/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: мкпп а при нажатии на педаль газа ощющение что едиш на акпп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=99&t=369408
Страница 1 из 1
Автор:  Evgen399 [ 26 01 2020, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  мкпп а при нажатии на педаль газа ощющение что едиш на акпп
Доброе время суток !!приобрел бмв е39 по словам предыдущего владельца,на авто стояла акпп она сломалась поставили мкпп!при разгоне на каждой передачи такое ощющение что на акпп едишь тоесть нажимаешь на педаль газа плавно машина не едит пока не нажмешь по больше газа как будто какая то перегазовка и только потом она едит разгоняеться толи подтупливает что то!либо может поменяли акпп на мкпп а мозги на мотор тоже надо было менять а их не поменяли !я новичек конечно до этого ездил на е 34 на акпп тоесть помню как ведет себя авто на акпп так вот с этой 39 тоже самое как будто на акпп но стоит механика а реакция на педаль газа я так думаю не как на механической кпп!!подскажите знатоки что смотреть куда лезть!!!???
Автор:  iBiBi [ 26 01 2020, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: мкпп а при нажатии на педаль газа ощющение что едиш на а
Сцыпленее сматри
Автор:  Evgen399 [ 27 01 2020, 08:06 ]
iBiBi :
Сцыпленее сматри
Предыдущий хозяин сказал оно новое фирма валео по моему!
Автор:  niko64 [ 27 01 2020, 09:42 ]
Evgen399 :
iBiBi :
Сцыпленее сматри
Валео - палево... ::xa:: Есть такая поговорка...
Автор:  Evgen399 [ 27 01 2020, 12:13 ]
Evgen399 :
iBiBi :
Сцыпленее сматри
У меня еще такая проблема масло давид из под клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор и дым в салон !так может это де масло и на стык мотора и кпп попадает и течет на сцепу! Может такое быть?
Автор:  Evgen399 [ 27 01 2020, 12:14 ]
А у кого нибудть есть картинка как должно стоять сцепление ?
Автор:  niko64 [ 27 01 2020, 17:16 ]
Тут поищи...https://tis.bmwcats.com
Автор:  Гитарист [ 27 01 2020, 17:25 ]
Валео делает бутербродное масло
Автор:  deadmaus5 [ 27 01 2020, 17:26 ]
Новерное просто рутчку паминяли и на самам дели стаит акпп иначи падругому никак ни палучаица
Канешна есть ищо деагностика но там падсосы шмасосы всякие выявят што диса может неисправна
Эта да мазги над было менять только не на мотор
И вот ещё, подгон от клуба!)
19-25-26-1456566053134011965.png 19-25-26-1456566053134011965.png [ 81.77 KIB | Просмотров: 12425 ]
Автор:  niko64 [ 27 01 2020, 17:31 ]
Подгоном ещё надо уметь пользоваться... ::xa::
Автор:  Evgen399 [ 28 01 2020, 20:32 ]
всем спасибо буду смотреть как сниму кпп отпишусь!!!!!!!!!!!!
Автор:  TARiK [ 29 01 2020, 01:06 ]
Передачи легко втыкаются?
Автор:  Evgen399 [ 29 01 2020, 13:23 ]
Включаются легко!но я бы сказал ход ручки большой как будто разьебано все там !но предыдущий владелец менял там что то втулочки или чтом меняется в кулисе
Автор:  TARiK [ 29 01 2020, 13:25 ]
А мотор какой? Просто либо корзину не подвели если м54, либо уже сцепе плохо и она буксует.
Автор:  Evgen399 [ 29 01 2020, 17:11 ]
Мотор м52. 2,8 л
Автор:  Evgen399 [ 13 02 2020, 21:46 ]
Добрый вечер парни подскажите уровень масла в мотор какой должен быть строго между метками?!а если потверхнюю метку то что слить малец или как???
Автор:  niko64 [ 14 02 2020, 10:10 ]
Ни как.... ::kor::
Автор:  Evgen399 [ 14 03 2020, 23:38 ]
Вообщем вот моя сцепа наконецто снял!!!
Автор:  Evgen399 [ 14 03 2020, 23:57 ]
Сцепа
Автор:  Evgen399 [ 15 03 2020, 00:00 ]
Автор:  Evgen399 [ 15 03 2020, 00:03 ]
Автор:  Evgen399 [ 15 03 2020, 00:10 ]
Там еще оказывается должна стоять какая то пружина а где и как не знаю ее небыло не у кого нет картинки как она и куда ставиться
Автор:  Motor4ik [ 16 03 2020, 10:01 ]
Если на моторе электро дроссель то на педали должен стоять датчик выжима сцепеления.
В само сцепеление можно было не лезть)
Автор:  Evgen399 [ 20 03 2020, 21:13 ]
Обычный дроссель
http://www.phpbb.com/
