/ Установка саба в подлокотник заднего дивана на BMW
    • На форуме с 23 08 2007, 13:03
    • Сообщений 917
    • Авто: ведро на ручке 328 было, теперь другое ведро535D.
    • Изображения: 81
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21571[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21572[/img]
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
kamatozzi :
А у меня вот так. За качество не ругайте, фоткал на телефон.
Где так делают?
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
у кого какой фильтр стоит на питании? у меня после смены усилка появился свест при увеличении оборотов.
бэха, че!)
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
electronic
Провода межблочные переложи
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
они лежат временно под центральной консолью. потом под ковриком заднего сиденья и в подлокотник. мне кажется это не критично. к тому же ферритовые кольца одел на межблочники с двух сторон. кроме того - увеличение свиста при повышении оборотов говорит о том что это питание(
бэха, че!)
    • На форуме с 05 03 2011, 17:32
    • Сообщений 289
    • Авто: 318d m47n 2004г
electronic :
У меня такое было из-за плохой массы на мафоне.
По теме- никто не пробовал вот такой солобарик http://magnitola.ru/Kicker-S10L34-p-14992.html засунуть в подлокотник? Он просто так и просится туда. :D
Продам E46, 318d,2004г.в. Черная. В идеальном состоянии.
Куплю диски R18, 313 стиль на E92.
    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
ZAV :
electronic :
Да, форм-фактр так и просит его засунуть туда,но..... мне не понравилось как играют бас солобарики ! Да, баса много, и он мясной, жирный, но как таковой музыкальности в нём и не пахнет. Кстати, покупая 10" вы фактически приобретаете 12", ведь квадраты по площади больше чем круг. Что касается фазоинверторного корпуса, то солобарики в них как в своей стихии - качают, мама не горюй! Когда-то в недавней молодости, у меня в Е34 туринге, недолгое время 200 литровый ящик с двумя 12" квадратами и двумя 15см портами в багажнике валялся. Усь соответсвующий был. Ездил народ пугал, по соревнованиям призы собирал....
Рекомендуем почитать на тему Установка саба в подлокотник заднего дивана
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
e46club_man :
ZAV :
electronic :
а куда он ставится? не в заднюю ли полку? ::wow:: или для него нужно потом еще и ящик изготовить?
    • Сообщений 121
Ящик для него надо мастать, однозначно! Без ящика не айс :wink:
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
Тема уже вторая похожая...
DLS IR10i в ЗЯ 22 литра
Задумал установку free air в подлокотник. Ставил кто? Есть фото? Советы по установке
Ну емана аппп!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
deadmaus5
Я ставил. Фриэйр вещь достаточно на любителя. Меня полностью устраивает ,я целенаправленно пошёл на такую установку. Очень сильно зависит от музыкальных предпочтений слушателя.
Темуджин
Друже, есть ли фото? И какая голова? Фанеру за сиденьем? Какая прослойка между фанерой и сиденьями, на сколько болтов крепил?
Я планирую 10 пионера,
Ставил в полку в прошлую машину фришку w309, был ошеломлен результатом!
    • Сообщений 11635
deadmaus5 :
фото в моём профиле
deadmaus5 :
И какая голова?
это отдельная тема. она здесь на форуме есть . в итоге всем рулит проц Алпайн . на фото в моём профиле эти блоки видны ещё не закрытые.
deadmaus5 :
Фанеру за сиденьем?
плита . там сложный сэндвич. нижний слой 40 мм рыхлый ДСП ,поверх приклеена фанера 18 мм,потом вибропласт ,потом карпет.
deadmaus5 :
кроме сплэна по периметру плиты в области прилегания никакой. естественно вся задняя металлическая спинка и полка в вибропласте.
deadmaus5 :
на много мебельных болтов М8 ....стараться болты крепить симметрично по всей поверхности ...
deadmaus5 :
да,баса много и он мясной...чувствуешь его всем телом ....но не быстрый ,как это было бы с закрытым ящиком....
п.с. необходимо уделить много внимания шумо- и виброизоляции всего багажного отделения....в том числе и номерной рамки ....
    • Сообщений 20496
Во, в жигу так запилю
Чудомобиль2
XyaH :
Темуджин
А как решил проблему, чтоб динамик при игре-раскачивании не задевал металической спинки?
    • На форуме с 27 03 2017, 16:43
    • Сообщений 25
УУХХХХ Анти автозвук ))))))
    • Сообщений 11635
Ganich89 :
а что по-твоему является "автозвуком" ? Закрытый ящик? Фазоинвертор ? Экран ? Полосовой фильтр ? Четверть волны ?
    • Сообщений 2864
ну фри эйр то по сути тот же ящик, просто объем в весь багажник ::xa::
    • Сообщений 11635
Pepsiman :
фриэйр это по сути бесконечный экран ....ибо те динамики,которые инсталлируются в это оформление в багажник, имеют параметры ТС для экрана .....
