09 02 2011, 21:33
Машина не набирает больше 140км в час.
не знаю,что это может быть.. допустим набираешь скорость около 130-140км в час.. и на спидометре,датчик расхода топлива начинает падать,(будто, не поступает топливо..и теряется тяга машины,на секунды 4 падает топливо, и будто снова захлёбывает и не набирает больше определённой скорости..т.е. давишь в пол,а она не едет больше 140км в час.. (сейчас потеплело не много),так была возможность и до 165км разогнался..вроде начала чуть лучше ехать,но всё-равно,что-то не так.. и мне кажется,немного расход топлива больше,чем нужно на самом деле. на литр точно. думал дизель фиговый,заправлял на разных бензаколонках - тоже самое.. к компу не подключал.. ( думал топливный фильтр,так вот его купил,но ещё не успел поменять. ) двигатель работает,как часики всё ок.,не дымит ничем.. подскажите,что это может быть? может сталкивались с такими проблемами.. BMW 320d 1999, 2.0l 100kw. |
09 02 2011, 21:35
топливную систему диагность ИМХО
бензонасос подмирает по ходу
09 02 2011, 21:56
AntoxaS : топливную систему диагность ИМХО бензонасос подмирает по ходу ![]() Умный совет - )))))))))) Бензонасос на дизеле )))
09 02 2011, 21:58
ТНВД
09 02 2011, 22:01
skAtina : ТНВД ? |
09 02 2011, 22:12
6668844 : AntoxaS : топливную систему диагность ИМХО бензонасос подмирает по ходу ![]() Умный совет - )))))))))) Бензонасос на дизеле ))) ![]() ![]() я то форсунку дизелисту от бензинового мотора предложу, теперь тут, у меня в голове не укладывается до сих пор бмв на дизеле
09 02 2011, 22:24
Понятно, но расмешил перед сном хоть
Рекомендуем почитать на тему Машина не набирает больше 140км в час BMW 320d
09 02 2011, 22:25
а что 140 мало.или спишите куда
09 02 2011, 22:31
я создал тему,не для лишних вопросов.. и ваших настроений..
может,кто нибудь вправду может помочь и посоветовать? спасибо,за понимание |
09 02 2011, 22:33
инспектор26 : а что 140 мало.или спишите куда а лично сам не задался бы вопросом? |
09 02 2011, 22:33
Deeman : я создал тему,не для лишних вопросов.. и ваших настроений.. может,кто нибудь вправду может помочь и посоветовать? спасибо,за понимание диагностика тебе поможет
09 02 2011, 22:34
elektrod : инспектор26 : а что 140 мало.или спишите куда а лично сам не задался бы вопросом? нет.пожить еще охота |
09 02 2011, 22:36
шляпу какую то пишешь.
09 02 2011, 22:37
Deeman : skAtina : ТНВД ? Топливный насос высокого давления нужного давления не выдаёт. |
09 02 2011, 22:38
elektrod : шляпу какую то пишешь. для кого как. с нашими дорогами да дураками.140+эт лишнее.мое мнение
09 02 2011, 22:41
Или подсос воздуха.
Или забита топливная магистраль (смотри штуцеры и меняй фильтры) |
09 02 2011, 22:43
Deeman
Для начало я тебе посоветую топливный фильтр сменить ,который купил
10 02 2011, 11:14
как поменяю фильтр,сообщу..
надеюсь в этом дело..,а не в чем то серьёзном |
10 02 2011, 11:34
Deeman
А на максимальновыдаваемой скорости - гудит под капотом, или тихо работает ДВС? После того как набрал максимум - авто тупое становиться во всём диапазоне работы? |
10 02 2011, 11:41
Когда у меня был фольц пассат дизельный была именно такая ситуация. Оказалось, что на такой скорости дизель, когда идет по магистрали из бака к двигателю, из-за низкой температуры густеет и машина просто больше не набирает. Больше 120-130 не ехала. Промучился 2 недели, заменил все фильтры, даже магистраль почистили-результата-0. Помогло следующее-выкатал бак-оставалось где-то 3-5 литров, залил анти-гель ликви моли чуть-чуть больше чем положено, залил полный бак, проблема исчезла.
10 02 2011, 23:32
расходомер может глючить
11 02 2011, 00:41
Везучий Фраер : Deeman А на максимальновыдаваемой скорости - гудит под капотом, или тихо работает ДВС? После того как набрал максимум - авто тупое становиться во всём диапазоне работы? машина тока тупая и больше не едет только на той скорости,что я указал. ещё машина тяжело разгоняется в горку..ну чувствуется,что может лучше ехать.. звуков каких-либо посторонних или повышенной громкости нету. турбинка свистит хорошо,но думаю так и должно быть. а до максимума она едет хорошо.. т.е. совсем прилично набирает скорость всё ок.,после максимума,если скинуть скорость и опять набирать до максимума (140),то интенсивно хорошо набирает до этого предела. |
11 02 2011, 00:44
Mostiff : Когда у меня был фольц пассат дизельный была именно такая ситуация. Оказалось, что на такой скорости дизель, когда идет по магистрали из бака к двигателю, из-за низкой температуры густеет и машина просто больше не набирает. Больше 120-130 не ехала. Промучился 2 недели, заменил все фильтры, даже магистраль почистили-результата-0. Помогло следующее-выкатал бак-оставалось где-то 3-5 литров, залил анти-гель ликви моли чуть-чуть больше чем положено, залил полный бак, проблема исчезла. а что это за анти гель? как то не приходилось слышать,о таком.. (первая дизельная машина,так никогда не сталкивался с дизелями) |
11 02 2011, 09:28
Deeman : Везучий Фраер : Deeman А на максимальновыдаваемой скорости - гудит под капотом, или тихо работает ДВС? После того как набрал максимум - авто тупое становиться во всём диапазоне работы? машина тока тупая и больше не едет только на той скорости,что я указал. ещё машина тяжело разгоняется в горку..ну чувствуется,что может лучше ехать.. звуков каких-либо посторонних или повышенной громкости нету. турбинка свистит хорошо,но думаю так и должно быть. а до максимума она едет хорошо.. т.е. совсем прилично набирает скорость всё ок.,после максимума,если скинуть скорость и опять набирать до максимума (140),то интенсивно хорошо набирает до этого предела. Думаю прежде всего надо смотреть давление выдаваемое топливными насосами и геометрию турбины, преобразователь давления. Попробуй замерять показатели наддува и управления топливоподачей на скорости 140 км/ч диагностическим оборудованием через OBD II для начала. |
11 02 2011, 10:09
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Вот такая штука. В России на зимнее топливо расчитывать бесполезно. У матери дизельная машина, у отца 2 дизельные машины, у меня была дизельная, во все ее заливали, проблем ни с одной не было. Дизель в семье с 2000 года, так что проверено годами. Хуже не будет точно если ее зальешь!!! |
