21 11 2010, 20:31
всё началось того что у меня но бортовом комп..показывало то что осталось проехать 36 миль..и внезапно закончелся бенз.. сегодня он закончился тоже..но даже лампочка не загорелась..и остоток проехать было написано 55 миль..В чом может быть проблема кто подскажет.????
21 11 2010, 20:32
Поиск рулит!!!
21 11 2010, 20:34
Что показывала стрелка на шкале?
21 11 2010, 20:37
стрелка тоже приподнята была... так когбудто и прабдо на 55 миль проехать..
21 11 2010, 20:52
36 миль ~ 58 км или 4 литра бензина в среднем. Зачем ездить с таким малым запасом. Если ниже 100 км, то лучше уже искать заправку. Тем более надо учитывать подъемы в гору и осадок на дне бензобака.
22 11 2010, 01:24
я всё учитываю..я пытаюсь решить проблему..ктонебудь поможет??У меня стрелка не падает и лампа не горит а бензин заканчивается.. сегодня он закончиля но остовалось 55 миль..я умудрялся ездить что на заправку приезжал на 0 миль..Ктонебудь поможет решить проблему??
22 11 2010, 01:31
скинь все показания компа!там в все завязано сред скор.,итд
Рекомендуем почитать на тему проблемы с датчиком топлива
22 11 2010, 01:35
Колян Л : скинь все показания компа!там в все завязано сред скор.,итд бред, если увеличивается расход топлива, б\к это учитывает! |
22 11 2010, 02:23
такая же фигня,началось после того как кончился бенз,в сервисе сказали с датчиками всё в порядке,не работает перекачка между баками...
22 11 2010, 02:54
тоже про перекачку эту сказали. Кто что знает про неё ?
е36 320 M50B20 e46 325 M54B25 e61 530d M57N2 |
22 11 2010, 07:00
Тема и вправду уже была, у меня тоже самое было, заменил сам бензонасос с датчиком топлива в сборе VDO 228-222-009-002. Просто уже за много лет эксплуатации производительность насоса падает и он не может перекачать из одной половинки в другую.
22 11 2010, 15:36
получается насос умирает?
22 11 2010, 15:57
Блин ну если насос умер то это печально.. знаю точто что если бензин кончается то он умерает..
22 11 2010, 16:12
насос, или поиск, и все равно - насос.
29 03 2011, 00:49
я вот раза 3 обсыхал, после этого начались проблемы с датчиком, думаю есть взаимосвязь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31 |
