09 03 2007, 14:41
без доработки кузова - девять с половиной дюймов
09 03 2007, 15:43
+1
09 03 2007, 17:25
если радиус, то 18.
09 03 2007, 17:26
у меня 18 стоят легко
09 03 2007, 17:29
Видел 20
Ps: наверно ни радиус а диаметр всетаки Jedem das seine |
09 03 2007, 17:33
Ra : Видел 20
Ps: наверно ни радиус а диаметр всетаки всё таки радиус, посмотри размерность на своей резине, там будет r17 |
09 03 2007, 22:11
Николай : D&G : всё таки радиус, посмотри размерность на своей резине, там будет r17 К сожалению в указанном тобой размере буковка R совершенно не означает радиус с геометрией знаком? D=R+R верно? поставь R=17 в эту формулу (дюйм примерно 2,4 см) Какой диаметр диска у тебя получицо? а ведь еще и резина есть Я тоже этого не знал, но если честно большинство читает r17 именно как радиус ... значит выходят ошибаются?! |
Рекомендуем почитать на тему Диски
09 03 2007, 22:28
D&G : всё таки радиус, посмотри размерность на своей резине, там будет r17 Stanislav : большинство читает r17 именно как радиус ... значит выходят ошибаются?!
Буква R на маркировке шины не имеет никакого отношения ни к радиусу, ни к цифрам идущим за ней. Это просто обозначение радиальной шины. Еще иногда дополнительно пишут RADIAL рядом. А для обозначения размера диска используется диаметр в дюймах. |
09 03 2007, 22:46
Stanislav : значит выходят ошибаются?!
Конечно ошибаются. Яркий пример того как неудачно выбранное обозначение может вызвать кучу неудобств. |
12 03 2007, 00:30
Николай : D&G : всё таки радиус, посмотри размерность на своей резине, там будет r17 К сожалению в указанном тобой размере буковка R совершенно не означает радиус с геометрией знаком? D=R+R верно? поставь R=17 в эту формулу (дюйм примерно 2,4 см) Какой диаметр диска у тебя получицо? а ведь еще и резина есть протупил:)))) Ra, сорри, ты прав получается... |
12 03 2007, 14:15
245/35 R19 перед
265/30 R19 зад |
20 03 2007, 22:56
JeeP : 245/35 R19 перед
265/30 R19 зад Раньше не слышал, чтобы ставили разные размеры покрышек вперед и назад.. это дает какие нибудь преимущества при управлении ? |
20 03 2007, 23:34
Stanislav : Раньше не слышал, чтобы ставили разные размеры покрышек вперед и назад.. это дает какие нибудь преимущества при управлении ?
вообще-то, это очень распространенная практика. Более того, один из штатных размеров на Е46 R17 225 спереди и 245 сзади |
22 04 2007, 21:59
у меня стоят 18 катки с 40 профилем
думаю можно поставить и 19 с более мелким профилем типо 30 или 25 ? но больше 18х ставить не советую однозначно и меньше 40 профиль не советую также вообще оптимал 17 катки и 45-50 профиль .! и можно спокойно ездить по мосвкке |
