№26
17 01 2011, 18:53
е46 320д 1/2005
нету опций таких! |
№27
17 01 2011, 20:27
bazinotti : Андрю760 : На моей складывающиеся зеркала. Но вот правое иногда не складывается. Расладывается всегда, но не всегда складывается. Что за хрень???? Мне помнится, ты как-то писал, что по нему приложили разок? Если так, то возможно внутри механизма откололся маленький кусочек, который периодически клинит или просто, деформировался упор и результат тот же. Ну или просто закисло и заедает. Механика процесса следущая: иногда моторчик успевает подразогнаться до зацепа и пролетает на ходу, а иногда встаёт сразу в упор и эбу, видя перенапряг, вырубает моторчик. У нашего соклубника с Питера, совсем двигатья перестало. Разобрал, там всё целое. Поправил, почистил, собрал - все работает уже 1,5 года. да нет, оно все 7 лет себя так ведёт... наверное, надо почистить...то работает-то нет.. |
№28
17 01 2011, 20:45
№29
17 01 2011, 20:50
Андрю760 : да нет, оно все 7 лет себя так ведёт... наверное, надо почистить...то работает-то нет.. Такое было у человека с новым. На купе. Почистить не удастся, ибо это надо отделять уголок от лопуха. |
№30
19 01 2011, 20:56
Kalyughni : всё работает хорошо, при включении задней передачи зеркала не опускаются вниз! ани никогда и не опускались, может у меня функции нету такой? машина 2004/12 е46 320д 1/2005 нету опций таких! Функция помощи при парковке, входит в опцию 459 (память сидений). Если её нет, значит и не опускается оно. Можно дооснаститься, но нужны будут зеркала с памятью и блоки. |
№31
24 01 2011, 13:47
Заголовок сообщения: Вырвали зеркальные элементы
CrazyMeat : сняли, а точнее вырвали зеркальные элементы. но вот беда вырвали так, что сломали элемент, на который они крепятся. Теперь электроуправление работает только влево-право, да и держатся элементы на соплях. Так вот вопрос. Что надо поменять и как этот элемент кличиться? е46, седан, 05.2001, самые простые зеркала - без памяти и складывания. Есть два варианта: 1. Починить привод. 2. Заменить привод. 2.а. Новый. прим. 2600 рэ. 2.б. Б\у. 500 рэ. 67 13 8 362 421 Сервопривод Л 67 13 8 362 422 Сервопривод П Меняются без съема корпуса зеркала. |
№32
06 02 2011, 00:11
обычные зеркала с подогревом без памяти начали люфтить и пытаются сложится на скорости авто 320д 1999 года ke60758
подскажи плиз как лечить и сколько денег?? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№33
06 02 2011, 13:18
leshiy156 : обычные зеркала с подогревом без памяти начали люфтить и пытаются сложится на скорости авто 320д 1999 года ke60758 подскажи плиз как лечить и сколько денег?? Складывание есть? Механические воздействия были? |
№34
06 02 2011, 13:47
1) На купе 2002года как разобрать и почистить механизм складывания?
2) На е39 2002года лопухи как разобрать и почистить механизм складывания? Как снять эти зажимы и обратно вставить там держит пружина! |
№35
06 02 2011, 13:49
bazinotti : leshiy156 : обычные зеркала с подогревом без памяти начали люфтить и пытаются сложится на скорости авто 320д 1999 года ke60758 подскажи плиз как лечить и сколько денег?? Складывание есть? Механические воздействия были? складываются только вручную ударов небыло |
№36
06 02 2011, 13:52
у меня левое зеркало с обогревом и правое хрен, может ли такое быть ? разобрал дверь правую и не увидел проводов которые шли для обогрева бы.
№37
06 02 2011, 15:58
Bandit
Прояви смекалку. Bandit : 2) На е39 2002года лопухи как разобрать и почистить механизм складывания? Когда разберёшь, тебя ждет БОЛЬШОЕ разочарование. |
№38
06 02 2011, 16:41
Заголовок сообщения: Перестали работать регулятор и обогрев боковых зеркал!
