25 03 2009, 11:29
что же это все таки может быть, на холостых гудит гур,если хоть чуть-чуть повернешь руль, гул исчезает, отпускаешь руль, опять появляется, жидкость в норме, мож у кого было,и есть лекарство помимо замены гура, всех заранее благодарю
25 03 2009, 11:43
Ну первое, что можно сделать, это заменить жикость, бочок ГУРа (там фильтр) + сделать промывку системы. + используй ПОИСК!
28 03 2009, 13:45
мужики сделал все что порекомендовал Evgeny_Piter, за что ему отдельное спасибо!,но ничего не изменилось, что еще можно сделать, или по-любому насос на замену
28 03 2009, 13:57
У меня точно такая же проблема - гул на холостых оборотах, повернул руль - гул исчезает. В последнее время появился еще и вой при активном вращении (при парковке). На сервисе однозначно приговорили насос ГУРа. Пока еще не менял, жду $$$
28 03 2009, 14:17
yuriy : что же это все таки может быть, на холостых гудит гур,если хоть чуть-чуть повернешь руль, гул исчезает, отпускаешь руль, опять появляется, жидкость в норме, мож у кого было,и есть лекарство помимо замены гура, всех заранее благодарю
Сейчас, чуствую , будут бить за вредный совет. У меня было подозрение, что гудит насос ГУРа. Поняв, что терять нечего, решил залить в систему ХАДО для гидроусилителей(не реклама). Причем, мнения многих моих товарищей, подкованных в техническом плане, разделились поровну: одни пророчили последующую замену насоса и рейки, поскольку "эта жижа все запорит", другие уповали на положительный опыт применения присадки. В общем, залил, как рекомендовано производителем присадки. Далее, произошел прикол: стрекочащий гул, оказывается, издавал ролик натяжителя ремня ГУРа - это я потом прощупал через стетоскоп, которого у меня изначально не было. Конечно, получается, зря потратил деньги на присадку и поставил под ворос надежность агрегаров рулевого управления, но отъездив почти полтора года, никаких отрицательных последствий не отметил. По крайней мере, до сих пор, насос и рейка не текут, и все(тьфу-тьфу) работает тихо и легко. В общем, решай, конечно, сам, но когда косяк налицо и замена агрегата на горизонте, я бы попробовал проверить на деле чудодейственность восстановительной присадки. Тем более, что с хадо я проводил небольшой опыт: зажимал два самореза с потайной шляпкой поочередно в патрон сверлильного станка и "откатывал" на поверхности стальной призмы. Один просто с маслом, а второй - с маслом и присадкой. Во втором случае, износ металла был существенно меньше, а при увеличении через микроскоп, на поверхности образца, наблюдался тонкий стекловидный налет. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
28 03 2009, 15:35
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!! |
18 04 2011, 15:46
во-во, такая же ерунда но тема смотрю не прожила долго, гул сильный без нагрузки, если руль чуть повернуть и держать в напряжении то тихо работает, отпускаю он чуть возвращается и гудит жутко что-то, жидкость посмотрел красенькая прозрачная, попытался послушать под капотом так и не понял ничего, но в салоне гул приличный, при движении вроде тоже гудит но слабее или не гудит вообще, так и не понял руль крутил туда-сюда....какие будут мысли, как продиагностировать, если менять бачек и жидкость то какие покупать, ну а как промывать вроде здесь нашел: viewtopic.php?f=47&t=25757 и стоит ли переходит на пентосин все-таки???
а еще иногда при вращении руля такой звук будто резина о резину трется, может перетянули рейку?..но не всегда такой звук... тем про гур до черта на форуме, поэтому если есть хорошие дайте ссылку, жду ответов и читаю дальше ))) спасибо М54, 2,5, март 2001, МКПП, купе |
Рекомендуем почитать на тему опять про гур
18 04 2011, 15:51
у меня с утра уже догуделся и насос накрылся по ходу(( еду в сервис завтра
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
18 04 2011, 16:16
ну так а мне чего делать? если на диагностику то кто разбирается в этом, лучше Москва САО, но могу и сгонять в гости подальше от дома ))
18 04 2011, 16:29
хочу машину с электроусилителем...
