    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
lacoste :
deniska035 :
Да с чего это смазывать то нельзя,что за бред?!
::39:: смазка разъедает резину, а втулки как раз таки резиновые!
::40:: ::40:: всю жизнь на всех машинах мазал и ничего не разъедало и песок туда не попадает
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
deniska035 :
lacoste :
deniska035 :
капни маслица на ремень генератора и гура и засеки сколько проездишь...
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
lacoste :
deniska035 :
lacoste :
deniska035 :
Да [censored] не будет, мажь солидолом и не парься, только без фанатизма, сальники и прокладки в движке тоже от масла умирают?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Александр25 :
там состав принципиально другой, как и для патрубков системы охлаждения...
брось обычный кусок резины в масло и посмотри через неделю что с ним будет
им нужна помощь!
    • Сообщений 2933
lacoste :
Александр25 :
Я не только капал,а даже проливал на ремни масло и ничего не случилось и не на одной машине.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Читаю, ржу и плачу (с) ::40::
Любителей TIS-a в этом вопросе я готов вооружить микрометром и попросить замерить толщину своих тормозных дисков. А потом спросить с ужасом в глазах, почему их до сих пор не поменяли, а то TIS недоволен ;) Пальцы смазывать НАДО. АТЕ-шной или текстаровской смазкой. Что-то, сколько не мазали, ни у кого ничего не разъело. И не разъест.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
loki :
Любителей TIS-a в этом вопросе я готов вооружить микрометром и попросить замерить толщину своих тормозных дисков. А потом спросить с ужасом в глазах, почему их до сих пор не поменяли, а то TIS недоволен Пальцы смазывать НАДО
просто немцы не знают что такое ремонт, они знают что такое замена :???:
Рекомендуем почитать на тему Разработка суппорта
    • Сообщений 11149
Gonzales :
loki :
Я тоже не знаю, что такое ремонт тормозных дисков :lol:
Просто не нужно доводить до абсурда и молиться на TIS как на икону. Колеса тоже по TIS-у затягивать? ;)
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
loki
я не про диски, а в общем, немцы не будут перематывать генератор или стартер, я им когда про это сказал они меня вообще не поняли ::40::
    • Сообщений 11149
смотря какие немцы. обычные - не будут, а вообще - будут. иначе зачем бы они обозначали генераторы как оборотные? нафига им этот хлам? ;)
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
loki :
то есть ты предполагаешь что концерн БМВ использует старые корпуса для агрегатов на новые авто? сильно сомневаюсь...кстати надо узнать на этот счет, французы потребовали старый воздушный компрессор с грузовика в обмен на новый, я так и не понял зачем, старый ремонту не подлежит из-за трещины в корпусе
    • Сообщений 11149
предполагаю, что для рынка запчастей. почему нет? на конвейер - маловероятно. даже невероятно :) с другой стороны, наслышан про то, что к офдилерам раз в какое-то время приезжает немец и все оборотные запчасти еб*шит чуть ли не кувалдой... хрен знает, как на самом деле.
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
http://tis.bmwcats.com/doc1045466/
Всегда следую этой инструкции, направляющие закрыты резиновыми колпачками и смазывать их не нужно. Не вижу повода нарушать это правило, всё работает отлично.
При установке:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы. Проверить состояние резьбы. Заменить пальцы с дефектами.
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Ген а зачем их смазывать то?
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Моя история:
Подклинивать правый передний суппорт начал ещё год назад, после замены колодок и тормозухи (возможно, просто совпадение). Немного напрягало периодически возникающее поскрипывание, но подзабил, и, итоге, зря...
Недавно окончательно клинануло поршень в суппорте. Перебрали за ~ 3 тыр.. В эту цифру входит вся работа по снятию/разбору/чистке/смазке/установке/прокачке + все резинки (ремкомплекты). При разборе обнаружено немного ржавчины и пара тонких потёртостей на хоне поршня. В цилиндре проблем не обнаружено. Почистили всё это нулёвкой (возможно, так делать нельзя, но надо было ехать).
Смазывали специальной смазкой ATE для тормозных цилиндров (синий большой тюбик). Направляющие тоже смазали, но отдельной смазкой (специально предназначенной для них).
Результат: несколько дней кайфовал, а потом опять услышал характерный скрип при подклинивании. Теперь смотрю в сторону новых ATE-суппортов... В очередную переборку, но уже с заменой поршня на NK или Budweg, что-то не верится...
