    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Я съемником стягивал.
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Скажите, что нужно попутно менять при замене опор амортизаторов?
Ориентир по рисунку http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru
1.
2.
3. ...
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Дедушка Намто
Благодарю за предоставленный материал. Сегодня менял стоечки - во многом на него опирался.
Особых засад не было. Если не считать морщенье репы по теме как вынуть освобожденную стойку из поворотного кулака. Конечно, ввиду отсутсвия практического опыта, замена первой стойки заняла продолжительное время.
acer :
но сложновато разбирать-собирать стойку на автоя снимал стойку в сборепотом откручивал опорник не сжимая пружины пружина стреляет но не сильно сборку делал тоже при помощи стяжек так же когда стойка не на авто все намного проще
Вспомнив изложенное - не стал откручивать гайку штока аммо. Ограничился только 3 гаечками крепления опорного подшипника.
Действительно если нормально установить стяжки - удобно снять стойку в сборе.
Наконец-то заменил унылое говно под маркой бильштайн б4. Кстати, у установленных мной "Super Touring", SACHS, шток аммо коротче бильштайновского на сантиметров 12. Думал не встанет, но ничо.
Когда устанавливал, подумалось, что надо было ставить че-нить пожесче,как спорт и т.п., но проехав на тууринге немного остался доволен. Кочки глотает здраво, вернее я их вообще не осчусчаю. Пропали пробои на ямах, рулица лучше, не кренится. Для Саратовских говн самое то.
Снятые штайны вроде живые, но при нажати на шток чувствуется люфт и провал левой стойки, которая стучала [censored]. Правый вроде вообще ничо.
Доволен.
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
скажите кто знает ,а на заднюю ось поставить (снять)проставки тоже можно в гараже, без ямы??? И как??? Спасибо!!!
    • На форуме с 30 04 2010, 11:57
    • Сообщений 79
    • Авто: 323i
Ребята, а где можно купить проставки под задние аморы? Слишком уж низкая ЖОППА ::18::
    • На форуме с 26 12 2010, 16:42
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 330i 2002г.в.
Denissimus :
Надо тебе пружину поменять и зад поднимется. У наших 46-х задняя подвеска практически как на 36-х.
_______________________________________
BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic
[album]36026[/album]
    • Сообщений 688
внесу свои 5 коп......на передние стойки установить (снять )проставки можно и не стягивая пружины ... и не отсоединяя кулак.....только стойка не выйдет из под чашки. свою проставку прикрутил прямо сверху через отверсите в чашке ,по одной наживив каждый из трех болтов...все нормально получилось....даже усилитель чашки причепил на заклепки(помошник очень желателен,но я обошелся сам). а вот заднюю установить проставки вышел гемор......снять получилось легко а вот с новой проставкой не лезла ни как....пришлось опять сжимать пружины и запихивать с матом......
Рекомендуем почитать на тему Замена опор передник стоек, удаление/добавление проставок
  • Замена рулевого карданчика
  • N47 Удаление егр
    Всем привет Знаю, что форум более мертв, чем жив, но в других ресурсах спрашивать даже не охота Имее...
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Подскажите, чем различаются амортизаторы: BOGE 32-D87-A ; 32-H85-A ; 32-D87-F.
А то непонятки какие то. :x Все они бьются как изделие 31 31 6 759 097
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
jonn64 :
Пока вечер, подниму актуальный для себя вопрос.
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
как должна сидеть пружина на амортизаторе не на верхней опоре.че то не нашел информации фото. ::kor::
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Дедушка Намто :
Ycka :
... UP
Видимо никак не регулируется развал, если такое молчание. А то всюду пишут "сделать сходразвал" и т.п.
На наших авто регулируется только СХОД :mrgreen:
Дооо... Конечно... Все там регулируется. Как раз положением опор. Там для этого в чашках сделаны овалы под шпильки опор.
Развал на передней оси НЕ делается, если кто менял опоры видел, что на опоре есть направляющая, фиксирующая ее в одном положении, чтобы опора двигалась, ее придется спилить... Если кто ее не заметил идите в магазин и изучайте матчасть...
Гайка штока на 21, а не на 22. Подходит свечная головка, на них всех есть лыски под ключ.
Линки - это стойки стабилизатора.
