/ [ФАРЫ] Перекидываем внутренности из ксеноновой в галогеновую на BMW
    • Сообщений 8566
Вобщем, поцарапался я чуток мордой машины. В итоге сломаные крепежи на корпусе фары, царапина вдоль всего стекла фары, и сломаная клипса отражателя. :(
Начал искать что и как исправить... Ксеноновая новая фара Ядрёна-Вошъ от 22-х рублей... Марелли около 16р и она рефлекторная! Фара с разборки от 5р, и неясно в каком она состоянии, а ехать ради фары на разборку для меня напряжно :( Поэтому, я решил выяснить насколько различные ксеноновая и галогеновая фара. :) Всё оказалось довольно просто (особенно если учесть что у знакомого есть Е46 с галогеном).
Ещё и опытные люди (Спасибо Simon) доказали мои догадки :)
Как итог - было решено купить простую неоригинальную фару и перекинуть внутренности из моей ксеноновой в неё. Благо опыта по переделке фар у меня достаточно. :) Купил я тайваньскую фару DEPO идущую уже сразу с моторчиком корректора за 2550р (это у меня в городе).
При первом сравнении были обнаружены следующие отличия:
Разница в следующем(обведено красным): Есть регулировка "галки" или "ступеньки" под евро-стандарт на кеноне, есть отверстие под проводку от блока розжига на ксеноне, разные резиновые чехлы, на галогеновой фаре есть дополнительный отлив на корпусе.
Для начала я просто снял стекло. :) Предварительно его обклеил малярным скотчем чтобы не царапать. Очень порадовало то, что стекло держится просто на защёлках, а не приклеено на герметик. После снятия стекла я снял "очки" - они просто вытаскиваются "на себя" (в сторону стекла фары). Возможно для этого отвёрточкой надо будет отщёлкнуть пару защёлок по углам фары. На фаре DEPO все эти защёлки почему-то залили герметиком, хотя это наверное только в плюс.
Далее необходимо снять отражатель. Для меня основная проблема была - это отстегнуть клипсу корректора от отражателя. К ней довольно тяжело добраться. Она сверху закрыта декоративной чёрной накладкой на отражателе, которая держится на 2-х защёлках. Другие две регулировки просто крутим шестигранником или крестовой отвёртой(можно и руками за колесо) по часовой - таким образом отражатель будет постепенно вылазить наружу из фары. Крутить надо постепенно обе регулировки, иначе можно упереть отражатель в стенку фары и сломать его. Или сорвать резьбу на регулировке.
Красным обведены места крепления отражателя на регулировки, зелёным - игнитор ксенона:
Вытаскиваем всё что нам нужно из фары. У меня это был оригинальный мотор корректора, комплект ксенона. Для откручивания мотора и игнитора понадобится TORX T-20:
Точно так же разбираем и галогеновую фару. И тут как раз становится видно как выглядит отлив корпуса внутри(обведено синим):
Такое ощущение, что данный отлив делался для того, чтобы на это родное место нельзя было прикрутить родной игнитор ксенона. Но, я взял саморезы на 30мм и всё без проблем прикрутилось. После сборки игнитор не мешал отражателю!
Красным обведены регулировки отражателя. т.к. моторчик корректора уже был в фаре - я его трогать не стал, тем более что провода в него додумались впаять, а на оригинальном сделан штекер.
Теперь осталось только просверлить отверстие в корпусе галогеновой фары под провод блока розжига и резиновую заглушку. Свёрел больших размеров у меня не было, поэтому я просверлил сначала 12мм, а потом напильником довёл до нужного размера. Сверлите не торопясь - вся неоригинальная продукция из довольно хрупкого пластика.
Стрелками обозначены отверстия под лампы. ОНИ РАЗНЫЕ по диаметру, и как итог - резиновый колпак для ксенона просто не держался. Я одел сначала родной под галоген, а уж потом ксеноновый.
