/ есть пара вопросов на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
хочу поменять тормозуху,глянул по тису, а там для авто с dsc надо подключать сканер,выходит тормозуху только в сервисе заменить можно?
Так же хочу заменить прокладку картера,но по тису снова как то геморно выходит,опустить балку,приподнять двигло,может кто как то попроще менял?
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Fireman
А ты думаешь ТИС дураки писали?
    • На форуме с 22 06 2010, 08:16
    • Сообщений 311
    • Авто: BMW 320CI E46
сегодня на 100 евро попал с заменой тормозухи и одного шланга...
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
у меня в городе нет од! нельзя ли проводить замену тормозной жидкости методом частичной смены ,как это делается с жидкостью в бачке гура?
    • Сообщений 809
VKOM :
Fireman
Дело не в том дураки или нет писали тис,может кто смог упростить процедуры описанные в тисе
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
Тормозуху ваще не проблема сменить полностью и самому. Отбираешь из бачка почти всю, но чтобы чуть осталось, чтобы не завоздушить систему, наливаешь новую и начиная с самого дальнего колеса прокачиваешь как обычно пока не пойдет такая же по цвету как заливал в бачок и так на всех колесах. Главное за уровнем жидкости следить!!! У меня ушло 2,5 литра жидкости.
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Как часто по тису тормозуху меняют?
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
Рекомендуем почитать на тему есть пара вопросов
    • Сообщений 809
AK@demic :
в том и дело что для авто с asc и dsc нужно подключать сканер для активации какогото там насоса
gallery/image_page.php?album_id=1239&image_id=33679
Garage Inc. :
2 раза в год
    • Сообщений 366
Это никакой не сканер, это просто насос, который нагнетает жидкость, чтобы не маслать педалью.
    • Сообщений 809
AK@demic :
Получается что dis это внешний насос?
и можно прокачивать в гаражных условиях привычным методом?
    • Сообщений 366
Я так и сделал, получилось долго, но получилось.
Только если в блок ABS попадет воздух, то в гараже прокачать уже не получится (или будет тяжело).
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Fireman :
AK@demic :
Garage Inc. :
2 раза в год
Раз в два года.
    • Сообщений 366
Не потеме ::37:: У Ferrari замена каждые 5000 км :arrow:
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
AK@demic :
Это видимо из-за того что на Ferrari ты 5000 км накатаешь лет через 5-10 после покупки =)
    • Сообщений 809
SashokBMW-e46 :
Fireman :
AK@demic :
Garage Inc. :
2 раза в год
Раз в два года.
ну да не так написал раз в 2 года,при тяжёлых условиях эксплуатации раз в год
    • Сообщений 809
вобщем про прокачку тормозов понял,можно спокойно по старинке.
а по второму вопросу кто нибудь проконсультирует?
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
SashokBMW-e46 :
Fireman :
AK@demic :
Garage Inc. :
2 раза в год
Раз в два года.
раз в два года или 30000 пробега....какой насос вы че?это аппарат для прокачки тормозов..чтоб тебе не давили на педаль..подсоединяеш его и он под давлением просто держит тормозную систему а ты тока штуцера открывай и сливай...примерно 350 гром на колесо с головой хватит...вообще все это делается проще-процедура прокачки с абс и без абс ничем принципиальным не отличается..за уровнем тока следи..я надеюсь ты знаеш с какого колеса начинать...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
на систему динамического контроля...авс...и систему тягового усилия прокачка тормозов никак не влияет-кроме как систему завоздушиш...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
тяжелые условия эксплуатации в болидах формулы 1...тормозуха меняется не из этого-а из расчета-что она гидроскопична и впитывает влагу..поэтому по карте то с нашим климатам 2года или30000 пробега а с влажним тропическим климатом 1год или 15000 пробега...
    • Сообщений 809
Всё по тису:заднее правое,заднее левое,переднее правое,переднее левое