Denissimus :
Есть оригинальные проставки разной толщины (восточный пакет), также походят проставки от Е36, они самые толстые (21 мм), ставятся сверху пружины взамен родных (5 мм). Купить можно в любом специализированном магазине.
http://www.pyrobest.ru
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
знатоки ! подскажите мне плиз !
1. Поддомкратил сегодня колесо, пыльник остался вверху штока аморта, я его подёргал и обнаружил, что отбойник ползает по штоку (рукой его подвигал вверх-вниз) ! Так должно быть ???
2. Мне показалось, что амморт потёк, т.к. шток влажный, НО сегодня был дождь. Если б амморт вытек, он бы бахал на каждой яме прально ?
P/S/ аморты походу ориг. с завода, пробег почти 200 тык
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Flanker :
В принципе должно (ну или может), это нормально абсолютно, если сильно парит подмотай сверху изоленту под отбойник...
Flanker :
Скорее влага, масло, наверное, от грязной воды отличишь? А вытекают они не сразу...
    • Сообщений 384
4erepaxxxa
::34::
а пыльник как сидеть правильно должен (всмысле он фиксируется как-нить)??
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Flanker :
Пыльник крепится на отбойник, там под него кольцевая проточка есть, как бы талия).
Детали № 12, 13, 14 - относятся пакету для плохих дорог (опция S815A "восточный пакет"), деталь № 13 (51 71 7 036 781) жизненно необходима с нашими дорожными условиями.
Что-то увлекся я...
    • Сообщений 384
4erepaxxxa
про деталь 13 я знаю ! :D Ещё раз сенкс !
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
4erepaxxxa :
Дедушка Намто :
Ycka :
... UP
Про матчасть верно замечено. Полезно изучать. Для регулировки развала выбивается штифт из опоры, ослабляются гайки и специальным инструментом производится смещение опоры. Для этого отверстия в чашках сделаны овальными. Если кто менял опоры - видел :lol:
http://tis.bmwcats.com/doc1043601/
4erepaxxxa :
Зависит от производителя стоек. Каждый лепит кто во что горазд. Были и на 21, и на 22.
  • N47 Удаление егр
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Про развал признаться удивлен, сталкивался с большим количеством различных автомобилей, подобное решение вижу впервые. TIS противоречив, цитата - "Ни в коем случае не допускается устранение изменений в геометрии оси, вызванных аварией, посредством регулировки угла развала колес!", но других показаний, за исключением нарушений геометрии кузова, для данной операции нет. В противном случае наличие направляющей центрирующей опору становится бессмысленным. Видимо инженеры БМВ знали о проблеме сходящихся в процессе эксплуатации чашек крепления верхней опоры, что не является последствием аварии). В связи с вышеизложеным, процедуру описаную в TIS-е можно считать экстренной мерой, не применяемой при выполнении плановых работ.
P.S. Про выбивание пальца довольно любопытно, попробую завтра найти старые оригинальные опоры, надо глянуть...
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Зачем проставки ставить :x ,вроде не внедорожник,а для средних ям вроде нашего клиренся хватает,если пружины не севшие!!!По моему чем проставки ставить надо бы пружины менять,у меня без проставок,сравнил клиренс с другим авто с проставками ну где-то 15-20 мм, в итоге клиренс одинаков!!! :)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
<<BIG BOSS>> :
Это вам там дороги построили. А во всей остальной России, кроме Москвы и Питера, дорог нет.
    • Сообщений 1370
jonn64 :
<<BIG BOSS>> :
Ну кому как,я всеж думаю поменяв севшие пружины все будет ок,чем проставки мастерить
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Ребят подскажите...
снял стойку для замены опорного подшипника,открутил опорный и шток амортизатора спрятался вниз...и своими силами не смог его достать обратно,пришлось стягивать пружину до самого штока..а это почти ее полностью стянуть!
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ С Амортизатором?
и еще поставил опору Ruvile через 1500 км он опять захрустел(((
может я как-то неправильно его установил?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Silivan :
Ребят подскажите...
Видимо не правильная опора.... И стойка похода вся вытекла. менять.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Glyuk
ты шас насоветуеш он пол машины поменяет :lol: шток если открутить опору уходить должен, и чтобы опорник одеть обратно пружина вся и стягиваеться
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
у меня вопрос. что бы поставить блин(армирующую опору), мне нужно пружины стянуть и 3 болта сверху выкрутить?? верно? или еще линк(вроде правильно) откручивать надо??
http://evpart.ru