z53dimon : Парни, ситуация - подскажите где копать?: 325ci 2004 рестайл. Не работает регулировка обоих зеркал, и обогрев ЛЕВОГО зеркала. Правое зеркало греется и опускается вниз при включении задней. =( Предохранители целые. Спасибо! Замена левого шлейфа. 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. Есть такой б/у. 2 т.рэ. |
№39
06 02 2011, 16:42
sidpr : у меня левое зеркало с обогревом и правое хрен, может ли такое быть ? разобрал дверь правую и не увидел проводов которые шли для обогрева бы. Читай 20-й пост. Если небыло подогрева на зеркалах без памяти, то для левого достаточно прокинуть два провода от кнопки до стеклях, а на правом надо тянуть до блока предов. Возможно, в твоём случае и не стали заморачиваться с правым. Но скорее всего, правое было заменено на б\у без подогрева. Либо наоборот... |
№40
06 02 2011, 16:59
Здравствуйте, не подскажите в чём дело, на правом зеркале идёт подогрев, а на левом нет, может быть это ещё из за того что у меня не подключен джойстик управлением зеркал?
№41
06 02 2011, 17:06
jenka old_school : Здравствуйте, не подскажите в чём дело, на правом зеркале идёт подогрев, а на левом нет, может быть это ещё из за того что у меня не подключен джойстик управлением зеркал? Конечно! В этом и дело. На левом зеркале без памяти подогрев идет с кнопки. |
№42
06 02 2011, 17:08
bazinotti : jenka old_school : Здравствуйте, не подскажите в чём дело, на правом зеркале идёт подогрев, а на левом нет, может быть это ещё из за того что у меня не подключен джойстик управлением зеркал? Конечно! В этом и дело. На левом зеркале без памяти подогрев идет с кнопки. Большое спасибо |
№43
06 02 2011, 19:55
Что нужно, что бы при включении задней передачи боковые зеркала немного опускались?
№44
06 02 2011, 19:59
Копетан Шапка : Что нужно, что бы при включении задней передачи боковые зеркала немного опускались? Не зеркала, а только правое. Помощь при парковке. При вкл зд передачи, правое зеркало опускается до обзора зд правого колеса. При выкл зд передачи возвращается в первоначальное положение. Для этого необходимо дооснастится 459 опцией - память сидений и зеркал. |
№45
06 02 2011, 23:32
Заголовок сообщения: Вопрос по наружному зеркалу-как чинить
Leeck : Подскажите, коллеги, плиз. Сегодня неудачно паркуясь, задел правым наружным зеркалом об дерево. Сломал (отлетел кусок) пластикового обода, который черного цвета, как бы вставляется в сам корпус зеркала (который цвета кузова). Вопрос - он (этот обод - рамка) отдельно меняется или надо зеркало в сборе? Вот это 51 16 8 269 026 - не оно? Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 026 Ремкомплект рамки наружного зеркала П Вот так выглядит правая рамка с паралоном: |
№46
07 02 2011, 00:58
bazinotti : Копетан Шапка : Что нужно, что бы при включении задней передачи боковые зеркала немного опускались? Не зеркала, а только правое. Помощь при парковке. При вкл зд передачи, правое зеркало опускается до обзора зд правого колеса. При выкл зд передачи возвращается в первоначальное положение. Для этого необходимо дооснастится 459 опцией - память сидений и зеркал. т.е с памятью зеркало правое нужно и все? Или еще чего? |
№47
07 02 2011, 01:37
Седан рестайл,2001,память есть,складывания нет. Проблема в правом зеркале:если включен режим опускания правого зеркала при движении назад,даже когда все оттаяло,зеркало опускается слишком низко,а когда движение назад завершено зеркало не возвращается в прежнее положение,двигается,но не до конца! Вопрос второй,дооснастить складыванием возможно?дорого?
№48
07 02 2011, 09:35
boxter : Седан рестайл,2001,память есть,складывания нет. Проблема в правом зеркале:если включен режим опускания правого зеркала при движении назад,даже когда все оттаяло,зеркало опускается слишком низко,а когда движение назад завершено зеркало не возвращается в прежнее положение,двигается,но не до конца! Вопрос второй,дооснастить складыванием возможно?дорого? 1. Замена привода. 67 13 8 375 458 Ремонтный комплект привод памяти П 2. Конечно можно! В твоём случае, нужны зерала и кнопка. См. здесь: viewtopic.php?f=48&t=28309 |
№49
09 02 2011, 16:29
Народ подскажите!! E46 седан 1999г.
Не работает обогрев правого зеркала (регулировка обоих работает). Где начать копать? |
№50
09 02 2011, 16:55
bazinotti
подскажи плиз, водительское зеркало расскладывается где то наполовину (потом надо руками помогать))) а складывается заметно медленне пассажирского..что может быть? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
