/ вопрос по тормозам передним. на BMW
    • На форуме с 09 02 2011, 15:06
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
предъистория: еду километров 8-10 по кольцу со скоростью 110,съезжаю и останавливаюсь сделать черное дело и вдруг как пахнуло гарью кабута сцепа горит.
я подумал что мол с улицы воняет и это не мое). Доехал до дома еще км 3 и остановился во дворе понюхал и опять ентот запах кабута горит что то.
понюхал под капотом все тип топ. понюхал колеса у переднего левого отчетливо выраженный запах ( но не так сильно как на кольце). потрогал диск он теплый по сравнению с остальными.
далее я делаю вывод: клинит направляющие суппорта? ( по опыту владения жигулями.)
я прав? на жиге ремонтировалось тем что разбирался суппорт и смазывались направляющие смазочкой и собиралось все обратно. Такая процедура подходит к этой проблеме?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
xoxadosker
Цилиндр клинит, а не направляющие. Это не таз.
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
1) чистка?
2) нужен рем комплект?
3) покупка б=у?
4) покупка нового?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
xoxadosker
Была тема Проблема с тормозами. По-моему, так.
    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
xoxadosker :
Вряд ли, скорее цилиндр подклинивает!
    • Сообщений 2188
xoxadosker :
1) чистка?
3) покупка б=у?
4) покупка нового?
Чистка, + смазка, а там видно будет! Может и реанимируется!
У меня давно такое было, только на форде, помогло!
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Покупай рем. комплект суппорта и в ремонт.
Рекомендуем почитать на тему вопрос по тормозам передним.
    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
ничо страшного ремкоплект пыльников в помощ,тряпка мб наждачка цилиндр почистить...разберешь увидишь что там... :???:
инициативный дурак хуже вредителя
    • Сообщений 2188
Galantniy :
Если руки от куда надо, то зачем в ремонт??? там делов то!!!
И ремкомплект рано, может малой кровью все обойдется!!!
    • Сообщений 91
да ремкомлект резинок там копейки стоит максимум 150р пыльник да какието там еще 2 резинки,один хрен они нада, малоли порвет когда снимать или одевать будет ,думаю не помешает :???:
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
cпасибо.
сегодня разобрался в ситуации но видимо не доконца.
снял разобрал (обалдел от инженерности бмв что все закрыто колпачками и резиночками и болты откручиваются очень хорошо.)
почистил цилиндр полил вдхой, разработал его.
Итог: диск колесный теперь не греется, длина наката на нейтралке увеличилась.
Но по температуре дисков тормозных осталось различие, но не большое.
думаю на разборке в будущем купить цилиндр.
во время ремонта вспомнил что у меня антифриз уходит литр в неделю и решил воспользоваца моментом и посмотреть на патрубки, там как ни странно все хорошо. глянул на радиатор а он снизу мокрый у сливной пробки.
дай думаю вазму ключик и подкручу, мол типа не доконца закручена пробка.
и как только начал крутить это счастье выпадает мне прямо в руку и тосол хлещет мимо кассы))))
временно залепил эту пробку фумлентой и воткнул обратно но все равно капает.
Вопрос: я так понял там не резьба а просто эта пробка защелкивается в радиаторе??? или я не прав?? объясните как она там держится? на самой пробке резьбы не было обнаружено + отвалился кусок пластика от нее и она помоему скорей мертва чем жива.
подскажите номерок детальки?
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
up
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
help
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
слухай , судя по тому как ты ремонтировал тормозные суппорта то вы батенька любитель поипаться ::40:: , так-что советы дельные не для вас ::16:: ... могу посоветовать как сделать так что-бы извращение было изысканным ::dr::
например , засыпь горчичного порошка в радиатор шоба не текло ::42::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
там резьба ничего там не защелкивается. У тебя походу дела резьбы уже нету ::37::
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
Мух-Гарыныч :
уже насыпал, могу и вам насыпать да и не только в радиатор а в труселя тоже)
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
xoxadosker :
Мух-Гарыныч :
хуясезаява , куда метишь ::40:: пока там не капает , так-что туда не нада :lol:
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
xoxadosker
Ты прав, в оригинале там защелка, немного поворачиваешь ее, а дальше пробка просто вынимается "на себя".
Номер не помню, но точно для акпп и мкпп они отличаются длинной.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
Мух-Гарыныч :
xoxadosker :
Мух-Гарыныч :
когда закапает поздно будет)))
а [censored] там такая конструкция что пробка закручивается в регулировочный винт а он уже в радиатор???
я только 2 недели с бмв общаюсь не ругайтесь, ибо была Жучка до этого и там все просто было))
Сережа safet
спасибо это и хотел услышать. ибо не понимал.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
ты уж извини за сорказм , но реально не понимаю следующего :
1. Есть куча тем по суппортам , просто читай и делай
2. Если у тебя есть куча свободного времени [censored] с суппортами тогда нафига спрашивать ... просто развлекуха чтоль ?
3. РЕМКОМПЛЕКТ стоит копейки (150-300 рубь) , есть он в любом бемовском магазе и меняеться на раз-два и всё будет работать долго и прекрасно. НАФИГА изёб тебе нужен с этими жигавскими разработками суппортов ??? ::16:: хоть убей не понимаю ...
8)
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Anabolic :
если ремкомплектом реанимировать то это опять же на какое то время, через 2 месяца а может быть через год опять клинить будет, купи лучше два новых передних суппорта АТЕ в кунцево по 5-6 т.р.
34 11 6 758 113 34 11 6 758 114 номера оригиналов
вот это не факт , если конечно поршень весь ржавью разъело то да , но это маловероятно !
Ремкомплект не поможет тока если руки кривые делали суппорта , или при монтаже пыльник зафигачили . А так всё работает на ура .
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
Мух-Гарыныч :
8)
на машине езжу каждый день.
с экзиста жду ремокомплект. ездить надо решил временную меру сделать.
теперь понятно?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
xoxadosker :
если у тебя 'ручка', то могу тебе пробку подарить из старых запасов
update: не заметил..
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
закажи новые поршни и ремкомплект резинок (номер не помню, фирма NK) и все будет ок, стоит один поршень прим 700р
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
спасибо большое за советы.
а вообще считаю что на форуме должен быть раздел ремонта
а в нем подразделы трансмиссия двигатель электрооборудование и т д
а то поиск ищет всякую фигню
спасибо тонни за пробку но я с санкт-петербруга ане с мск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
