№176
18 07 2011, 00:01
пил вино, думал о продаже...
№177
18 07 2011, 09:36
а если так
НЕ продаётся!
№178
18 07 2011, 09:58
Привет! Посоветовал человеку твой тачан (планируемый бюджет у него 650, он е46 хотел), показал твою объяву, несколько вопросов:
Цитата: На данный момент надо поменять ГУР, втулки стабилизатора переднего. Скоро свечки, салонный фильтр и колодки. Есть вероятность, что часть из этого поменяю сам. 1. Менял что-то с апреля? Цитата: Диагностику подвески не делал после зимы, т.ч. не знаю, мб ещё какие-то мелочи вылезут, на это торг. Хотя при езди ничего не стучало, по дороге не мотало и т.д.)) 2. Сейчас в подвеске по прежнему всё тихо? Из колей не вышвыривает, подруливать не надо? Цитата: По кузову всё отлично 3. Вмятин, царапин и ржи на металле нет нигде то бишь? Цитата: На лобовом есть небольшая трещина, засверлена и заклеена. На левой фаре передней появилось трещика 4. На подобные явные косячки скидос будет? Цитата: Мобил 0в-40 кушает литр на 2-3ткм 5. Дашь ли гарантию, что после замены колпачков жор уйдёт на нет? Цитата: S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач 6. Нет ли ударов (посторонних звуков) при работе автомата? 7. Радио работает? магнитола MP3 читает? 8. Лампочки в приборке при тесте загораются все? 9. Омыватель фар, корректор, парктроники, лампочки салона - всё работает? 10. Запаска, аптечка - на месте? Цитата: Сейчас есть только зимние, 16я реплика с липучкой после 1 сезона. Реплика оставляет желать лучшего 11. Ситуация с резиной на данный момент та же? 12. Рейка рулевая точно жива? 13. Машина "вдруг" троить не начинает? 14. Надо ли будет с колодками (если еще не менял) диски тормозные менять? ТАК ВОТ: деньги у человека на руках - 650 налом и остальное сколько надо снимет с кредитки, в принципе, он готова завтра-послезавтра у тебя её забрать. |
№179
18 07 2011, 10:08
skAtina писал(а): Цитата: Мобил 0в-40 кушает литр на 2-3ткм 5. Дашь ли гарантию, что после замены колпачков жор уйдёт на нет?
Ремонт любых редукторов - лс |
№180
18 07 2011, 10:47
toolshed писал(а): skAtina писал(а): Цитата: Мобил 0в-40 кушает литр на 2-3ткм 5. Дашь ли гарантию, что после замены колпачков жор уйдёт на нет? ![]() Вопрос №5 снимается. Разумная критика приветствуется везде, естественно |
№181
18 07 2011, 12:02
skAtina писал(а): Привет! Посоветовал человеку твой тачан (планируемый бюджет у него 650, он е46 хотел), показал твою объяву, несколько вопросов: Цитата: На данный момент надо поменять ГУР, втулки стабилизатора переднего. Скоро свечки, салонный фильтр и колодки. Есть вероятность, что часть из этого поменяю сам. 1. Менял что-то с апреля? Цитата: Диагностику подвески не делал после зимы, т.ч. не знаю, мб ещё какие-то мелочи вылезут, на это торг. Хотя при езди ничего не стучало, по дороге не мотало и т.д.)) 2. Сейчас в подвеске по прежнему всё тихо? Из колей не вышвыривает, подруливать не надо? Цитата: По кузову всё отлично 3. Вмятин, царапин и ржи на металле нет нигде то бишь? Цитата: На лобовом есть небольшая трещина, засверлена и заклеена. На левой фаре передней появилось трещика 4. На подобные явные косячки скидос будет? Цитата: Мобил 0в-40 кушает литр на 2-3ткм 5. Дашь ли гарантию, что после замены колпачков жор уйдёт на нет? Цитата: S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач 6. Нет ли ударов (посторонних звуков) при работе автомата? 7. Радио работает? магнитола MP3 читает? 8. Лампочки в приборке при тесте загораются все? 9. Омыватель фар, корректор, парктроники, лампочки салона - всё работает? 10. Запаска, аптечка - на месте? Цитата: Сейчас есть только зимние, 16я реплика с липучкой после 1 сезона. Реплика оставляет желать лучшего 11. Ситуация с резиной на данный момент та же? 12. Рейка рулевая точно жива? 13. Машина "вдруг" троить не начинает? 14. Надо ли будет с колодками (если еще не менял) диски тормозные менять? ТАК ВОТ: деньги у человека на руках - 650 налом и остальное сколько надо снимет с кредитки, в принципе, он готова завтра-послезавтра у тебя её забрать. Актуально!!! |
