    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Привет клубни. Уж не знаю куда написать, надеюсь свои помогут чем. Просто вторая машина ВАЗ 21099 для черной работы и для уроков езды для жены, и появилась проблема - не заводится. Тот еще вариант, с карбюратором. Пишу и надеюсь, может кто подскажет дельное (ведь не у всех БМВ была первой машиной и многие наверняка успели столкнуться с техническими проблемами российского автопрома. Опишу проблему, если кто поможет буду благодарен..
Итак история следующая:
как всегда ничего плохого не предвещалось, но как обычно бывает очередным утром отказалась машинка заводиться. помня, что проблемы может быть 2 - искра и бензин, для начала залил бензин (потому как показалось, что его слили (по замершему на месте показателю уровня в баке)), затем проверил искру - оказалось с искрой все в порядке (и свечи сухие). двинул дальше. проверил бензонасос, сняв шланг от карбюра - тут небольшая заминка, поскольку вручную он качал хорошо, а при кручении стартером как-то не блестал. ну думаю ладно, проверим что в карбюре. снял корпус воздушного фильтра, решил посмотреть, будет ли "писать" в камеру (наверное на предмет залипания игольчатого клапана из опыта общения с карбюратором 7-ки). "писать" он не стал. думаю, ну попробую хоть с помощью "быстрого старта" завестись - но нет! ни разу не схватывает. ну ладно бы дело было в карбюре, но пары то от быстрого старта должны были попасть в камеру сгорания.. и вот теперь нахожусь в тяжких раздумиях. в чем может быть проблема? разбирать карбюр ох как не хочется, но если надо сделаю. вы только подскажите, действительно в нем проблема? на что обратить внимание? на игольчатый клапан (он там есть??)? если в нем проблема, то почему не заводится с быстрого старта? жиклеры внизу забиты и через них ничего не идет? и если все так плохо, то почему перед тем как такое выдать она нормально ездила и даже не чихала, обороты держала? короче, посоветуйте, кто реально в этом разбирается... а там может постепенно и выявим проблему.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Andruxi_netu :
:shock: :lol: :shock:
... Потом объясню!
    • Сообщений 1387
SLAVA 3
Ну прям отличился. Смотрю ума то палата. Тока б поржать. Надеюсь следующие ответы будут по делу. Прям тошнить от таких одаренных
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Комутатор.
Хотя нет если комутатор , искры бы не было..
Последний раз редактировалось Александр25 29 01 2011, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 10 2010, 18:40
    • Сообщений 870
    • Авто: Мурзик С180
Попробуй свечи поменять .
Рождённый в СССР.
    • Сообщений 1387
Александр25
Спасибо за отклик по делу. А можешь в 2х словах о нем (у меня в свое время тока 7ка была, там такого не было) - на что он влияет? Искра то в цилиндрах есть, и от быстрого старта должно было бы заводиться, или я не прав?
    • Сообщений 1387
Shoezman2
Свечи свежие. NGK не паленые, искра четкая, свечи сухие..
Рекомендуем почитать на тему Не ругайте сильно, помогите советом по жигулям, не заводится
    • Сообщений 1483
Отвези на СО-СН, возможно смесь неправильная стала поступать. Самому отрегулировать будет трудно. Игольчатый клапан тоже может быть причиной.
Может быть что-то и с трамблером, или ВВ проводами. Может быть впринципе ВСЁ. Оттащи на СО-СН, уверен что на ремонт уйдёт не больше 1000 рублей и 20 минут работы, чем самому ковыряться на морозе.
С заливом бензина напрямую будь аккуратнее, можно улететь вместе с машиной :lol:
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
а вообще стартер крутит? Опс!!(в тексте не заметил)
Последний раз редактировалось NSZ 29 01 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
игольчатый клапан там есть и вполне мог залипнуть!
постучи отверткой по карбюратору .
когда-то наепся с этим ::40::
а бензин напрямую в карбюр лил?
    • Сообщений 1144
Комутатор участвует в цепи электронного зажигания, но насколько я знаю, и как было у меня, всё работает нормально, заводится , но если он летит, то как правило на заведённой машине и при этом она продолжает работать, но если заглушить, больше не заведётся, но вроде как при этом не должно быть искры...
Последний раз редактировалось Александр25 29 01 2011, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1387
NSZ
стартер крутит, посадил уже аккумуляторы пару раз от долгого кручения, с перерывами естественно
ММВБ
Оттащить геморой. Эвакуатор удорожит ремонт, а тащить на своем автомате неохота, да и руки есть, попробую по советам проверить все узлы. Просто боюсь, что дело не в карбюре, иначе завелся бы от быстрого старта..
seroff
Стучал. Пока не помогло. Если все варианты откину, возьмусь за карбюр. Но опять же, почему не заводится с бенза напрямую? (его тоже брызгал сдернув шланг от карбюра и покачав вручную, пару плевков закачал, не помогло..)
    • Сообщений 2441
главные проблемы не завода тазов:
отсыревание катушки зажигания
смерть коммутатора
карбюратор
бензонасос
и мн.другое ::40::
    • Сообщений 1387
Александр25
Ну вот, а она есть. Я то думал он может на опережение влиять... и не схватывает потому как свеча искрит не вовремя. Или такого быть не может? (трамблер крепко сидит, сместиться не мог..)
    • Сообщений 1387
seroff
Полностью согласен и проверил почти все. Тока коммутатор не проверял, но нашел как [url]http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-8-7-proverka-i-zamena-kommutatora.html[/url] Завтра проверю. Но если при его поломке не должно быть искры, то тогда не он...
    • Сообщений 1387
seroff
первые 2 проблемы на искру, но искра есть.
Вторые 2 я обошел быстрым стартом с открытыми заслонками, но не помогает. Есть еще идеи?
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
Andruxi_netu перед этим ты приехал на абсолютно исправном авто и поставил его на ночь? или были какие-то предварит.симптомы?
    • Сообщений 2441
Andruxi_netu
всетаки не будет лишним снять катушку и просушить в тепле, авось в ней дело - не поленись.
машину не мыл недавно?
    • Сообщений 2441
возможно мало плеснул в карбюр бенза, я наливал грамм 200 и все заводилось.
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
Andruxi_netu :
NSZ
вообще схватывать пытается?
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
дернуть пробовал?
    • Сообщений 1144
Тросик с подсоса точно не слетел?
    • Сообщений 1387
NSZ
До этого катались на небольшой скорости с женой, учится. Приехали, все было в порядке. Даже через несколько дней пытался завести (проверял аккумулятор), нормально завелась. Потом прошло еще несколько дней.
seroff
машину не мыл, а насчет 200 мл в карбюр.. Ну не знаю, попробую канечно. Но и с быстрым раньше заводилась от пары прысков..
MITAI
Дергать не пробовал. Мне кажется дергать замороженный аппарат без признаков схватывания бесполезно, да и автомат свой не хочу этим напрягать..
NSZ
Бывало, как будто начинало схватывать, но потом опять сводилось на нет. Постоянно как будто тока одним цилиндром пыхает. Тоже сначала на свечи грешил, может быть и в них дело, но тогда остается вопрос карбюра, почему он не писает hgb подгазовке..
Александр25
Точно, не слетел. И даже заслонку закрывает. И открывает если убрать.
    • Сообщений 1387
Сам в недоумении. Вроде со всех сторон механически проверил, остается грешить на электронику (если там какие-то хитрые взаимовлияния (от коммутатора например).
    • Сообщений 1387
А кто что знает про датчик хола? Где он и на что влияет?
