№26
29 05 2011, 16:43
Тоже вчера подключил. Прям к зеркалу на 2хсторонний скотч прилепил. Удобно и не мешается козырьку
Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№27
29 05 2011, 16:46
осталось теперь понять как выключить тест на радаре))) а то при каждом повороте ключа раздаются противные звуки
№28
29 05 2011, 16:49
artem330xi
а нафиг его постоянно держать включенным? в городе он не особо эфективен, надо ставить маленький тумблерочик |
№29
29 05 2011, 16:51
Филлини
да я просто с него фишку дёргаю))) |
№30
29 05 2011, 16:52
Филлини
да кстати спасибо!!!! |
№31
29 05 2011, 17:55
а я выключил)
не помню даже как - почитай инструкцию. у меня крякает только один раз после теста включения. а зачем на скотч к зеркалу? я прямо на присоску.под зеркало. |
№32
30 05 2011, 08:26
electronic писал(а): а я выключил) не помню даже как - почитай инструкцию. у меня крякает только один раз после теста включения. а зачем на скотч к зеркалу? я прямо на присоску.под зеркало. У меня Star какой-то. Инструкцию прочитал-ничего там нет. Можешь вспомнить как отключил? На зеркало прилепил,чтоб не мешался и в глаза сильно не бросался. Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
Рекомендуем почитать на тему [ТЮНИНГ] Установка Радара
№33
30 05 2011, 19:45
у меня вистлер 78se pro. так что не поможет)
а у меня он почти весь за зеркалом. я виже только дисплейчик. |
№34
06 11 2011, 18:00
+ брал из плафона освещения салона, третий слева провод (коричневый). открываешь машину с кнопки ключа, пока откроешь дверь, радар уже пропищится. включен без зажигания минут 10 (пока активна подсветка без ключа). на заведённой машине включен всегда. запираешь машину с кнопки - плюс пропадает, радар вырублен:)
№35
02 04 2012, 21:48
KAIF писал(а): + брал из плафона освещения салона, третий слева провод (коричневый). открываешь машину с кнопки ключа, пока откроешь дверь, радар уже пропищится. включен без зажигания минут 10 (пока активна подсветка без ключа). на заведённой машине включен всегда. запираешь машину с кнопки - плюс пропадает, радар вырублен:) вот чета туда не тыкал... нашел штекер похожий как на картинках свехру, но там вроде 5 проводов(и плюса ни на одном нету, проверял на заведенной), нашел плюс тока на штекере люка, тыкнул туда провода радара))) люк открылся... короч собрал обратно. но у меня этот "лишний" штекер был замотан, мож это на датчик дождя или на блютус гарнитуру телефона х.з. в общем. а может быть что этот штекер программно отрублен от питания? кто знает шозанах? кстати провода чисто зеленого там нет, есть 2 один зелено желтый, другой зелено красный вроде... вот еще думаю подключить параллельно с радаром видеорегистратор. кто че думает? по идее там тока то на них понты надо, ниче не должно сгореть? |
№36
08 04 2012, 16:57
подключил радар и регистратор на плюс плафона освещения салона. вроде пока ниче не изменилось. провод красно-желтый(плюс). наконецто избавился от висящих соплей проводоввввввввв! еще бы ниче не сгорело))) ну по идее не должно. на радар 2А пред вроде висит, освещение полюбас побольше. думаю токи и там и там не должны быть большие. если не так поправьте спецы
№37
08 04 2012, 17:03
Класс!
№38
08 04 2012, 18:48
Mobilniy писал(а): Класс! снимать)))))))) а ваще радара не видно, еще надо првада на солнце заценить а так под полосой не увидел, но очково валентин оставлять... а регистратор видно, так что снимать или очковать ходить. а так пока доволен шоппц |
№39
13 07 2012, 08:43
а какой радар лучше покупать?
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
№40
15 07 2012, 12:24
Tkiss писал(а): а какой радар лучше покупать?
№41
16 07 2012, 09:47
Tkiss
вит Конечно лучше всего valentine one, но он стоит немерено. Я себе купил Whistler PRO вроде 78 . Года два назад. И уже не раз меня спасал, окупил себя в первые же 2 месяца. я доволен, главное его правильно настроить. В городе почти не один антирадар не эффективен, так как он будет пищать на каждый светофор. |
№42
17 07 2012, 11:28
5,5к - нормал цена...
№43
07 09 2012, 08:51
Согласно статье http://m3.madrussian.net/diy_valentine_v1.shtml насколькоья понимаю он подключается к разьему на трансмиттер с кнопками для открывания гаража. Только на фото его почему то нет.
№44
07 09 2012, 08:56
У меня сейчас другая задача, ставлю гармин в машину без колхоза, у него вход 5 вольт 1 ампер мини юсб. Думаю, где бы мне купить провод с миниюсб на конце, и с блоком питания 12в на 5в, что бы не курочить штатный провод. И что бы этот блок питания имел удобные разьемы для подключения 12 вольт
№45
16 11 2012, 08:48
Можно использовать каббель в прикуриватель из комплекта регистратора. Просто припаятца к его концам .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
