| не крутит стартер с ключа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=99&t=369438 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Evgen399 [ 28 01 2020, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | не крутит стартер с ключа |
доброе время суток при повороте ключа зажигания ни каких действий от стартера,но при запуске путем перемыкания на прямую с моторного отсека машина заводиться! подскажите в чем причина!? а то как бы подустал каждый раз заводить с моторного отсека!и да на прямую пробовали на снятом стартере втягивающее щелкает! |
| Автор: | virtus61 [ 28 01 2020, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не крутит стартер с ключа |
нормальную машину ты взял однако
| Автор: | Evgen399 [ 28 01 2020, 21:10 ] |
ага!!!
| Автор: | Tartar [ 28 01 2020, 21:13 ] |
Контактная группа замка |
| Автор: | Tartar [ 28 01 2020, 21:15 ] |
Или масса на мотор окислилась |
| Автор: | snayper763 [ 29 01 2020, 00:34 ] |
блок ews снизу штекер поджать и завести . на моей 39 такая проблема была мучался. в итоге прошил dme удалил из прошивки имобилайзер . снял ews и поставил перемычку . работает без проблем . dme simens ms41 |
| Автор: | TARiK [ 29 01 2020, 00:39 ] |
либо контактная группа, либо евс отвязался |
| Автор: | Vzik330 [ 29 01 2020, 07:38 ] |
TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))
| Автор: | Evgen399 [ 29 01 2020, 08:01 ] |
Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере |
| Автор: | Evgen399 [ 29 01 2020, 08:05 ] |
Tartar : Или масса на мотор окислилась А если окислилас масса на мотор он разве бы крутил стартер если отверткой замкали в моторном отсеке??? |
| Автор: | Джексон [ 29 01 2020, 09:55 ] |
Легко. Под капотом.Очень ржавеет хорошо.Позапрошлой зимой тоже самое было.Открутитьь,очистить железной щеткой-закрутить.Сверху смазать,чтобы ржа меньше была. Хотя евс тоже как варик. |
| Автор: | Vzik330 [ 29 01 2020, 10:53 ] |
Evgen399 : Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере Я к тому , что если бы отвязался то не завелось бы не с ключа не с отвертки,не пинком |
| Автор: | Evgen399 [ 29 01 2020, 11:09 ] |
Vzik330 : Evgen399 : Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере Я к тому , что если бы отвязался то не завелось бы не с ключа не с отвертки,не пинком А где эта фишка находится???подскажи пожалуйста? |
| Автор: | Vzik330 [ 29 01 2020, 11:17 ] |
Evgen399 : Vzik330 : Evgen399 : Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере Я к тому , что если бы отвязался то не завелось бы не с ключа не с отвертки,не пинком А где эта фишка находится???подскажи пожалуйста? Яйца не поставлю но вродь под рулем в левом углу. Если смотреть снизу то левее руля сверху. Белая коробошка размером с пачку сигарет |
| Автор: | Vzik330 [ 29 01 2020, 11:22 ] |
И вообще раз Роман обошол тебя стороной,то скажу я ) [censored],ну вот две темы открыл, а инфы о машине не какой. Ни движок,не год.
| Автор: | Evgen399 [ 29 01 2020, 13:19 ] |
Vzik330 : И вообще раз Роман обошол тебя стороной,то скажу я ) [censored],ну вот две темы открыл, а инфы о машине не какой. Ни движок,не год. ![]() Мотор 2,8! Хозяин предыдущий сказал якобы контрактный стоит но по докам 2,5 должнн стоять!год выпуска авто 1998! |
| Автор: | Vzik330 [ 29 01 2020, 14:53 ] |
Ну пробуй выше сказанное. И при повороте ключа на старт хоть что то происходит? Если не ошибаюсь должны отрубатся не важные потребители типо радио,печки. |
| Автор: | TARiK [ 29 01 2020, 15:08 ] |
А ну я не заметил что отверткой заводитяс, тогда евс отпадает. |
| Автор: | Evgen399 [ 29 01 2020, 17:13 ] |
Vzik330 : Ну пробуй выше сказанное. И при повороте ключа на старт хоть что то происходит? Если не ошибаюсь должны отрубатся не важные потребители типо радио,печки. Уже не помню ну вроде не отрубается просто тишина ключ на старт поворачивает а в ответ не чего |
| Автор: | Vzik330 [ 29 01 2020, 18:12 ] |
Проверь уходит ли питание с замка на евс в момент старта. На том же евс 2 пин. Черный с желтой полосой. |
| Автор: | Evgen399 [ 30 01 2020, 17:53 ] |
Vzik330 : Проверь уходит ли питание с замка на евс в момент старта. На том же евс 2 пин. Черный с желтой полосой. Ок спасибо проверим!! |
| Автор: | Evgen399 [ 15 02 2020, 15:12 ] |
Vzik330 : Проверь уходит ли питание с замка на евс в момент старта. На том же евс 2 пин. Черный с желтой полосой. вообщем проверил с замка уходит с черного провода на евс туда подходит он так как проверял второй только он у меня не с желтой а просто черный самый крайний с него не уходит питание не прив ключении замка ни при повороте на стартер
| Автор: | Evgen399 [ 15 02 2020, 15:15 ] |
Куда дальше лезть подскажите!!!?масску с кузова еще почищю завтра !и да был какойто предохраниьель сгоревший в бордачке 7,5 заменил его!!!что скажите прощивать этот евс надо под ключ!!в ключе батарейка какаято она не влияет если севшая?? |
| Автор: | Vzik330 [ 15 02 2020, 20:39 ] |
Ну разбери еще евс,посмотри не окислился ли он. И попробуй нагреть плату феном,хорошенько подогрей ее и сразу ставь пробуй заводить. Не прокатит,кидай в морозильник на часик,и тоже по быстрому на место. Ну дальше уже на диагностику к норм диагностику. |
| Автор: | Джексон [ 15 02 2020, 21:10 ] |
На евс попробуй толстые провода замкнуть.Если крутить начнет-евс перешивать.А ключей вообще сколько от тачки? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
