23 12 2010, 14:52
Некоторое может и подойдет на 46ые купе...
Тормоза Rotora 1500$ +ваши живые оригиналы, Подвеска Tein с блоком и регуляторами из салона, 1500$ +ваше живое оригинал Выхлоп GruppeM титан (звук потрясный, хорошая басовитость, и легкий 3кг) 1500$ +ваше живое оригинал Обвес Vorsteiner: весь комплект из карбона, выведен и доделан, перед установкой. все идеально. капот + карбоновая вставка жабры под писалками(не Vorsteiner) 900$ с обменом багажник 1100$ без замены бампер пер. 600$ +ваше живое оригинал бампер зад. 600$ +ваше живое оригинал дифузор зад. 300$ +ваше живое оригинал пороги новые не крашенные 400$ без замены при условии что цвет ваших деталей от М3 Е46 подойдет к моему вообще все эти части, баксов на 500-1100 обходятся дороже по прилете в москву новыми, криво недоделанными. + додводка и +покраска... все фотографии там. viewtopic.php?f=3&t=43251 Сама М3 2002 1200000рублей, как есть. вся в идеале. салон черная кожа и т.д. Полностью заменен пол http://img408.imageshack.us/img408/4755 ... rigina.jpg в раздетом или частично раздетом состоянии примерно 900000рублей. задуман новый прожект , хочу его воплотить за зиму. Так что приветствуются ваши предложения... тел 8(915) 084-1779 |
23 12 2010, 14:53
есть еще такой девайс..
Новые, не установленные 400$ The TMS carbon brake backing plates are made of pure carbon and high temperature resin. Our unique design specifically for the E46 (and non-m Z3) is optimized for 3" hose and allows the air to flow directly to the rotor with no impedance, with a considerably lower weight than competing products. When flow tested compared to a competitor’s product, the TMS ducts flowed twice as much. This greatly reduces the chance of brake fade, boiling the brake fluid, and wear and tear on your brake components. Installation is easy, as it does not require removal of the wheel bearing. We do this by making the backing plate in two parts. The main backing plate and a block off plate that bolt together. Most companies just have a big slot so you can slide the backing plate on, but then it just lets air flow right out of it. We block off the hole to maximizing brake cooling airflow to the center of the rotor. Applications: 1999 - 2005 (E46 Z4) These brake backing plates can be used on the the following BMWs: 1999-2005 E46 3 Series Sedan 323i, 325i, 328i, 330i 2000-2006 E46 3 Series Coupe 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci 2001-2006 E46 M3 coupe & convertible 2003-2009 Z4 Roadster/Coupe (non-M) 2.5, 3.0 & 3.0si |
23 12 2010, 14:58
BIMMER
Жаль тормоза на 330 не полезут((( http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
23 12 2010, 15:23
почму не полезут?
23 12 2010, 15:24
Хотя теоретически можно поехать примерить))
Как раз синие, как я и хотел... http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
23 12 2010, 15:29
примерить? для этого надо снять? ...
и в конце помимо денег мне отдать не коньченный комплект оригиналов от М3 |
11 01 2011, 14:31
Рекомендуем почитать на тему Продам на M3 E46 тюнинг части, + вместе или отдельно эмку.
11 01 2011, 15:15
а колеса?
11 01 2011, 16:16
Руль? поменял бы!
viewtopic.php?f=4&t=70757 |
11 01 2011, 17:09
А можно знать в чем прикол ?? просто продать все а потом продать машину?? так будет не проще... я думаю что мало кто захочет так поменяться это первое ! а второе на форуме мало у кого м3 !! вообщем удачи
Могу предложить поменяться Задними фарами ! есть затемненные без Диодов ! (если что в личку) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
25 01 2011, 02:39
nigritosina : А можно знать в чем прикол ?? просто продать все а потом продать машину?? так будет не проще... я думаю что мало кто захочет так поменяться это первое ! а второе на форуме мало у кого м3 !! вообщем удачи Могу предложить поменяться Задними фарами ! есть затемненные без Диодов ! (если что в личку) в третьих цены - неадекват... |
27 01 2011, 08:24
Gerik : nigritosina : А можно знать в чем прикол ?? просто продать все а потом продать машину?? так будет не проще... я думаю что мало кто захочет так поменяться это первое ! а второе на форуме мало у кого м3 !! вообщем удачи Могу предложить поменяться Задними фарами ! есть затемненные без Диодов ! (если что в личку) в третьих цены - неадекват... меня вообще по жизни не трогают замечания по поводу цен! но вы че, все эксперты? или сами доводили вещи до других характеристик? не стоит далее дискутировать
09 02 2011, 17:08
ПРОДАНО
пороги новые не крашенные 400$ без замены |
11 03 2011, 21:00
Из тюнинга осталось В ПРОДАЖЕ
карбоновые охлаждалки тормозилок 400$ без замены Обвес Vorsteiner: весь комплект из карбона, выведен и доделан, перед установкой. все идеально капот + карбоновая вставка жабры под писалками(не Vorsteiner) 900$ с обменом багажник 1100$ без замены бампер пер. 600$ +ваше живое оригинал бампер зад. 600$ +ваше живое оригинал дифузор зад. 300$ +ваше живое оригинал при условии что цвет ваших деталей от М3 Е46 подойдет к моему и сама эмка. 1.150.000 с обвесом. в раздетом состоянии примерно 950000рублей. |
30 03 2011, 17:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
