/ [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками на BMW
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Tёma :
А тут получилось,я считаю довольно таки неплохо
Отлично получилось. Кнопку повесил для вариантности решения вопроса.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Не перевелись еще умельцы на Руси =)) Молоток!
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Автор молодец, отличная работа, правильный подход к делу. :arrow:
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
приятная тема, но можно в холода в перчатках кожанных ::31::
الله اكبر السلام للجميع
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
1)Можно ли установить какой другой блок управления? Или знает где можно купить этот отдельно?
2)Куды ты его спрятал установил?
3)Получается 4 режима тоесть кнопка нажимается 4 раза в разные режимы так?
4)Я не понял но к чему было подсоединил провода и куда? разъясни подробнее пожалуйста.
Спасибо
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Bandit :
Спасибо
1) Думаю да,можно.Приобрести,мне кажется,такой блок управления отдельно можно у автоэлектриков в каком либо "сервисе",посколку клиенты иногда приезжают на ремонт подогрева сидений и как правило выходит из строя именно мат подогрева."Сервисмены" как обычно идут по наилегчайшему пути,т.е. покупают самый распостранённый у нас в стране комплект подогрева сидений Емеля,дербанят его,мат подогрева ставят клиенту взамен неисправного ну а блок управления остаётся не в удел...как-то так...
Ещё одно решение предложил Cyber Flash на первой странице данной темы.
Хорошая работа. С кнопкой еще можно решить вопрос вот так, поставить кнопку от Е67, сбоку в рулевую колонку.
Кнопка под номером №10
Я думаю это решение наиболее подходящее для большинства из тех кто решил задуряться подогревом руля самостоятельно.Поскольку ,как мне кажется,в этой кнопке уже реализована схема управления нагревательным элементом.Опять же повторюсь,что для того что-бы установить руль с обогревом,необходимо контактное кольцо предназначенное для этой функции.
2) На одной из фоток в моём первом посте виден это блок управления.Он лежит в том же месте где и был впоследствии закреплён.Кстати лёг он туда как родной,как-будто там был с завода.
3) Да,в моём случае получилось четыре ступени обогрева----
1--Нажимаю один раз на кнопку,светодиод начинает моргать красным цветом,включается интенсивный обогрев.Затем по истечению примерно двух с половиной минут автоматически переключается на режим максимального обогрева.Светодиод просто горит красным.
2--Нажимаю дважды на кнопку,светодиод загорается красным,включается максимальный обогрев.
3--Нажимаю трижды на кнопку,светодиод загорается жёлтым,включается средний обогрев.
4--Нажимаю четырежды на кнопку,загорается зелёный светодиод,включается минимальный обогрев.Для того,что-бы выключить обогрев необходимо нажать и удерживать кнопку включения обогрева около 5 сек.
4) Извиняй,последний твой вопрос не понял.Сформулируй чётче.
Пожалуйста. ::34::
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Тоесть вместо блока можно использовать эту кнопку она уже заведомо с регулятором верно? или я ошибаюсь.
А по проводам куда и к чему подсоединял от руля я не очень понял к чему завязывал проводку? Опиши процесс плиз подробнее куда к чему.
Где этот провод можно купить? Или может можно другой модели использовать эмальпровод не именно ППВ2(может кто знает в Питере)
Либо кто подскажет как можно подключить используя может какой другой блок не именно Емеля. Ну не рублю я в электрике объясните тупому разжевав как что и чем можно заменить. И что куда последовательно подключить.
Заранее всем спасибо.
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Все приобретено! Вопрос для тупого электрика куда и как подсоединять и к чему провода и эмальпровод?
Распишите разжевав что и как вплоть до предохранителя!
Заранее спасибо!
    • На форуме с 14 09 2009, 13:36
    • Сообщений 222
    • Авто: 325ci
О, да!
Как приятно читать отчет человека, который знает русский язык! Спасибо тебе, Тёма, большое! Наконец-то я знаю, что и на этом форуме есть люди, которые учились в школе. ::good::
P.S. Написал на полном серьёзе. Без иронии.
Government is not the solution to our problem. Government IS THE PROBLEM!
Правды в ногах нет, но между ними есть тот, кто все знает.
    • Сообщений 11635
Vas :
О, да!
Да в общем-то не за что ::good:: .......хотя никогда не был "прилежным" учеником ::42::
    • Сообщений 11635
Bandit :
Заранее спасибо!
Хорошо.Давай начнём с самого начала.У тебя есть или уже установлено контактное кольцо, предназначенное для использования совместно с обогреваемым рулём? Партномер кольца 61 31 8 379 091
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
очень хорошая полезная опция,даже в южных районах страны.скучаю по ней с прошлой машины
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Tёma :
Bandit :
Заранее спасибо!
