    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
Помогите советом. Какую я температуру не выставляю на климате дует только горячим я грешу на клапан в моторном отсеке который открывает и закрывает подачу ОЖ. Как его проверить? 12В от батарейки еслив зять? или что. И есть-ли другие причины такого поведения печки.
    • На форуме с 23 08 2010, 11:51
    • Сообщений 90
    • Авто: бмв е46
может крутилки стоят на 3 красных точках? ::42::
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
clonesweet :
+1
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
Установи крутилку в положение, чтоб белая точечка была по центру. Климат токо в этом положение функционирует....
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
    • Сообщений 10749
клапану каюк пришел походу
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3202
amateur_bavarian :
::16::
Колёсико изменяет только температуру воздуха поступающую к верхней части тела, а климат функционирует при любом положении колёсика.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 621
PARK :
amateur_bavarian :
::16::
А почему когда регулируешь температуру и колесико в положении красном, ничего не происходит????
Рекомендуем почитать на тему Климат дует только горячим
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Климат контроль е39 523i
    Всем привет, пишу впервые. Возникла проблема которую на форуме полазил так и не нашел ответа. Дело в...
    • Сообщений 158
Такто стоит климат контроль одно зонный а не крутилки. ::30::
    • Сообщений 12455
так зима ж пришла..климат умный очень...
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
GUNhed :
100 пудов пиздарики !
    • Сообщений 3202
amateur_bavarian :
PARK :
amateur_bavarian :
::16::
Рифленое колесико позволяет добавить в воздух, поступающий к верхней части тела более или менее холодный воздух, только и всего.
    • Сообщений 158
Дует одинакого что при 16 градусах что при 32-х. Температура не меняется идущая на стекло и ноги а спереди регулирую на центральных дефлекторах холодно и горячё. Только этим и спасаюсь.
    • Сообщений 3202
Rek :
Мне кажется, что, если на улице холодно и в салоне низкая температура, то климат вначале дует максимально горячим воздухом, пока температура в салоне не достигнет заданной на климате, а затем начинает поддерживать её уже тёплым (менее горячим) воздухом.
    • Сообщений 158
после часа поездки загородом в салоне такой ташкен был а выставлено 21 градус. Как првоерить клапан но что-бы его не сжечь ? Я думаю снять его и подцепить к 12В и посмотреть ну и ещё померять меняется ли напряжение на разъёме при изменении температуры на блоке управления климатом. Просто может у кого ещё идеи есть ?
    • Сообщений 3202
Rek :
после часа поездки загородом в салоне такой ташкент был а выставлено 21 градус.
В Ташкенте как раз вчера было +21, всё верно. :???:
    • На форуме с 11 02 2010, 13:46
    • Сообщений 63
Никого не слушай! Доставай клапан : http://tis.bmwcats.com/doc1058090/, разбирай. Может кусочек шланга попал. Он сейчас стоит в открытом положении. Достанешь, разберёшь, проверишь. Там в клемме обозначения стоят, попробуешь. Новый стоит в районе 7 килорублёв.
Удачи! ::22::
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
AlexZ :
Такая же фигня: в тело дует холодным, а на стекло и в ноги теплый. Что за клапан? Ссылка на bmwcats не работает :(
Точно дело не в уровне фриона?
Как часто фрионом заправлять нужно?
Для того, что бы клапана печки не зависали, их гонять периодически туда-сюда нужно даже летом , в жару. И в холод. Я с одними клапанами 17 лет езжу.
техо-холодный, ноги горячий- колёсико у центр воздуховодов покрути.
фреон- по мере отказа кондея.
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
AlexZ :
Эндрю760 :
AlexZ :
Колесико крутил, изменений нет.. только во фронтальной области меняется… где этот клапан печки находится?
Вот этот под номером 2 или?
https://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=AS71-EUR-10_2000_E46_BMW_320d&diagId=64_0819#64503452759
это не он. Расположен на левом стакане, от него и к нему шланги отопления идут.
А тебе что нужно-то, чтобы теплее или холоднее было? ::kor::
    • Сообщений 683
AlexZ :
Холоднее
На днях +37 было, так вот заметил что не остужает нифига ::xa::
а кондер включается, исправный?
Если на регулировку вобще не реагирует, то да клапана скорее всего стоит проверить. Резинки кончились скорее всего.На днях на е70 побороли такую проблему - но оригинальный клапан(восстановленный?) пару дней только проработал. Клиент сам привез.
    • Сообщений 683
AlexZ :
BaJIepa :
AlexZ :
Холоднее
Я ж говорю, дует холодным только из торпеды в туловище
На изменение стрелочками температуры реагирует скоростью обдува
Что за резинки? Резинки клапана?
ЗЫ: газ закачал, поведение не изменилось..
мастер сказал газу было 50%
Утечки не обнаружено
да , уплотнительные резинки на соленойдах внутри клапанов
    • Сообщений 11211
тожж ннада фриончику позадуть...... маловато чёт
    • Сообщений 683
AlexZ :
Номер детали не подскажешь?
Если речь идёт об этом (7) то у меня он был заменён год назад
https://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=AS71-EUR-09-2004-E46-BMW-320d&diagId=64_1084#64118369807
Да это он. По какой причине меняли его, оригинал, новый-б/у?
Проверяй питание на него
    • Сообщений 683
AlexZ :
BaJIepa :
AlexZ :
Новый оригинал
Прошлый от старости поменян
песок посыпался? ::xa::
    • Сообщений 683
AlexZ :
Короче, дело было не в бобине.. клапану кирдык
::37::
Спасибо что написал.
а что именно там рассыпалось?
  • Климат
    Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл! В общем какая история....перед тем ...
  • Только спокойно!
    Други! Только спокойно! Не считайте за идиота, немного уже подзапутался: КРКГ (рецируляция картерны...