№182
18 07 2011, 14:43
skAtina писал(а): Привет! Посоветовал человеку твой тачан (планируемый бюджет у него 650, он е46 хотел), показал твою объяву, несколько вопросов: Цитата: На данный момент надо поменять ГУР, втулки стабилизатора переднего. Скоро свечки, салонный фильтр и колодки. Есть вероятность, что часть из этого поменяю сам. 1. Менял что-то с апреля? Цитата: Диагностику подвески не делал после зимы, т.ч. не знаю, мб ещё какие-то мелочи вылезут, на это торг. Хотя при езди ничего не стучало, по дороге не мотало и т.д.)) 2. Сейчас в подвеске по прежнему всё тихо? Из колей не вышвыривает, подруливать не надо? Цитата: По кузову всё отлично 3. Вмятин, царапин и ржи на металле нет нигде то бишь? Цитата: На лобовом есть небольшая трещина, засверлена и заклеена. На левой фаре передней появилось трещика 4. На подобные явные косячки скидос будет? Цитата: Мобил 0в-40 кушает литр на 2-3ткм 5. Дашь ли гарантию, что после замены колпачков жор уйдёт на нет? Цитата: S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач 6. Нет ли ударов (посторонних звуков) при работе автомата? 7. Радио работает? магнитола MP3 читает? 8. Лампочки в приборке при тесте загораются все? 9. Омыватель фар, корректор, парктроники, лампочки салона - всё работает? 10. Запаска, аптечка - на месте? Цитата: Сейчас есть только зимние, 16я реплика с липучкой после 1 сезона. Реплика оставляет желать лучшего 11. Ситуация с резиной на данный момент та же? 12. Рейка рулевая точно жива? 13. Машина "вдруг" троить не начинает? 14. Надо ли будет с колодками (если еще не менял) диски тормозные менять? ТАК ВОТ: деньги у человека на руках - 650 налом и остальное сколько надо снимет с кредитки, в принципе, он готова завтра-послезавтра у тебя её забрать. ух, работал, только сейчас увидел. поехали по пунктам)) 1. Да. Заменил стойки+втулки стабилизатора, задние плавающие сайлентблоки, опоры передних амортизаторов, задние колодки, воздушный фильт. Осталось передние колодки+возможно диски (надо замерять толщину), ГУР, свечи. Салонный фильтр куплен, ждёт замены за компанию со свечками. 2. Нет, всё отлично. Езжу по трассе быстро, т.ч. если что не так, то почувствовал бы. 3. Ржи нет, есть небольшая вмятина у заднего правого крыла. Не критично. 4. Скидос возможен конечно, но только после осмотра и дальнейшего обсуждения. 5. Менять надо колечки. Гарантию конечно дать не могу 6. Коробка работает отлично. Переключения вверх-вниз, старт, всё безупречно. 7. Радио работает, МР3 читает, CD-RW читает 8. Да. 9. Да. 10. Аптечка на месте, запаски нет по определению (рассчёт на ранфлэт). 11. Да. С зимы катался на ней только в мае, т.ч. смысла не было заморачиваться. 12. Не течёт, не стучит, не закусывает. 13. "Вдруг" - нет. На плохом бензе может утром секунд 5-10 немного неровно мотор работать. Лью 98ой, на нём такого ни разу не было. 14. См. пункт один, возможно спереди потребуется. На сколько он рассчитывает максимум? Надо учесть тот момент, что машина в Дубне и посмотреть её пока можно только там. Т.е. что бы не вышло, что он поедет за 100км смотреть машину, а по цене не договоримся. P.S. Насчёт ГУРа, сейчас есть возможность купить его "бесплатно". Поскольку цена его около 20к в наличии, то естественно мне выгоднее заменить его и продавать без скидки на этот косяк. Как вариант, можно приложить его в качестве бонуса к авто и соответственно скинуть пару тысяч на замену. |
Рекомендуем почитать на тему ПРОДАМ уже точно 325 е90 ((
№183
19 07 2011, 08:19
Упс.... Больше посредником в переговорах не буду, - "ни делай добра, не получишь зла"...
