    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Всем привет! ::34:: При нажатии кик-даун на скорости и на средних оборотах иногда отрубается цилиндр. После перезаводки всё работает нормально и потом всё по новой. Двигло М54. Поиск юзал. ::36::
:shock: :shock: :shock:
На диагностику бабло будет только через неделю, да и покажет она пропуски! А дальше чего?! ::36:: Заранее спасибо! ::good::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
Последний раз редактировалось tictac 16 01 2012, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 05 2008, 05:37
    • Сообщений 996
    • Торговая репутация: +15 / -2   (13)
tictac :
На диагностику бабло будет только через неделю ::good::
Купи лучше проездной на эти деньги :???:
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Bisevo :
tictac :
:twisted:
::at::
    • Сообщений 10748
я не помню, у тебя каты на месте?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
GUNhed :
может у него как у меня было, свечи или наконечники кончились?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
lexxx
Так а почему же пропуски не постоянны? Скорее всего каты забиты.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
GUNhed :
Каты стоят. Без зондов. Заметил, что именно на скорости, с места такого нет.
Последний раз редактировалось tictac 15 12 2010, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Отключается цилиндр на кик-дауне(пятерит). Тема закрыта.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
А иксовая должна прям рвать как обычная?! :roll:
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Zeke :
lexxx
да было тоже самое из-за катов скорее всего. На холодную ещё работала, а как прогреется тупит. Выключишь заведёшь дальше поехал. Потом лопается корпус ката забитого.... ::44::
    • На форуме с 25 10 2008, 00:39
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
может быть свечи износились или катушка отрубается.
было такое, свечи и одну катушку заменил, все ок стало.
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Bumerang :
я поэтому и написал, что под нагрузкой отрубало 5 цилиндр
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Свечи новые. На старых было тоже самое. Форсунка не может быть да? Раньше (полгода назад) это было реже.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
syn17 :
Zeke :
lexxx
Пару раз, когда опаздывал на работу и не грел тачку, замечал, что на холодную тянет лучше. Правда это было ещё до замены колец ваноса. :roll:
Последний раз редактировалось tictac 15 12 2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
tictac
а наконечник свечной или катушка? доедь до Славы, он точно скажет)
на холодную всегда лучше тянет)
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Сто пудов каты. У меня такое было на максимальных оборотах то один цилиндр отключится, то другой. У Smiley та же проблемма была. Нет катов нет проблемм. Тем более у тебя лямбд нет, ничего перешивать не надо. Я отдавл за все с работой 11500. Уже почти год гоняю и все ништяк. Smiley снимал и ставил сам, поэтому обошлось 6000. Если будешь ставить пламгасы обязательно уточни, чтобы они были очень эффективные. В противном случае 15 минут с тапкой в пол погоняешь и от задней бочки можно прикуривать будет.
BMW не только рулит, но и педалит.
    • Сообщений 10748
EVGEN525 :
бред сивой кобылы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Всё - таки думаете катализаторы? :x
    • Сообщений 10748
tictac :
думать можно что угодно. а вот делать нужно что либо обдумано
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
GUNhed :
tictac :
Подскажи пожалуйста каким образом это проверить?! :shock:
    • Сообщений 10748
tictac :
GUNhed :
tictac :
читай подпись внимательно ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
GUNhed :
tictac :
GUNhed :
tictac :
:twisted:
Не заметил! :twisted:
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Zeke :
lexxx
Вот что нашёл(как я понял с 4-х цилиндровых пошло):
Функция защиты катализатора
Функция защиты катализатора - это такое управление, с помощью которого предотвращается перегрев катализатора,(катализатор может перегреться при слишком горячих отработавших газах). Эта функция осуществляется вместе с функцией защиты от детонации.
Вместе с уменьшением угла опережения зажигания осуществляется обогащение смеси для того, чтобы сгорание проходило при более низкой температуре и, таким образом, снижалась температура ОГ. Обогащение составляет прим. 1,5 % на 1 градус угла опережения зажигания.
Если блок управления распознает неисправность в каскаде зажигания или в первичной обмотке, электронный блок выключает группу форсунок, к которой относится неисправный узел. Двигатель продолжает работать в аварийном режиме на двух цилиндрах. Для того, чтобы при пропадании отдельного сигнала выключение группы форсунок происходило не сразу, блок управления считает число отсутствующих импульсов и только после того, как их число превысит определенное значение, выключает выходной каскад форсунки.
:x
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
tictac
ну что то типо того
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
GUNhed это ты бредишь! Может с компом ты дружишь, а вот с выхлопом нет. Спроси у любого грамотного чела, который занимается выхлопом. На моей машине именно так и получилось. Поставили пламгасы, но они оказались не очень эффективные, хотя и ставили FOX, рассчитанные на объем до 3х литров. Проехался минут 15 с тапкой в пол так у меня от бочки синий дым пошел. Когда переваривали каты Smiley, то поставили FOX нового образца. Бочка греется, но не так сильно.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
tictac
Мой тебе совет,потерпи,потом когда появятся деньги, ехай на диагностику к Славке(Gunhed)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
