/ Компрессия в М54 на BMW
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
В каких пределах должны лежать значения компрессии? Я читал, что у кого то около 12,5 бар. У меня вчера замерили и значения всех целиндров в районе 9. Механик сказал что все в норме. но разница огромная между 12,5 и моими 9ю.
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
А пробег то какой?
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • На форуме с 25 08 2009, 10:54
    • Сообщений 263
    • Авто: m3 e36 cabrio
может, мерили не правильно... 9- мало
    • Сообщений 1908
у меня 13 во всех. ::hm::
Последний раз редактировалось ruslan-404 19 01 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 205
Пробег 190 реальный. Мерили квалифицированные работники (в такие места бездарей не берут). Есть распечатка замеров, фотку скину попозже - в машине лежит.
Масло не ест?
    • На форуме с 04 08 2008, 13:58
    • Сообщений 185
    • Авто: E70 3.0D, E46 330 cabrio
наоборот когда масло ест компрессия возрастает, а 9 реально мало, может всё-таки хреновый компрессометр.
Рекомендуем почитать на тему Компрессия в М54
    • Сообщений 1908
Europeec :
У меня такой же пробег и масло не ест.
Driver79 :
а почему это интересно когда масло жрет компрессия большая должна быть? 8)
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
Driver79 :
Смотря, как ест... Я просто предположил, что компрессия уходит в картер, если компрессионные кольца неплотно прилегают...
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
у меняна 3л м54 вроде по 12,5 было год назад во всех.
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • Сообщений 205
Масло вроде не жрет. Цилиндры отрубаются периодически, с вытекающей из этого вибрацией. Механик говорит, что с мотором все в порядке (что норма 10, но 9 в допустимой зоне), проблема с проводкой - надо все замерять.
Где можно найти документацию с допустимыми нормами?
P.S. Ваши цифры (12,5; 14) не поместились бы на эту картонку... ::hm::
Распечатка замеров:
    • Сообщений 205
Так знает кто-нибудь, где можно официальные данные по компрессии двигла М54 2.2 найти?
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1230.html
глянь тут
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
СЖ и Компрессия две разные величины ::39::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
На новом моторе - 13 кгс/см2.
    • Сообщений 205
butch :
СЖ это что? Я просто отдавал компрессию мерить и мне потом разъяснили про то, что все в норме. Так ли это?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Europeec
leshiy156 привел ссылку, по которой указана СЖ.
На графике замер компрессии в bar, 9 мало для М54
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
манометром меряют что? Компрессию же? Какая она на новом (не Степень сжатия, а именно компрессия)?
    • На форуме с 09 10 2010, 14:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 325i m54
Europeec
Степень сжатия это отношение полного рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания, т.е. во сколько раз сжимается рабочая смесь. Эта величина постоянна.
Andruxi_netu
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) : минимум. бар 10 - 11 (это из TIS для M54 2.2 http://tis.bmwcats.com/doc1060379/)
    • Сообщений 1387
непонятно тогда. У меня правда М52TU, но у меня намеряли во всех цилиндрах 14-14,5. Манометром. А в ссылке для М54 указывается давление 10-11. И это при 300 000 км пробега. Я так понимаю это гуд? Живое сердечко?
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Andruxi_netu :
нет , это не гуд , у тебя какая то жижа в камеру сгорания идет
Комар :
Andruxi_netu :
...или объём камеры сгорания уменьшился из-за отложений на стенках...
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
NaimaD
::40:: round 3 !!! fight !!! :lol:
    • Сообщений 1387
В смысле, жижа? Масло подъедает, но говорят скорее всего из-за колпачков. Масло может?
Меряли сначала прижимным манометром, было 13-14-13-14-14. Потом вкручивали - оказалось везде 14-14,5.
Сейчас этот форум просматривают: bazinotti и гости: 111