по теме уже год езжу с гулом и эффектом проскальзования ремня. год назад менял и брал в кунцево ZF за 15 тыщ. двигло N42b20. на ходу нормально, на месте отстойно. что делать ума не приложу. |
18 04 2011, 16:31
Cruel : хочу машину с электроусилителем... по теме уже год езжу с гулом и эффектом проскальзования ремня. год назад менял и брал в кунцево ZF за 15 тыщ. двигло N42b20. на ходу нормально, на месте отстойно. что делать ума не приложу. а почему оригинал не взял? он же дешевле Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
18 04 2011, 16:35
: а почему оригинал не взял? он же дешевле на N42B20 в оригинале и идет ZF. И в каком это месте он дешевле? на exist 25 тыщ если не ошибаюсь ZF. дай ссылочку где дешевле... |
18 04 2011, 16:40
Cruel : хочу машину с электроусилителем... по теме уже год езжу с гулом и эффектом проскальзования ремня. год назад менял и брал в кунцево ZF за 15 тыщ. двигло N42b20. на ходу нормально, на месте отстойно. что делать ума не приложу. Гул постоянный или также как у меня без нагрузки только? - бесит меня |
18 04 2011, 16:46
Cruel : : а почему оригинал не взял? он же дешевле на N42B20 в оригинале и идет ZF. И в каком это месте он дешевле? на exist 25 тыщ если не ошибаюсь ZF. дай ссылочку где дешевле... ну для моего такой номерок http://arys-auto.ru/?nomber=32+41+6+760+036 Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
18 04 2011, 16:51
у меня как раз гул, когда стоя на месте начинаешь плавно крутить руль - идет гул и небольшая вибрация. такое впечатление, как-будто насос не дает нужного давления.
на ходу все ок. так и катаюсь год уже. |
18 04 2011, 17:02
JonGol : Cruel : : а почему оригинал не взял? он же дешевле на N42B20 в оригинале и идет ZF. И в каком это месте он дешевле? на exist 25 тыщ если не ошибаюсь ZF. дай ссылочку где дешевле... ну для моего такой номерок http://arys-auto.ru/?nomber=32+41+6+760+036 я же написал что у меня 318i, N42B20 и на него идет ZF в оригинале, а ты мне скидываешь номер на насос LUC, который идет на 320е и 330е. вот номер моего насоса - 32 41 6 758 595 подешевел чо-то )) и приписка вот эта пугает: [ ! ] Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства. |
18 04 2011, 17:31
по теме будет что-нить, или все вокруг да около?!
18 04 2011, 17:39
Looney : по теме будет что-нить, или все вокруг да около?! насос ГУРа на замену - вот вся тема ) дрочить тут все горазды |
18 04 2011, 17:42
Cruel : JonGol : Cruel : : а почему оригинал не взял? он же дешевле на N42B20 в оригинале и идет ZF. И в каком это месте он дешевле? на exist 25 тыщ если не ошибаюсь ZF. дай ссылочку где дешевле... ну для моего такой номерок http://arys-auto.ru/?nomber=32+41+6+760+036 я же написал что у меня 318i, N42B20 и на него идет ZF в оригинале, а ты мне скидываешь номер на насос LUC, который идет на 320е и 330е. вот номер моего насоса - 32 41 6 758 595 подешевел чо-то )) и приписка вот эта пугает: [ ! ] Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства. ты особо не обольщяйся) у тебя тоже восстановленный Зато тут сразу предупредили что восстановленная, ZF любители повосстанавливать)) |
18 04 2011, 17:47
xutrez : Looney : по теме будет что-нить, или все вокруг да около?! насос ГУРа на замену - вот вся тема ) дрочить тут все горазды насос, бачок, трубки, атф - что еще понадобится? фотоотчетик есть на форуме? какой фирмы лучше брать насос? |
18 04 2011, 17:49
насос и бачок надо поменять + жидкость прокачать еще надо
насос в оригинале не знаю какой идет - я брал в Гидравлике восстановленный с гарантией |
18 04 2011, 17:58
yuriy : что же это все таки может быть, на холостых гудит гур,если хоть чуть-чуть повернешь руль, гул исчезает, отпускаешь руль, опять появляется, жидкость в норме, мож у кого было,и есть лекарство помимо замены гура, всех заранее благодарю Скоро насос накроеться,и лекарство только одно,новый насос,я недавно поставил итальянский за 5500 ,сказать что не доволен,не могу. |
18 04 2011, 18:17
: насос, бачок, трубки, атф - что еще понадобится? фотоотчетик есть на форуме? какой фирмы лучше брать насос? вот как я решил данную проблему, новый бачок и новый насос ZF и не от нивы а от ауди,номер не подскажу, обратитесь к смайли, у него брал, насос 6600 бачок 1000, и проблема исчезнет, ставил в клубном сервисе,серега даже не колдовал,просто напорный шланг немного по-другому поставил!!! |
18 04 2011, 19:05
yuriy : : насос, бачок, трубки, атф - что еще понадобится? фотоотчетик есть на форуме? какой фирмы лучше брать насос? вот как я решил данную проблему, новый бачок и новый насос ZF и не от нивы а от ауди,номер не подскажу, обратитесь к смайли, у него брал, насос 6600 бачок 1000, и проблема исчезнет, ставил в клубном сервисе,серега даже не колдовал,просто напорный шланг немного по-другому поставил!!! тоже думаю ZF ставить, начитался про лук этот, тем более вроде предыдущий хозяин менял уже, что и удивило меня... наверное шнивовский куплю, АТФ все равно какой брать или оригинал тока? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
