/ Как дефектовать Демпфер и термомуфту ? на BMW
    • Сообщений 8566
Доброго Всем времени суток!:)
Почитал форум, поиск поюзал... везде пишут меняй и всё... :)
А вот как дефектовать и отбраковывать?
Интересует принцип для Демпфера Крутильных Колебаний и Термомуфта вентилятора...
Внешне осмотрел - вроде всё ОК. Спецы, расскажите как и что.
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Она вроде вискомуфтой завётся :x , за вентилятор подергай если есть люфт , значит в помойку, она года два три ходит
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
::34:: тоже и с демпфером (только ремень нужно снять), плюс на яме посмотри что бы на резине не было миктросчен (хотя невсегда можно заметить).
нк если он действительно требует замены то ты должен услышать характерный звук, ::18:: так как при вращении он не будет соблюдать соосность, из-за этого появиться звук- и вибриция- но это всё на последних стадиях его жизни, если жалко денег и не собираешься в долнюю поездку то можно не менять :)
как правило его разрывает в самый не нужный момент ::13::
чаще всего когда его рвёт ничего страшного не происходит, но бывают и исключения, всё зависит когда это произойдёт в тот момент когда заводишь, или когда ускоряешься на ходу.
з.ы. бери только ориджинал :arrow:
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 8566
Coupe330 :
Хм... меня как раз сомнение взяло по поводу названия, вот я и написал термо... :)
А люфт в какой плоскости критичен? Вдоль оси или поперек?
    • Сообщений 2257
от двигателя к радиатору дергай, вперед назад короче :lol: , я где то слышал 0.5мм допустимо, а вообще я знаю точно, что если муфту на заведенном движке можно остановить руками она уже мертвая, а если оторвет пальцы :lol: , значит живая
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Coupe330 :
::40:: ну ты дал :lol: :) :lol:
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
BlackFlash :
Интересует принцип для Демпфера Крутильных Колебаний ...
снимаешь ремень берешься руками (только очень крепко), просишь кого нибудь завести машину и газануть, если руки не отрывает то меняй демпфер ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Как дефектовать Демпфер и термомуфту ?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
садисты прям )
    • Сообщений 8566
А как-нить ещё без травматизма? ;)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
sharman :
вот так, про муфту тоже писали. подёргай, короче помацай руками -люфт должен быть незначителен.
    • Сообщений 8566
А демпфер рвётся как? По той резине которая внутри него? резина у меня в идеале эта, проверял.
Я просто в сравнении с Легнумом - там тож есть такой же демпфер в шкиве КВ. Только я ни разу не видел чтоб его рвало :)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
BlackFlash :
Тут тебе не ММС ::butch:: и не такое встретить можно ::39::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Если нет-забей.
рвет по резине.
на логе значит нанорезина.
