/ злополучная заводка М54B22 на холодную. есть мысль! на BMW
    • На форуме с 12 05 2010, 14:58
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 M54B22 Touring
Модерам: Не ругайте и не закрывайте очень быстро тему.
Знаю что боян.
есть мысль:
Рассуждения. M52TU заводится с полтыка в любой мороз, большинство м54-х заводятся не с первого раза, дальше троят и чек загорается. При подключении компа имеем пропуски зажигания. Пропуски это не воспламенившееся топливо в цилиндре от обедненной смеси. Обеднение возникает либо от переизбытка неучтенного воздуха (подсосы, негерметичности), либо недостаток топлива(!). Так вот, у М52TU и М54 разные системы подачи топлива. У М52TU регулятор давления на топливной рейке, здесь же и обратка отходит. У М54 все это располагается на топливном фильтре под днищем автомобиля в районе сидения водителя. Вот если бы систему подачи топлива с М52TU пересадить на М54 и посмотреть что будет. Переделки минимальны: рейку перекинуть, обратку удлиннить, заменить топливный фильтр (кста он в 3-4 раза дешевле)... А вдруг прокатит?
Кто что думает? возможно ли? связано ли?
всем заранее спасибо!
    • Сообщений 10748
а смысл?
принцип то один и тот же
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 21
Один и тот же да разный... и все же проблемы с заводкой на М52TU нет а на М54 есть.
To GUNhead значит тут копать бесполезно?
    • Сообщений 10748
ну почему же бесполезно?
вот например здесь зарыта причина того что авто заводится со второго раза а не с первого. но к пропускам отношения не имеет.
но это лечится обычно заменой топливного насоса и регулятора давления
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
у меня м54 и НИ РАЗУ!!! не было такого, что бы не с первого раза завелась . :x
опыт эксплуатации 70 тыс. :???:
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Аналогично. М54В22 заводиться с первого раза, проблем не было.
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
А что по пропускам? Свечи? Катушки? Плохой бензин? ::hm::
Рекомендуем почитать на тему злополучная заводка М54B22 на холодную. есть мысль!
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Ха, M52TU мороз -20, завестись не реально. Заменено, перечисляю: Насос топливный, свечи, все фильтры. Мороз -10 заводиться со второго раза. Мороз - 5 заводиться с пол оборота.
Думаю на регулятор. И все таже ошибка по пропускам. НУ ЧТО Ж ДЕЛАТЬ ТО, куда дальше копать то.
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Rancho_dominguez
меряй компрессию.
    • Сообщений 192
Да еще интересный факт, что если все таки крутить в мороз , то на раз 25 с газом может и заведтся с новым акумом как сейчас, помню сразу же как завелась заглушил, и завожу снова и заводиться с пол оборота. Вот еще вопрос, крутить в минус 25 стартером движок, попыток так под 20 приведет к тому что стартер сгореть можешь, это ясно, а для двигателя как? Масло тока перед морозами поменял 0/30 slx. Пробег 160000 км.
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
seroff :
\всё когдато бывает в первые!
Не знаю почему но 52ту нравится больше!
В прошлом году в питере - 30С и с пол оборота!
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • Сообщений 2441
Choryk :
seroff :
типун те :)
все больше убеждаюсь, что когда авто достается после норм. хозяев, то и болячек практически нет.
да, и пробег когда реальный :???: :)
    • Сообщений 1228
seroff :
Таких осталось совсем мало! ::12:: И это обычно либо только немец либо пригнаная для себя и отьезжаная 3-4 года!
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
М54 и пока тоже заводиться, правда бывает секунду-другую побухтит и глохнет, так тут второй раз дернешь и порядок.
Ну ежели газку немного чтоб не глох сразу ... эдак тыщь до 1,5-2 ... то и с первого получается 8)
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
В прошлую зиму стояла на морозе 26-28град 2 дня. Завелась с 6го раза!!! Но ничего не загоралось и т.д До сих пор ничего не делал, кроме масла конечно )) Она, правда, избалованная у меня - ставлю в отапливаемом паркинге уже более 3х лет, а выше указанный случай был в 500км от Москвы
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
мда проблема имеет место быть...... не знаю в чем дело ::36:: М54
    • Сообщений 1228
Roki :
я больще 30 км от питера не езжу
Roki :
Ты её насилуешь :mrgreen: ::40::
    • Сообщений 1228
Так вот У м54 насколько я читал форум проблем очень мнего
масложор, катализаторы, повышеный расход бенза ,завод на холодную,тряска,и так далее (всю сказано в общем очень много тем и т.д. )
Так вот чемже хороши хвалёные 6 цилиндров! В данном случае м 54?
    • На форуме с 21 11 2010, 13:37
    • Сообщений 199
Один из самых компенсированных движков
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
называется как хочешь так и понимай ::hm:: ::40:: :mrgreen: ::23::
    • Сообщений 199
компенсированный или уравновешенный.
Вот, например, почитать можно:
[url]http://www.drive.ru/technic/2010/07/20/3453536.html[/url]
    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
MaxSTATUS :
Что значит компенсированный???
    • Сообщений 793
Сорри! Не увидел ответ ниже))
    • Сообщений 1228
MaxSTATUS :
толку от того что он и компенсированный и уравновешенный)))когда он не заводиться и поглащает масло литрами!
Choryk :
...и всё равно часто ходит по 300 тысяч... Плюс имеет неплохую литровую мощность и характеристику крутящего момента... И приятно урчит =) Хотя рёв тойотовской рядной шестёрки из Супры / Лексуа IS300 мне нравится больше =)
У меня заводится на раз-два, даже после суток стояния при -20... Ниже не было пока ::37:: А масло любит, это да... :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
