    • На форуме с 01 09 2009, 17:36
    • Сообщений 36
    • Авто: bmw 320i '02 АКПП
симптомы как у автора почти один в один, на 2к оборотах пытается заглохнуть, на холодную еще едет а на горячую уже совсем плохо, так вот оказались забиты каты. на холодную пока там все не нагрелось ехало, а как нагрелось и расширилось так стало умирать. ездить так нельзя, противодавление создается, не думаю что безвердное.. у меня по крайней мере вот так.
    • На форуме с 16 06 2010, 14:31
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW 318 E46 M43TU,Х5 Е53
Всем привет !
Пацыки помогите !!! У меня такие же симптомы-выше указанные.
Проверил все ,что можно,от подсоса воздуха до всех датчиков какие только есть...Так же подкидывал ДМРВ и ДТОЖ-безполезно.
Один раз надкнулся на датчик коленвала он был весь в масле-разъем внутри.Я его снял ,промыл все контакты и показалось ,что авто увереней стала разгоняться.Но вопрос остается не закрытым,можел форсунки?их не проверял.Другие можно подкинуть ? Какие могут подойти ?Если кто знает на этих моторах стоят совсем необычные с подачей воздуха.Кто что может посоветовать ?
    • На форуме с 27 07 2011, 17:49
    • Сообщений 2
Такая же фигня, меняли свечи, вв провода, промывались форсунки, менялись все фильтры и ДМРВ. Эффекта никакого.
    • На форуме с 09 08 2011, 21:22
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
кто нить победил?
    • На форуме с 11 10 2010, 14:53
    • Сообщений 247
    • Авто: 320i (M54) 2001.11
у меня было так...
на не прогретой порезвее, дальше похуже когда только трогаешься даж заглохнуть пыталась...
грешил на расходомер, катушки и т.п. [censored]
нашел что на 2х цилиндрах свечи пробивало поменял колпачки резиновые и свечи...
стало получше но когда сделал диагностику выяснилось что еще и датчик положения распредвала наелся
и КРКГ не отрабатывал
поменял эти 2 вещи и все путем стало, но чет расход большой был... глянул - забыл расходомер воткнуть
вот так то))) двиг м54 2.2
Ведро утюгу не оглобля!
ПТС на авто из Белоруси
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
SlaveЦ
было тоже самое..поменял только КРКГ - все прошло....
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
Та же проблема м43ТU со старта провал КРКГ заменил хх стабильный стал, проблема не исчезла, буду всё по очереди менять отпишу, если исправлю
Рекомендуем почитать на тему Проблема "Захлебывается" нужен Ваш совет.
    • Сообщений 109
Nakmе
привет !ну как проблему нашел ??? ::39::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я глажу я не одинок с этой проблемой:):):)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 10 02 2013, 20:15
    • Сообщений 1
    • Авто: e46 316i
Хочется поднять тему. А то как-то заглохло, а проблема осталась...
У самого проблемы один в один с автором. Пока ничего не менял, никаких датчиков, НО на сервисе обнулили мне, для начала поиска проблемы, адаптации. Читали движок через порт который под капотом - ничего не получилось, получилось через разъем, который под рулем. Через него и скинули все адаптации двигателя. Сказали мол покатайся - если не поможет - будем искать дальше... Отъехав сразу почувствовал разницу. Перестала захлебываться сразу, стал плавно и ровно работать автомат, уменьшился расход до привычного... Динамика правда тоже стала более ровной, т.е. стала более тяговитой с низов, и менее на верхах (а было: с низов затуп с захлебем, а потов выстрел). Залил полный бак - посмотрю, как выкатаю, что измениться...
Народ - если актуальная тема - давайте вместе искать проблему... А то менять пол машины вообще никакого желания нет. Скинуть адаптации - это копейки... Если будет помогать хотябы на месяц - наверное имеет смысл просто заезжать и сбрасывать... )))
    • На форуме с 23 04 2013, 20:31
    • Сообщений 1
    • Авто: Е46
Я посмотрел про давление топлива, и увидел что клапан должен держать 3.0, а давление топливного насоса 3.5. Это означает что при измерение давления топлива должно держать 3.0 на хх и подниматься до 3.5 на высоких оборотах???
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
Pavel261088 :
Тоже интересно
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
есорокшесть :
Pavel261088 :
Тоже интересно
на сколько я знаю давление не должно быть меньше 3.0 бара, причём набирать эти 3 должен сразу почти после пуска двигла (тогда насос рабочий), при прогазовке давление должно не падать, а наоборот расти даже немного 8)
    • Сообщений 413
У меня при замере-3,7 причем постоянно, хоть газуй, хоть не газуй. А вот если в регуляторе создать разрежение путем под соединения трубки отдельной- оно падает до 3,3
Это ж неправильно?!
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
есорокшесть :
Это ж неправильно?!
у меня м54, на м52 мож другие цифры? я хз :x
и ещё, где замер то делали? на форсунках?
    • Сообщений 413
man-utd :
есорокшесть :
Это ж неправильно?!
На рампе
    • На форуме с 03 10 2012, 17:22
    • Сообщений 306
    • Авто: LEND ROVER
Все то же самое. При разгоне дергается и не тянет. Так что менять то.жрет еще п..ц. Че менять? Давление в рам пе держит четко. КРКГ заменил.ошибок нет. Задолбался ездить как на ВАЗе. Есть показания все на ХХ и при разгоне. Не знаю кому дать посмотреть. Никто не хочет этой хрен ей заниматься.
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Всем привет, появилась такая же трабла... диагностика показала ошибку "Tank sensor 2" (датчик топлива со стороны водителя), и check загорается переодически, просит проверить топливную систему, еще иногда ошибка датчика положения коленвала вылазит... Может из-за топливного датчика это быть? До этого все гуд было... пока он не вылез... и еще показания топлива творят чудеса))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