Далее уже всё просто - собираем всё в обратном порядке :) Ставим на место блок розжига, игнитор, аккуратно прикручиваем отражатель на регулировки (не забываем перед этим подключить все провода внутри), потом уже ставим на место "очки", ну и защёлкиваем стекло. Отражатель не закручивайте регулировками до конца - вам понадобится позже диапазон регулировки. Ставим фару на машину, всё подключам, проверяем работает ли. Далее уже регулируем свет - я регулировал по левой фаре, т.к. её не трогал.
Собственно и всё. Весь процесс занимает не более 2-х часов.
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
BlackFlash
Скажи друг ещё одну вещь: в мозгах машины с галогеном и ксеноном есть отличие ? Имеется ввиду переделка родного галогена под ксенон, какие есть ньюансы ?
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Нюанс в том, что у ксенона есть датчики угла наклона фар. А мы свои из салона регулируем.
    • На форуме с 26 02 2010, 16:58
    • Сообщений 1105
    • Авто: в поисках дизеляки
рукастый данила-мастер
_____________________________________________________________________
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club)
    • Сообщений 8566
Flanker
Где-то тут на форуме много раз писали о том, что надо будет перешивать блок под ксенон. т.к. потребление у ксенона другое. И в итоге ксенон включится и погаснет, а на приборке будет ошибка типа лампочки перегорели :)
    • Сообщений 8566
alexzuk :
"Ну что, Данила-мастер... не выходит каменный цветок?" - "Эккккххх... не выхоооодит..." (С) :) Не моё :)
    • Сообщений 384
Lix
ты имеешь ввиду, что ксенон сам выбирает угол ? если так, то это не беда. :)
BlackFlash
не понял, прошивка помогает или нет ?
Рекомендуем почитать на тему [ФАРЫ] Перекидываем внутренности из ксеноновой в галогеновую
    • Сообщений 8566
Flanker
Пишут что помогает. :) У меня-то сразу ксенон был :)
    • На форуме с 23 08 2007, 13:03
    • Сообщений 917
    • Авто: ведро на ручке 328 было, теперь другое ведро535D.
    • Изображения: 81
я лично ничего не перепрошивал,только когда глазки ставил,Сашок отменил проверку габаритов. а ксенон встал как родной,что оригинальный наш,что оригинальный от инфинити...
    • На форуме с 17 11 2009, 16:38
    • Сообщений 499
    • Авто: BMW 320I (~328)
Спасибо, отличная тема. У меня как раз лежат без дела ксенонки, так как корпуст одной лопнул, у самого же стоит галоген, сам думал, можно ли переместить из ксенона в галоген внутренности, а тут твой отчет. Респект!
И я был страшен в этот миг; как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов...
[album]20752[/album]
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Подниму темку из прошлого. Есть ещё живые люди с форума, кто перекидывал внутрянку? Кожух фары ближнего я так понимаю не подходит, т.к. диаметр великоват. Но что мешает просто одеть от галогенового ближнего или есть подвох? Зачем автор надел поверх ещё от ксенона?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 8566
first_i :
Все тут живы :) Не понял вообще о каком кожухе речь идёт :)
Если ты про резинки сзади - то да, я одевал обе, т.к. галогеновая дырявая. Она плотно садится на цоколь галогеновой, если бы она была... А так - будет дырка и запотевание фар. + пыль внутри.
    • Сообщений 8754
BlackFlash :
first_i :
Так как решить, что б не потело?
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ааа, ну теперь понял. Просто мне достались фары без этих резинок я и не знал, что резинка на галоген с дыркой идет...
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
я перекидывал нутро с ксеном в ориг галогенки. у меня всё подошло, кожух встал как родной. корпуса идентичны, кроме одного отверстия, откуда провода выходят от ингибитора вроде.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Странно, это на каких фарах рестайлинг?
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
купе дорест
    • Сообщений 8566
Neron099 :
купе дорест
Может на купешных задник другой у фар?
У меня точно диаметры разные... Но это надо понимать, что я брал галогеновую Депо как донора. МОжет на оригинале всё одинаково...
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Не, у меня щас лежат оригиналы галоген там диаметр меньше, как ты и говорил. Но у меня они без этих резинок вот сижу думаю как заколхозить....
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
По моему купе дорест седан дорест отличаются только стеклом и ресничками...
