18 06 2011, 17:23
Ему кирдык выходит ?
куплю б/у если чего авто 318 n42 / компрессор стоит с водительской стороны. |
18 06 2011, 17:25
KaKos : Ему кирдык выходит ? куплю б/у если чего авто 318 n42 / компрессор стоит с водительской стороны. у меня 2 компрессора лежит в гараже! |
18 06 2011, 17:32
а где гараж и започем будут ?
на N моторы они разные. если тот что надо. то в личку плиз Цена . год выпуска. гарантия ? |
18 06 2011, 17:36
Давление то какое?
18 06 2011, 17:38
6 вроде как
18 06 2011, 17:39
у него много ограничений по включению - может из-за неверных показаний какого-либо датчика не включаться, например от термометра наружного воздуха.
18 06 2011, 17:48
Тогда вопрос, где СВОА есть диагност нормальный ?
Ато сегодня один смотрел, сильно меня насторожили слова ,что первый раз видит бмв у которого компрессор со стороны водилы Да и как он корпус фильтра снимал, тоже А после того как он померил напряжение на компрессоре. загорелась шестеренка на коробке. тут я вообще запаниковал, но потом потухла а так компрессор гудел последние года 2 сильно Если он сдох ,то я готов морально )) почти |
Рекомендуем почитать на тему Компрессор кондея, питание есть - холода нет ?
18 06 2011, 17:57
KaKos : 6 вроде как Если 6 в магистрале высокого давления, то мало, при условии, что кондей полностью заправлен и включен, но есть маленькое но... Нужно знать давление по магистрале низкого давления, только после этого можно отдефектовать компрессор. |
18 06 2011, 18:01
Муфта при этом щелкать должна ?
сразу не упомянул этого. Но щелчка теперь нету |
18 06 2011, 18:08
Нужно смотреть давление, перед этим убедившись, что система полностью заправлена.
18 06 2011, 18:21
Мне говорили, если давления не хватало бы .то датчики не дали питания бы на компрессор.
18 06 2011, 18:30
Ты не понял, давлени может быть, но компрессоре не качать и что бы отдефектовать компрессор нужно знать какое давление в системе при включенном компрессоре.
27 06 2011, 21:17
вопрос еще родился.
Вентилятор на радиаторе (он один) включаться в любом случае сразу должен? и может подскажите где располагается реле кондея ? |
01 07 2011, 21:57
или подскажите где в вао могут глянуть нормально кондей |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
