/ Привязка нового брелока к штатной сигналке на BMW
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
да не надо там 5 раз крутить) один раз туда-обратно быстро и дальше кнопочки уже жать)
    • На форуме с 09 10 2009, 17:00
    • Сообщений 47
В том году так после замены блока так делала)) сразу все заработало)
При вскрытии матрешки было обнаружено еще 7 трупов
    • На форуме с 08 03 2007, 17:29
    • Сообщений 69
    • Авто: 320CI ShAdOwLiNe Geneva
    • Изображения: 18
Спасибо Феллини, вчера заработал брелок на ключике!
    • На форуме с 12 12 2009, 20:23
    • Сообщений 99
А вот такой ключ можно привязать
    • На форуме с 23 05 2008, 18:04
    • Сообщений 43
    • Авто: 316 n42b18
огромное спасибо автору! (к стати от количества проворотов ключа резалт не меняетя, хоть один, хоть 5 :lol: )
после замены умершого блока ZKE, пульт заработал, только вот проблема другая- сигнализация не включается- лампочка на зеркале не моргает (я про штатную). просто ключь работает "открыть/закрыть"(((((( HELP так сказать.....
моя малышка на драйве))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
yuska999 :
А что за ключ то? от куда от какой машины?
Не все брелки можно привезать.
    • Сообщений 99
Ну я не знаю.. ::hm:: PLC написано на нем.. ну типо марки...
Рекомендуем почитать на тему Привязка нового брелока к штатной сигналке
    • Сообщений 6640
Филлини :
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Баян? что то не где не нашёл.
так работает первый способ или нет? у меня ключ старого образца как на 36-й, хочу прикупить новый, и внести в память машины, привяжеццо он или нет? и сколько ключей можно в память записать?
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 10 10 2008, 18:25
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 320i e46
Если это кому то поможет, я сегодня попытался записать в память новый ключ. попробовал первый способ, ничего не получилось( это котоый с двумя ключами). попробовал второй, и ключ начал открывать и закрывать двери, правда старый ключ перестал. заводят мотор оба ключа. Ключи нового образца.
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
не помогло ((
Проблемка у меня в том что ключ кнопками не открывает и не закрывает.
После проделаной процедуры почемуто начинает мигать красная кнопка на ключе, но двери как не открывал так и не открывает. Есть еще варианты ? )
    • Сообщений 32
видимо ключ другой модификации, потому что у меня нет лампочек на ключе... виддимо надо по другому пробовать
BMW - лучший автомобиль!!!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Antoha :
Т.к. машина у тебя из Японии, то вполне вероятно, что и не радиосвязь у тебя, а ИК-излучение.
Тут два варианта, либо приёмник ИК-излучения из-за холодов плохо видит передатчик, т.е. ключ.
Либо, как уже упоминали подобное, у ИК-ключа особый алгоритм привязки, не такой как в этой теме. Я сейчас поищу ту тему, с привязкой ИК-ключа.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:) нашёл ту тему:
viewtopic.php?f=17&t=35561&hilit=
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 07 02 2010, 18:23
    • Сообщений 1492
Сегодня подхожу к авто открываю, пробую заводить, а стартер не крутит. Отвез машину к дилерам, а там поставили диагноз потеряна связь с ЧИПом. Итог ремонта связи ключа с авто 3 килорубля.
    • Сообщений 32
ключ не отвечает или временно недоступен
    • Сообщений 1492
Chezario :
Незнаю, но вчера была такая ситуация один раз он отказал мне в заводке авто, но я не обратил на это внимание, а сегодня вообще не подавал признаков чтобы завестись. Авто отвез к дилерам на эвакуаторе, а приемщик сев в автомобиль завел его без проблем, после опять перестал заводиться. Получается ЧИП временами работает.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Romanc :
Так проблема с ЭБУ или с ключом? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1492
V_l_a_d_i_m_i_r
Я далек от этого, но как объяснил диагност, что ключ и авто (наверно это ЭБУ) между собой общаются и при одной из заводок было что ключ подал сигнал на автомобиль, а при обратном сигнале от автомобиля к ключу произошел сбой и два файла были с ошибками, после этого пошла проблема. Причину говорит почему так произошло не знает, но такое встречается из редка.
    • На форуме с 09 03 2009, 00:10
    • Сообщений 21
FTOR :
+1
    • Сообщений 1492
Romanc :
V_l_a_d_i_m_i_r
Итак, после привязке ключа и недельной эксплуатации проблема возобновилась, машина снова перестала заводиться. Бывшая хозяйка авто свалила в Германию на ПМЖ и остальные ключи от машины не дала. Авто второй день стоит у официалов. Вся эта ситуевина стала напрягать. Мож у кого такое было? :x
    • Сообщений 32
я пересел на ниву. и снялась эта боль. всем советую.
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Комрады, я правильно понимаю, что привязать ключ без кнопок (который 3й в комплекте, сервисный) самому не получится, нужен bmw key programmer?
Никто не знает, кто в Питере это делает? ::35::
::34::
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • На форуме с 24 02 2011, 01:10
    • Сообщений 2
Ребят, в комплекте с машиной нет ни одного чип ключа (Ключа от единого замка с передатчиками дистанционного радиоуправления), есть только Ключ от дверей и замка зажигания, если я закажу болванку через интернет, отдам ее мастеру, чтобы он нарезал ключ, смогу ли я выше перечисленными способами приявзять ключ к машине??? или таким способом, можно только оригинальные ключи от машины привязывать
    • Сообщений 6640
Шманькофф :
Это как?!!! :o :o :o
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 2
Вот так, купил машину, а потом только узнал что в комплекте 4 ключа должно быть
