    • На форуме с 26 01 2020, 19:20
    • Сообщений 47
Доброе время суток !!приобрел бмв е39 по словам предыдущего владельца,на авто стояла акпп она сломалась поставили мкпп!при разгоне на каждой передачи такое ощющение что на акпп едишь тоесть нажимаешь на педаль газа плавно машина не едит пока не нажмешь по больше газа как будто какая то перегазовка и только потом она едит разгоняеться толи подтупливает что то!либо может поменяли акпп на мкпп а мозги на мотор тоже надо было менять а их не поменяли !я новичек конечно до этого ездил на е 34 на акпп тоесть помню как ведет себя авто на акпп так вот с этой 39 тоже самое как будто на акпп но стоит механика а реакция на педаль газа я так думаю не как на механической кпп!!подскажите знатоки что смотреть куда лезть!!!???
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Сцыпленее сматри
    • Сообщений 47
iBiBi :
Сцыпленее сматри
Предыдущий хозяин сказал оно новое фирма валео по моему!
    • Сообщений 4785
Evgen399 :
iBiBi :
Сцыпленее сматри
Валео - палево... ::xa:: Есть такая поговорка...
    • Сообщений 47
Evgen399 :
iBiBi :
Сцыпленее сматри
У меня еще такая проблема масло давид из под клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор и дым в салон !так может это де масло и на стык мотора и кпп попадает и течет на сцепу! Может такое быть?
    • Сообщений 47
А у кого нибудть есть картинка как должно стоять сцепление ?
    • Сообщений 4785
Тут поищи...https://tis.bmwcats.com
Рекомендуем почитать на тему мкпп а при нажатии на педаль газа ощющение что едиш на акпп
Валео делает бутербродное масло
Новерное просто рутчку паминяли и на самам дели стаит акпп иначи падругому никак ни палучаица
Канешна есть ищо деагностика но там падсосы шмасосы всякие выявят што диса может неисправна
Эта да мазги над было менять только не на мотор
И вот ещё, подгон от клуба!)
19-25-26-1456566053134011965.png 19-25-26-1456566053134011965.png [ 81.77 KIB | Просмотров: 9054 ]
    • Сообщений 4785
Подгоном ещё надо уметь пользоваться... ::xa::
    • Сообщений 47
всем спасибо буду смотреть как сниму кпп отпишусь!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 18012
Передачи легко втыкаются?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 47
Включаются легко!но я бы сказал ход ручки большой как будто разьебано все там !но предыдущий владелец менял там что то втулочки или чтом меняется в кулисе
    • Сообщений 18012
А мотор какой? Просто либо корзину не подвели если м54, либо уже сцепе плохо и она буксует.
    • Сообщений 47
Мотор м52. 2,8 л
    • Сообщений 47
Добрый вечер парни подскажите уровень масла в мотор какой должен быть строго между метками?!а если потверхнюю метку то что слить малец или как???
    • Сообщений 4785
Ни как.... ::kor::
    • Сообщений 47
Вообщем вот моя сцепа наконецто снял!!!
    • Сообщений 47
Сцепа
    • Сообщений 47
    • Сообщений 47
    • Сообщений 47
Там еще оказывается должна стоять какая то пружина а где и как не знаю ее небыло не у кого нет картинки как она и куда ставиться
    • На форуме с 21 01 2020, 07:32
    • Сообщений 7
Если на моторе электро дроссель то на педали должен стоять датчик выжима сцепеления.
В само сцепеление можно было не лезть)
    • Сообщений 47
Обычный дроссель
