    • На форуме с 14 02 2011, 22:31
    • Сообщений 35
Добрый день всем любителям е46!
Сразу хочу извиниться, т.к. тема популярная, но в поиске никаких ответов по этой теме не нашел.
Проблема в следующем: уходит антифриз. Началось все где-то с НГ праздников, первый раз загорелась лампа, когда завел машину. Около 2-3 минут погорела, пока почистил от снега, и потухла. Потом начала загораться на 5-10 мин на ходу и гаснуть. Потом загорелась постоянно - долил концентрат и разбавил водой. В общем поехал на сервис, там сказали, что сечет уплотнительное кольцо патрубка расширительного бачка. отдельно этих колец не нашел. Вопрос: кто-нибудь пробовал посадить на герметик эти патрубки? Ничего пагубного от этого не случится? Что-то не хочется покупать весь бочек из-за этих колец, красная цена которым 50 рублей (бачок целый, не треснутый).
И сразу вопрос в догонку: собираюсь менять помпу, все равно антифриз будут сливать. Вопрос: какой лучше залить в мотор 1.9 М43 (2000 г.в.) (зеленый или красный), что лучше купить концентрат или разбавленный и какого цвета?
Заранее премного благодарен за любой ответ по теме!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Герметик вряд ли поможет. Из-под этих колец течёт когда кривыми руками собрано - грязь там оставили. Ты бы сначала прессанул систему. Возможно, проблема не в этом. Антифриз лей зелёный. Бери концентрат и разбавь. Город-то какой???
    • На форуме с 30 04 2010, 09:23
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
Красный не вздумай лить!!! Бери концентрат! Можно Febi,HEPU или оригинал :twisted:
    • Сообщений 3622
Так колец на бачке нет.Тебе нужен патрубок (в нем кольца).Кольца при желании и наличии времени можно подобрать по размеру.Про герметик забудь...
Зачем мудрить с цветами?Заливай оригинал или сине-зеленый концентрат -кастрол.Концентрат мешается с дисцилированной водой в пропорции 50\50.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
MaXon
Если верхний патрубок, то, по-моему, у меня есть кольца со старого. Но дело не в них. Он со временем накрывается. Новый 1500 обошёлся.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
на м43 также посмотри флянец на голове сзади, со стороны печки. Имеет свойство подтекать.
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 35
Огромное спасибо за оперативные ответы!
На диагностике сказали, что определенно это патрубок, который подходит к бачку чуть выше, чем датчик уровня.
Поэтому думаю без опрессовки можно обойтись.
На целостность и отсутствие трещин все патрубки проверял - ничего подозрительного не обнаружил. Фланец тоже целый вроде (по крайней мере капель или чего-то вроде конденсата не обнаружил). В общем сводится все к этим уплотнительным кольцам.
to VKOM: кольца можно на что-нибудь обменять? :)
Рекомендуем почитать на тему помогите пожалуйста!!!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
A357AA
Кольца идут в патрубке. Если новый брать. Старый так отдам. 8-916-616-5287, Владимир.
    • Сообщений 35
Господа, ура сделал!!!
Проблема была в бачке (трещина, которая открывалась, когда он расширялся), и в кольцах!
+ к этому начал снимать бачок, снял заменил все гуд, и из-за того что маленькое кольцо на верхнем патрубке к радиатору прикипело от температуры пришлось б.я заменить еще и этот патрубок(((
Всего обошлась проблема:
2500 (бачок в Юните в 1 ночи) + 1200 (патрубок радиатора на Кунцево оригинал) + 2150 (4.5 л антифриза оригинал). Мораль: лучше брать все сразу (патрубок+бачок), т.к. кольца сколько ни искал - не нашел, а если снимаешь патрубок, то кольцо там сразу отходит (почти 100%).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
