодня вечером поеду забиру) вообщем хотел сначало зацепить саб просто на колонки задние, но сейчас решил выпаять 2 линейника на мафоне и вс е сделать по уму...
есть парочка вопросов: 1) не скажется ли эта вся установка на электрику машины? не начнет ли что нить глючить, перепады в напряжении?? конденсатор выручит или нет? 2)хочу поменять все колонки, без вырезания дырок в дверях, просто достать штатную акустику и поставить идентичную по размерам, но лучшею по качеству другую... такое возможно? если да, то скинье плиз модели, может кто ставил 3) делать буду сам, поэтому буду благодарен если скинете ссылки на фото отчеты установки всего этого дела =) так же прислушаюсь к другим вашим советам, спасибо) |
01 06 2008, 13:43
И еще вопрос у меня мафон бизнес СД, на ней линейники то можно выпаять или может быть такое что и нельзя? а то я куплю седне все, а потом обламаюсь)
01 06 2008, 13:49
Евгений_330Ci
ок, очень важен вопрос по акустике... че выбрать, ставить буду все сам на даче =) поэтому хочу без лишнего гемора. к качеству звуку не притязателен, просто усь подариили на саб, вот решил все сразу купить и ставить.... зы: т.е. линейники выпаять в любом случае возможно, верно?? |
01 06 2008, 14:32
кстати можно как-нибудь опробовать звук не прокидывая по салону провода... напрямую подключить? у меня саб, усил и накопитель, куда это все дело мона подрубить чтобы послушать какой звук будет со штатной головой и штатными колонками? или смысла нету даже пробовать? посоветуйте пожалуйста
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
01 06 2008, 19:25
а возможно ли подобрать аккустику подходящию по размерам??? может кто ставил уже, отзовитесь...
01 06 2008, 20:16
Евгений_330Ci писал(а): Markus
Линейки пояются из радиоблока, звук та от туда Став кондер полюбе, иначе нагрузка на генератор обеспечена. Сделаешь все по уму, глючить ниче не будет. Прости за серость: а где стоит радиоблок? |
01 06 2008, 21:04
Это тоже все возможно. Мне засунули 16 диаметра спереди и грубинов 68мм. Все встало. Интерьер не изменился. интерьер то понятное дело не изменился, а вот пилили ли вы двери ? делали ли кольца какие нить? я просто хочу сам попробовать все сделать летом на даче или думаешь лучше не пытатся? |
Рекомендуем почитать на тему Ставлю музыку, нужны советы.
01 06 2008, 21:25
Кто искал отчеты по инсталяцие(подробные) дайте ссылок плиз, хочу почитать... решил что кину саб с усилок к задним колонкам пока, что, а потом постепенно буду докупать остальные компоненты и не спешить... потом как найду время после сессии поеду на дачу и займусь этим вплотную...
01 06 2008, 22:15
Евгений_330Ci
У вас головное устройство 16*9? может поэтому радиоблок находится в багажнике? у меня обычная бизнес сд наверное из нее будут выпаивать линейники, верно? зы: двери пилить не хочу, звуком и щас доволен, просто друзья подариили усь на саб, я решил остальное докупить и сделать... хочется сделать все самому, люблю по машине полазить, а двери пилить... хорошо у меня это не получится =) |
01 06 2008, 22:42
Евгений_330Ci
Спасибо поищю радиоблок, завтро позвоню в пионер центр(у нас в Екб линейники паяют) поговорю с ними по этому поводу... сколько будет стоить примерно? парень сказал рубля 4, впринципе терпимо, хотя гавняный штатный мафон без мп3 уже вылазиет под 14 рублей, но чего не сделаешь ради штатного убранства салона Впринципе если линейники будут выведены сзади + акум сзади, то это очень упрощает инсталяцию(не нужно тянуть межблоки через весь салон) только провода к колонкам по твоим ссылкам щас пройду, уже полистал все отчеты на форуме, но подробной инсталяции так еще и не нашел, поищю в инете еще. завтро еду покупать усилок на колонки такой - Calcell POP 130.4 520 watts и саб Audiobahn ABB-121Q такой... на дорогие компоненты жалко денег, да и смысла в них не вижу т.к. не меломан |
01 06 2008, 22:58
Евгений_330Ci
че за пилот ? |
02 06 2008, 11:38
Евгений_330Ci писал(а): badcat
В богажнике слева, за общивкой, по СД и Нави. Там 3 хрени вертикально стоят. Усилитель, тв тюнер, радиоблок. Cпасибо, камрад. Хм... у меня нет ни нави, ни ченджера Лана, посмотрю седни. |
02 06 2008, 13:54
радио блока нету сзади у меня, в сервисе сказали что он в самом мафоне. Мафон бизнес СД
02 06 2008, 16:55
народ скажите как именно подключается усилок к задним колонкам... кто ставил уже??
