    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
Всем привет, возник следующий вопрос сейчас снял выхлопную систему и вот смотрю на нее и думаю что она охренеть как душит выхлоп, машинка 323 ci 2,5 170 лс, вот интересно подходит ли колекторы с м54 2,5 193лс???? или это ничего не даст? или просто срезать катализаторы???
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
на форуме продавали копии равнодлиных коллекторов, поюзай поиск.
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
переформулирую вопрос если поставить коллектор от 328 м52 что то изменитьься или они одинаковые???
колектор от м54 не подходит на 52 в каком месте??? в месте крепления к голове или в месте крепления к выхлопной трубе?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
GLK
там переваривать [censored] надо насколько я понял.. но кто то заморачивался :) в любом случае все это есть в теме ТТ :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
*Mr.Anderson* :
GLK
спасибо будем искать.... ::39::
    • На форуме с 21 05 2007, 10:39
    • Сообщений 141
    • Авто: 323, с 3,0
не подойдут нужно менять всю в сборе выхлопную систему,
сам сделал все ок.
    • На форуме с 01 07 2009, 11:39
    • Сообщений 237
    • Авто: G35x
    • Изображения: 35
Ничего не даст. Шило на мыло. Выпускные коллекторы с катами узкое место что м52 что м54
328i '98 ручк - 3 года, 100тыс пробега, продано
328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано
Infiniti G35x '07
Рекомендуем почитать на тему По коллекторам подскажите))
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
а никто случаем не вырезал полностью каты, и вместо них трубу не вваривал (без пламягасителей?? Раньше когда то давно я на 9-ке полностью прямую трубу делал до глушителя))) вроде неплохо было.. слышал байки что это плохо...кто что по этому поводу думает??
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
GLK
вчера тоже подумал об этом, после того как услышал как звучит моя банка на прямотоке...а то со стоком выхлопом она как стоковая(
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
SHEVA :
GLK
я думал заказать равнодлинныйе коллектора, но ебеем не умею пользоваться... поетому подумал что нибудь придумать с этим... тем более 2,5 170 лс это как то мало для моего мотора... у меня на е34 стоит 2,5 170лс при том что клапанов в 2 раза меньше...