Да уже стоит!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Уважаемые, а почему бы не внедрить в руль подобный девайс
взято отсюда [url]http://www.avterm.ru/wheel.htm[/url]
Но если покопаться по поисковикам, то можно купить в розницу даже в "южном порту"
Кстати и подогрев стеклоочистителей (дворников) тоже имеется, можно его на обогрев заднего стекла запараллелить, т.к. печка в Е46 дует гораздо выше дворников.
    • Сообщений 11635
[quote="Smiley"]Уважаемые, а почему бы не внедрить в руль подобный девайс
quote]
Тоже, как один из вариантов реализации подогрева руля.По хорошему ,вариантов есть куча.Я пошёл своим путём,кто-то пойдёт иным,и все они будут правильными если приведут к конечному результату----тёплому рулю.Кстати вариант не плохой,но если я правильно понял по фото ,клеится данная лента только по внешнему радиусу обода руля, не понятна длина и толщина этой ленты......Ну а вспарывать обивку руля в любом случае нужно.Так что каждый решает сам для себя как сделать правильней ::good::
По поводу подогрева щёток стеклоочистителя,тоже вещь хорошая и порой необходимая,НО к ней тоже понадобится некий регулирующий элемент или какая-либо схема задержки её включения после того,как лобовое стекло не прогреется хоть чуть-чуть.Поскольку если данный подогрев щёток включить сразу на холодную,начнётся локальный подогрев лобовика,ну и лобовик с большой вероятностью лопнет в месте крепления подогревательного элемента....Вот у моего друга на гелике стоит стекло с подогревом щёток с завода.....хотя поправлюсь,у него всё лобовое стекло с электрическим обогревом,но в месте где находятся щётки стеклоочистителя обогрев более мощный.Там у него ещё много разных вкусностей.... потому-что у него BRABUS :lol: ....
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Тёплый руль! - это го как раз и нехватает особенно зимой
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
100 баллов))))))) ::23::
Тоже начну мутить )))))
    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Tёma :
кольцо еще не установлено, нашел необходимое, но два пина уж оч тоненькие (похожи на сигнальные) - это нормально? и фишек в колонке для подключения никаких нет - самому колхозить так понимаю? :x
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • На форуме с 09 01 2011, 02:52
    • Сообщений 802
    • Авто: уже не BMW :(((
Тёплый руль в машине-это как теплый пол дома,очень приятные ощущения :mrgreen:
у нас в Мурманске руль в алькантару перешить стоит в районе 4500-5000р.
    • Сообщений 11635
Vedcheskiy :
Tёma :
По поводу толщины этих пинов не стоит переживать.Её (толщины) больше чем достаточно для питания нагревательного элемента.Я когда производил расчёты перед установкой себе подогрева руля,суммарная площадь контакта двух пинов у меня получилось около 12 ампер без разогрева оных.Кстати,если посмотреть электрические схемы BMW X5,где обогрев руля устанавливается штатно,то предохранитель там (если мне не изменяет память) на обогрев ставится 15 амперный.У меня уже пол года работает,проблем нет......один позитив ::butch::
    • Сообщений 11635
pavel51rus :
pavel51rus ::good:: ...Вещь очень приятная во всех отношениях......Хотя этой зимой стрелка термометра ниже минус 30 градусов продержалась всего неделю (супротив прошлогодних 10 недель).....и сдулась :lol: ....Средняя температура -10-15 гр,позавчера вообще всё таять начало ::33:: ....Но тем не менее обогрев руля себя оправдывает на все мульён процентов ::14::
    • На форуме с 10 10 2010, 21:28
    • Сообщений 744
    • Авто: e90 325
подписываюсь :twisted:
http://vkontakte.ru/id57237
    • Сообщений 11635
Если кому-то будет интересно,то после смены на этот руль,у меня остался мой старый трёхспицевый спорт руль. Нижняя вставка чёрная матовая (пластик).Подухи и верхней планки (та что с кнопками) нет.Сейчас лежит без дела.Могу изготовить из него руль с подогревом на заказ.Блок управления имеется,останется внедрить кнопку.Материал и цвет перешитого руля так-же можно согласовать с заказчиком.Отправить смогу в любой регион планеты.
    • На форуме с 12 10 2011, 20:34
    • Сообщений 14
прислал тебе в личку ещё пару вопросов ::hm::
    • Сообщений 11635
Толян Х-5 Ответил :???:
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