02 06 2008, 16:56
не перестают ли играть колонки? какие сложности могут возникнуть?
02 06 2008, 18:43
У меня в багажнике два усилка и два лопуха 12`... На усилках есть специальный "HIV" вход... вроде так называется... В него втыкается 5 проводов.. 2 с левого заднего динамика, 2 с правого заднего динамика и еще какой-то.. вроде "+"... Специальной вход, используемый когда нету линейного... все нормально работает...
02 06 2008, 19:09
Markus писал(а): не перестают ли играть колонки? какие сложности могут возникнуть?
у меня стоят два активных саба Clariona, подключал "по-горячему", т.е. параллельно от задних колонок. Как бюджетный вариант с Business CD вполне нормально, Снимаешь из салона сеточки колонок - тупо тянуть, подцепив шилом, откручиваешь динамики, отводишь от них параллельно пробода в багажник (дыки там же), подключаешь и всё. Всё играет, трудности были тока на й ти правильно входы + и - на усилах сабов (не было маркировки) и по том отфазировать сабы с динамиками - если в противофазе - то чем громче, тем меньше низов - они гасят друг друга Фух. Всё dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
03 06 2008, 16:53
Евгений_330Ci
пытался, там обшивка нигде не снимается, только если приложить силу, решил не пробовать DaBoomer SergVolgograd спасибо, только я буду делать через переходник, а усил будет обычный, но думаю разница не велика... надеюсь в выходные попробовать |
03 06 2008, 17:04
смотрите, будет переходник, в него будут входить провода от колонок с сигналом, а выходить линейник к усилу... где мне взять такой коротки линейник??? или придется 5и метровый покупать?
03 06 2008, 19:35
еще нужны советы к чему зацепить минус и провод на включение усилка? и как лучше проложить провода от акума, может кто сам ставил?
03 06 2008, 20:47
Привет, я вот за зиму тоже немного музыки сделал в багажнике, можеш глянуть, мож ето тибе пару идей подаст.
03 06 2008, 20:55
Млин , посмотриш что люди сделали , сравнивая со своим творчеством , плакать охото
03 06 2008, 20:58
Минус - это кузов, если у тебя ааккум не в багажнике.
на включение усилка есть провод по левой стороне сняв заднюю спинку я его на шёл по схеме е46 белый чтоли идёт при включении мафона на активную антенну - верхние нитки обогрева заднего стекла. А вот основное питание надо тащить от аккум нормальным проводом со своим предохранителем иначе будет фуфло dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
03 06 2008, 21:10
Короче народ! только что читал инстуркцию к усилку, у меня все просто оказывается, я беру акустические провода, наконце делаю тюльпаны RCA(идут в комплекте) и втыкиваю в линейный вход на усилке! и даже провод на ремоут подавать не надо, он сам включится и выключится, не нужно никаких линейников и переходников
SergVolgograd Аккум в багажнике, куда цеплять минус?? Как тащить провода лучше, покажите кто как делал, если есть фотки, ну или хотябы расскажите... |
03 06 2008, 21:11
И еще вопрос, не появятся ли скачки напряжения в сети??? а то хочу глазки еще впендюрить, не помрут ли они??? ставить конденсатор сразу, да?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
