    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
сегодня заметил что за месяц расширительный бачёк опустел при этом ни подтёков ни дыма из выхлопной нет двигатель масло не жрёт и эмульсии не замечено теперь сижу и ломаю голову в чём беда неужели прокладка головы накрылась???
мотор М47 пробег 345т
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 915
ап
    • Сообщений 8566
Посмотри, не течёт ли в сторону турбины на выпуск...
Кстати, если ОЖ старая, или крышка расширительного бачка - то ОЖ будет просто выкипать.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Одна доливка это не статистика
долей до уровня и посмотри за сколько дней и километров уйдет
снова долей и снова засеки километры и дни
если уходит по дням значит течь если по километрам то хз
    • На форуме с 14 02 2010, 21:16
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 330d
Зимой была такая проблемка. Уходил антифриз, вроде все цело, под давлением в сервисе стояла, все ок (по крайней мере так сказали), но знакомый мастер, так сказать золотые руки, за 5 минут нашел изъян. Соединение патрубка ох жидкости с двигателем. Посмотри этот флянец, он резиновый, может внешне он цел но внутри гниёт. Вокруг него характерные белые следы высохшего антифриза.
Правда у меня 3.0д, но думаю трабл там. Удачи! :twisted:
Случайность - это неосознанная закономерность.
Судьба - это цепь последствий принятых нами решений.
    • Сообщений 915
проверял все места соединений но везде сухо и чисто пробку менял недавно
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 330d
Может мне конечно казалось, но ОХ жидкость уходила при нагрузках на двигатель, там резких стартах и больших оборотах, в спокойной езде все вроде тоже было ок. Если сам визуально определить не можешь, сгоняй на СТО чтобы под давление систему поставили по деньгам не дорого, и если где то течь, в момент определят.
Рекомендуем почитать на тему уходит антифриз(дизель)
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Тоже уходит по чуть-чуть. Пока не нашёл где...
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
Буду во всех темах про интифриз спрашивать про то что мне не даёт покоя...
За 2 месяца (проехал около 1500км,и все по городу) ушло около 2 литров антифриза,ну естественно постепенно доливал,а не сразу два литра...
Течи не обнаружено.
Эммульсии в масле нет.В шланги ОС не дует.АГР отрезана от ОС.
Симптомы которые мне не нравятся,хотя многие говорят что это нормально:
1)На улице холодно,где то начиная ниже +5 примерно,заводишь на холодную,первые 1-3 минуты ничего,потом начинает дымить густоватым,слабо рассеивающим дымом(эдакая завеса как бы),прогревается дымить перестаёт.Может повториться при повторной заводке даже уже на прогретом двигателе,но буквально на 100-200 метров езды.Но это вообще не факт,потому как были холода у меня был не исправен термостат (не догревалась) и стояли мёртвые свечи(все)..Как потеплело поменял термостат и свечи.
2)Во влажную погоду,как правило в дождь,даже при заводке на горячую иногда бывает такая же дымность,выбрасыевается облако,и при езде сзади тянется шлейф ,но как уже говорил это всего на 150-200 метров езды,потом пропадает.
В остальных случаях,а это как сейчас температура воздуха колеблется от +10 до +25 дыма нет вообще.ни на горячуюю ни на холодную.Возможно когда попрохладней,при зваодке (неважно при какой температуре двигателя) иногда первые несколько секунд слегка есть дымок,но опять же-иногда.
Если бы антифриз не уходил,я бы и не ломал голову,просто боюсь как бы дымность и потери антифриза были не взаимосвязаны..
    • Сообщений 384
Toss
Имею такую-же дымность ! Все симптомы похожи.
Но не 2 л а где-то 1л за всё время, и при движении вроде нету шлейфа (не видел)
Есть мнение знакомого, что он угорает от догревателя... ::16::
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Камрад, тебе вопрос сразу :
ты опрессовку делал ? если где то течет - сразу увидишь.
слабое место- расширительный бачок снизу и фланец о котором тебе сказали.
течи можешь не увидеть, т.к. испаряется сразу.
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 341
Опресовку не делал ибо в моей дыре негде...Для начала поменял крышку расширительного бачка,так как вот что было замечено:
    • Сообщений 341
Крышку поменял,через 500-700км уровень ОЖ опять упал куда то на дно,и иногда стала загораться лампочка уровня ОЖ,правда не горит постоянно,а погорит да погаснет.Будем наблюдать дальше.Пока доливать не буду,двигатель не перегревается,шланги полные.
    • Сообщений 341
А он таки всё равно уходит сцуко.. ::16::
Снимал пластмассу,кипятил..не видать ничего..
Единственное что показалось странным,при полностью прогретой машине,температура на улице где то около 24 градусов,жалюзи на радиаторе остаются в закрытом положении,открываются только когда глушишь двигатель.Должно ли так быть?Сейчас открыл принудительно(сняв шлаг вакумный),на скорость прогрева не повлияло,посмотрим как дальше будет реагировать...
    • Сообщений 8566
Думается что жалюзи не так работают...
Кстати, погляди на двигателе спереди такие типа "кристалики" от капель... Бывает с термостата АГР чуть давлением на соединении выдавливает ОЖ. Редко, но бывает.
    • Сообщений 341
АГР отрезана от системы полностью...Присутстует на двигателе лишь исключетельно из нежелания тратиться на фланец...
    • Сообщений 1852
Toss :
Жалюзи радиатора, DDE 3.0
Жалюзи радиатора изолирует моторный отсек и выводит охлажденный воздух под двигателем.
Компоненты
жалюзи радиатора
вакуумная камера с тягой привода
преобразователь давления
Принцип работы
Преобразователь давления соединяет через шланги вакуумную камеру с системой подачи разряжения. Когда ЭБУ системы DDE подает команду на включение, преобразователь давления подает разряжение в вакуумную камеру, и жалюзи закрывается (= нормальное состояние).
Жалюзи радиатора раскрывается при:
температуре охлаждающей жидкости > 107 °C или
частоте вращения двигателя вентилятора > 3000 об/мин
Обработка неисправностей
При неисправности в цепи управления преобразователем давления в ЗУ заносится сообщение о неисправности 56 "Жалюзи радиатора", и жалюзи раскрывается (если помимо этого нет механического повреждения, и жалюзи не заедает).
    • Сообщений 341
недели 2 назад прокачал охлждающую систему.воздух был,но совсем мало..сейчас похолодало..антифриз перестал уходить!ну чудес же не бывает?!летом от нормального уровня до предупреждающей лампочки проезжал по трассе около 600км .вчера проехал 500 с копейками,попловок на месте на максимальном уровне.антифриз чистый,масло тоже..
    • Сообщений 384
Toss
я после наших весенних дискуссий долил до полного и не проверял с тех пор, сейчас залез - там поплавок на дне самом... ::ot:: лампочка уровня не загоралась ниразу !
Вобщем непонятно что....
Кстати завеса белого дыма была сегодня ваще крутой ::23:: что она значит, кто подскажет ???
    • Сообщений 341
Flanker :
Toss
Ну я могу лишь сделать вывод что у тебя уходит ,но медленнее ем у меня.Я за лето долил окло 10 литров...А сейчас вот перестал уходить.Чудеса ::36:: Дымность сейчас есть,но только на холодную и при холодной погоде и то до определённой стадии прогрева.
    • На форуме с 28 10 2012, 21:31
    • Сообщений 15
тоже уходит в неизвестном направлении
плюс завеса белая после выезда со стоянки,дальше вроде норм...
машин 320 m47n
    • Сообщений 341
Ничем не помогу,машину так и продал...
