№51
24 03 2011, 09:57
klauss82 : Где его аккумулятор panasonic UL2020 можно вообще купить Так в ключе ("дорейстал" дизайн) используется Panasonic CR2016 3V Lithium |
№52
24 03 2011, 10:20
V_l_a_d_i_m_i_r
Это обычная литиевая батарейка, полно их в магазинах. Аккумуляторы припаивают. |
№53
24 03 2011, 10:45
В этому ключе используеться CR2016 3V Lithium
Простая батарейка которая продаёться где угодно, цена примерно от 30 в этом ключе ипользуется Полное название: VL2020-1HF, стоимость в Москве от 200 рублей за оригинал. к Примеру Чип и Дип или другие магазины которые занимаютсья этими делами. Не оригинал есть в Китае стоимость примерно 50 или 100 рублей точно не знаю. klauss82, я уже сказал где в Москве можно купить. |
№54
25 03 2011, 10:23
Капец как интересно,через че он заряжается. Для заряда ведь нужно + и - ::44:
З.Ы. у меня максимум на три-четыре метра оба ключа срабатывают -так и должно быть? Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№55
25 03 2011, 10:31
ZAV : Капец как интересно,через че он заряжается. Для заряда ведь нужно + и - ::44: З.Ы. у меня максимум на три-четыре метра оба ключа срабатывают -так и должно быть? нет там стоит меленькая катушка которая и заряжает, |
№56
25 03 2011, 11:06
Не нашел нигде батарейку Panasonic VL2020 за 200 руб.
№57
25 03 2011, 11:42
SashokBMW-e46 : Не нашел нигде батарейку Panasonic VL2020 за 200 руб. В какой раз уже тебе говарят , это аккамулятор а не батарейка. Юзай поиск Первая попавшаяся запись: Питер: http://eicom.ru/catalogue/Batteries/Lithium/VL2020-1HF/ Москва: http://www.chipfind.ru/ |
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
№58
25 03 2011, 13:06
[quote="ZAV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Капец как интересно,через че он заряжается.[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33230[/img] [quote="ZAV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=у меня максимум на три-четыре метра оба ключа срабатывают -так и должно быть?[/img] У всех по-разному. Многое зависит от антенны, которая, если я не путаю, расположена на заднем стекле. |
№59
25 03 2011, 13:23
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="ZAV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Капец как интересно,через че он заряжается.[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33230[/img] [quote="ZAV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=у меня максимум на три-четыре метра оба ключа срабатывают -так и должно быть?[/img] У всех по-разному. Многое зависит от антенны, которая, если я не путаю, расположена на заднем стекле.[/img] Зависит от антены , а точнее от тонировки, есть угольная тонировка и есть металлизированная тонировка. металлизированная тонировка пропускает плохо сигнал как от мобилы так и от пульта. Плюс ещё может скоро накроеться Релюха GM5 |
№60
07 05 2011, 14:38
Ключ у меня разобрался легко...
Теперь вот вопрос - как припаять отвалившийся кондёр Ключ не работает только на закрытие с кнопки Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№61
22 06 2011, 07:46
оооооооооу,большой хелп!!!есть кто в Питере кто менял батарейку или аккумулятор в ключе? у меня с двумя ключами проблема,они оба очень редко открывают или закрывают машину,неделю ключом отмыкаю тачку-устала(((((((((вчера ездила по ключникам и звонила-наслушалась вплоть до-самоуничтожение ключа происходит ,когда его вскрываешь
.......пипец,есть кто поможет с адресом или советом в чем прабл?видюху выше посмотрела все вроде просто,ток я не дружу с плоскогубцами)))))))))а то б замутила б сама наверное.спасибо заранее всем кто откликнется
№62
22 06 2011, 08:03
Юляшка : они оба очень редко открывают или закрывают машину Если, оба ключа плохо взаимодействуют с машиной, то, возможно, проблема в приемо-передающей антенне, вмонтированной в заднее стекло или в каком-либо ЭБУ. |
№63
23 06 2011, 01:01
ммммммм,одним я 3 года пользовалась а второй сейчас взяла,но оон тоже юзаный до меня,но 3 года лежал.на машине сейчас в день езжу час-два всего,может не хватает времени ему зарядиться?когда выхожу из машины у него сил заблокировать хватает,а вот когда подхожу снять с сигналки не хватает.......но багажник иногда открывает при этом......
№64
23 06 2011, 01:20
Типа вскрыл ключ, заменил батарейку- и всё!
По-немецки "наx" (nасh) означает направление движения. По-русски тоже, но конкретнее. |
№65
23 06 2011, 01:44
вот ключники например наотрез не хотят менять батарейку мне,и звонила и бегала,два дня мотаюсь..............сказали к часовщикам идти,завтра попробую к ним-сама не могу-ногти)
№66
23 06 2011, 09:59
Юляшка
проблема не в батарейке скорее всего тебе же сказали русским языком Проблема скорее всего в ZKE релюхе GM5 |
№67
23 06 2011, 10:38
ок,как проверить что дело в релюхе?надо на диагностику ехать?
№68
23 06 2011, 10:55
Юляшка
для начала достаточно просто нажать поиск и почитать по форуму как это лечитсья и симптомы. К примеру Ремонт блока ZKE |
№69
23 06 2011, 11:36
Кстати, давно хотел спросить.
У меня старый квадратный ключ, сам ничего не открывает и не закрывает. Вместо него это делает сигналка своим пультом. Могло ли быть, что при установки сигналки у него отобрали эту функцию? Или он всегда должен открывать/закрывать. Может это изза батарейки или блока зке? Второй ключ тоже ничего не делает.. |
№70
23 06 2011, 11:46
DarK
не родная сигналка нечего отобрать не могла. Проблема может быть: 1. батарейка 2. Не привязан ключ к ZKE |
№71
23 06 2011, 11:53
Филлини : DarK не родная сигналка нечего отобрать не могла. Проблема может быть: 1. батарейка 2. Не привязан ключ к ZKE Cпасибо, буду проверять. Привязка осуществляется с помощью компьютера или имеется в виду инициализация, описанная выше? |
№72
23 06 2011, 12:11
Филлини : 2. Не привязан ключ к ZKE Наверно, точнее будет написать "не настроено радиоуправление". Если бы, ключ не был привязан к ZKE, то и завести машину нельзя было бы. DarK : Привязка осуществляется с помощью компьютера или имеется в виду инициализация, описанная выше? Алгоритм настройки радиоуправления, либо ИК-управления описан в темах. Поищи по поиску |
№73
23 06 2011, 12:19
V_l_a_d_i_m_i_r
сапсибо, я именно это и имел ввиду "не настроено радиоуправление", просто ты более грамотно выразился.
№74
23 06 2011, 12:24
А, теперь все понятно. Спасибо
№75
29 06 2011, 13:34
у меня тоже встал вопрос замены аккумулятора в ключе, только резать ключ не прийдется т.к. я вытачивал из болванки дубликат и перекинул туда потроха с родного ключа, соответственно новый ключ разборный.
до меня видимо уже в ключ лазили и поставили туда батарейку Maxell CR2025, идея такая: хочу заказать VL 2020 но прежде проверить работоспособность кнопок поставив батарейку на подобии той что стояла. Вопрос: не рванет ли эта батарейка? она же не предназначена для зарядки))) или вобще что может быть от того что заряжаешь простую не заряжаемую батарейку? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
