/ Удары при переключении передач, механика.. на BMW
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
DmS :
forezzz :
он стоит сзади на редукторе посередине
Можно ли как нить проверить он ли это? По нему видно если он порван??
читал что визуально его не проверить, только после выпресовки (а не выбивки) видно что он рваный.
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
блин ну сними эластичку - посмотри на ее состояние..если трещины есть - поменяй..сальники в коробек поменяй откуда течет масло а то коробку угробишь...маховик наш не долго живет тоже но ездить можно и с стуками от него...и поиск поиск! это все обсуждалось 100 раз... сайлет редуктора над редуктором большоой такой не пропустишь точно...эластичка в начале кардана на входе в коробку..снять - 5 минут посмотри трещины чаще всего около отверстий под болты..ты ее прогни и посмотри на наличие трещин
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Всем спасибо, уже заказал муфту и сальник с коробки, еще закажу сайлентблок редуктора, поменяю все сразу.. Еще раз спасибо за помощь..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Поменял вышеуказанные детали, удары пропали, стали гораздо четче и более упруго втыкаться передачи,) Проблема устранена, всем спасиба)
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
DmS :
Что было больше разбито муфта или сайлент?
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
ruslan-404 :
DmS :
И то и другое, на муфте было много трещин, а сайлент вообще дряхлый сильно был, и рваный весь..
    • Сообщений 1908
DmS :
ruslan-404 :
DmS :
Это когда сняли только видно? Мои вроде целые, а удары все равно есть.
Рекомендуем почитать на тему Удары при переключении передач, механика..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
ruslan-404 :
DmS :
ruslan-404 :
DmS :
Я к ним приехал, говорю так и так, такая проблема, они мне сразу сказали что это может быть, потом подняли машину и говорят, у тебя порван сайлент редуктора и муфта потрескана, но еще и с маховиком может быть проблема, но его всяко не увидишь пока не снимешь.. Я заказал то что они сказали через неделю приехал сделал, помогло, хотя при резком переключении на подрыв удары хоть и очень маленькие но все равно есть, думаю маховик немного устает, летом наверное со сцеплением его поменяю..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Как не прискорбно признавать но моя радость по поводу исчезновения ударов была не своевременной..
Они конечно стали гораздо тише, и практически не заметно если в нормальном режиме ездить, (были очень сильные) но все же есть, т к по симптомам на маховик совсем не похожу думаю люфт остался в приводах...(
