    • На форуме с 31 01 2019, 19:08
    • Сообщений 2
Всем привет, замучал большой расход 17-18 город е39 523i M52B25TU. Что было сделано, заменил 2 лямбды (по показаниям в inpa, мои замерли в одном положении, одна в крайнем левом, а другая в крайнем правом)после замены показания начали меняться, не помогло. Затем вообще прошли на евро 0 что бы их исключить всех, по всем лябдам теперь 0.42. Далее поменял дису, была порвана мембрана, начала лучше тянуть с низов, расход остался прежним. Был подсос воздуха с трубки квкг, поставил маслопмойку. Проверил ещё раз на подсосы воздуха дымогенератором( не обнаружено). Отключил дмрв(в инпе показывал 13кг в час, стала немного лучше ехать, но расход по прежнему 17-18. Машина не троит работает и заводится четко, свечи новые. Куда копать? ниже скину данные с инпы.
    • Сообщений 6934
ванос выпуск не работает
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ты знаешь что делать, братан!
А какой должен быть расход на двадцатилетней помойке с рядной шестеркой по пробкам в режиме "я у мамы гонсчеггг" ?
    • Сообщений 2
Ingineer
можно подробней по каким показаниям не работает? и какие должны быть?
Выход из положения есть. Ставишь мотор 3.2 и расход падает, если не катать всё время "тапка в пол".
    • Сообщений 6934
viewtopic.php?f=167&t=132538&hilit=Показания+инпа
Рекомендуем почитать на тему большой расход
    • Сообщений 911
давление в шинах меньше нормы
А ты знаешь, как подбодрить)))))
deadmaus5 :
??? что не так? :)
Я езжу в режиме тапка в пол. Расход 20. По трассе 12_13. Без тапок.
Ну так на 2.5 (2.2) у меня - 14 литров, на 3.2 в одинаковом стиле - всего -11, ну край -12.
