/ Прожать страховую на капот ! на BMW
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
Привет всем ! :???:
Побывал в дтп - помял капот на ребре. Машина на КАСКО, страховщики поставили ремонт капота.Сказали мол расшить-выпрямить-сшить и типа ноу проблем. Я на такую процедуру не согласен ессено ::40:: .
Добиваюсь от них замены капота. Принёс бумагу со станции, что мол мой капот если ремонтировать, то он не будет потом сооветствовать нормам завода изготовителя. На это страховая прислала хитрую отписку :
"Просим дать письменные пояснения с аргументацией.... там табличка, а в ней : наименования работ, показатели проверки, норма, отклонения от нормы, выводы.
Дальше пишут что соглассно классификатора категорий ремонтов сущ. 4-е категории :
1. деформац. поверхн. до 20%
2. 1+устранение деформ. на поверхности до 50%,либо устранение путём нагрева и сварки
3. деформация поверхн. до 30% с частичной реставрацией через установку ремонтной вставки с нагревом и сваркой.
4. устранение деформ. на площади более 50% треб. нагрева и сварки.
Страховщик может оплатить замену детали только в случае если её ремонт не возможен либо экономически не целесообразен. В данном случае считаем, что ремонт капота в условиях СТО возможен и т.д. "
Какие есть соображения насчёт дальнейших действий ? Может кто сталкивался с подобным уже ? Можно вместе всем подумать и составить грамотный ответ на их отписку ! ::42::
Заранее благодарю за ответы !
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
возьми бейсбольную биту и добейся от капота полного соответствия запросам страховой ::40::
    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
поддерживаю!!! либо сделай капот...а через пару дней помни его ко всем чертям!!!
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