Потенциальный покупатель как бы в шутку, но "предупредил" мол если что не так - машину буду возвращать, а я ему должен в этом еще и гарантом являться в прямом смысле. Человек послан [censored], меня же прошу простить за беспокойство. Выморочил мозг и тебе и себе. |
№184
19 07 2011, 08:21
skAtina писал(а): Человек послан [censored] разумное решение вопроса |
№185
19 07 2011, 09:29
skAtina писал(а): Упс.... Больше посредником в переговорах не буду, - "ни делай добра, не получишь зла"... Потенциальный покупатель как бы в шутку, но "предупредил" мол если что не так - машину буду возвращать, а я ему должен в этом еще и гарантом являться в прямом смысле. Человек послан [censored], меня же прошу простить за беспокойство. Выморочил мозг и тебе и себе. мда) с таким подходом он долго будет себе искать машину)) б/у есть б/у, хочет гарантии, пускай новую берёт. хотя и там в случае чего-то серьёзного дилер скорее всего мозг попарит, прежде чем согласиться на бесплатный ремонт)) |
№186
19 07 2011, 09:34
skAtina
представляю как он будет е46 искать))))) наверное , пару лет |
№187
19 07 2011, 09:53
dreadnaxt писал(а): skAtina писал(а): Упс.... Больше посредником в переговорах не буду, - "ни делай добра, не получишь зла"... Потенциальный покупатель как бы в шутку, но "предупредил" мол если что не так - машину буду возвращать, а я ему должен в этом еще и гарантом являться в прямом смысле. Человек послан [censored], меня же прошу простить за беспокойство. Выморочил мозг и тебе и себе. мда) с таким подходом он долго будет себе искать машину)) б/у есть б/у, хочет гарантии, пускай новую берёт. хотя и там в случае чего-то серьёзного дилер скорее всего мозг попарит, прежде чем согласиться на бесплатный ремонт)) Да у меня вообще слов нет - хотел помочь, а в итоге мне не только будто одолжение сделали, а ещё и заочно что-то планируют предъявить в случае чего! З.Ы. Отсюда вывод - советовать больше никому и ничего не буду. Но не смотря ни на что, покупка машины на форуме - самая безопасная. Несмотря даже на то, что продавец только после выставления здесь тачана по-настоящему понимает каким ведром пустым и ушатанным он владеет. Автору темы АП и еще раз мои извинения.
№188
19 07 2011, 09:55
skAtina писал(а): Несмотря даже на то, что продавец только после выставления здесь тачана по-настоящему понимает каким ведром пустым и ушатанным он владеет. |
№189
19 07 2011, 13:30
skAtina писал(а): Но не смотря ни на что, покупка машины на форуме - самая безопасная. ох далеко не факт
Ф. М. Достоевский |
№190
19 07 2011, 14:13
*Mr.Anderson* писал(а): skAtina писал(а): Но не смотря ни на что, покупка машины на форуме - самая безопасная. ох далеко не факт ![]() не надо таких опровержений в этой теме |
№191
19 07 2011, 14:35
[quote="dreadnaxt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Дедушка Намто"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Омерзительно чисто Очень хочется чего-нибудь отчебучить А теперь? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36912[/img][/img] Это после салюта 9 мая?
№192
19 07 2011, 15:05
[quote="Дедушка Намто"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="dreadnaxt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Дедушка Намто"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Омерзительно чисто Очень хочется чего-нибудь отчебучить А теперь? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36912[/img][/img] Это после салюта 9 мая? [/img]Всего лишь "[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Lake parade[/img]", который, судя по некоторым личностям там, был воспринят как "Гей парад" На 9е мая знаю тут представительство России гуляет, а вот насчёт местных не уверен. |
№193
19 07 2011, 21:30
а тем временем новенький оригинальный ГУР куплен и ждёт моего возвращения для замены
№194
20 07 2011, 09:57
обновил первый пост актуальной информацией. цена осталась на уровне 740 000 руб
№195
20 07 2011, 13:11
интересно и познавательно: парню пришёл годовой налог за 100 сильный гольф - 200 с небольшим франков, т.е. где-то 7 с чем-то тысяч, если на рубли
гы, глянул ради интереса, за 218лс вышло 750фр, или 25000р)) т.е. раза в 2 больше, чем у нас я заплачу) |
№196
20 07 2011, 18:26
да уж) у Вас еще благотворительность! в нашем замкадье на 218 сил налог будет почти как в швейцарии!)))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
№197
20 07 2011, 18:31
ИМХО очень дорого за этот год!!!
№198
20 07 2011, 21:25
Bond-R писал(а): да уж) у Вас еще благотворительность! в нашем замкадье на 218 сил налог будет почти как в швейцарии!))) ну вы же ближе к европе |
№199
20 07 2011, 21:26
SLAVA писал(а): ИМХО очень дорого за этот год!!! а по мне нормально, убитой может и 2010 года оказаться да и по автору эта цена ниже средней, демпинговать особого смысла не вижу |
№200
21 07 2011, 09:50
та та тра та та
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
