    • Сообщений 6852
каты удали,пробег конский да на нашем бензине,и ни каких ошибок по лямбам не будет,половина то пропускает.
Alexey.A7X :
Alexey.A7X :
У меня мотор после "просраться" начал как-то вибрировать, вибрация была в педали газа и руле ещё. ....... Что это может быть?
::p:: ::p:: Ой, батюшки.... Да нельзя уже вашим старым ведрам давать просраться. Это всё равно, что старика поставить на соседнюю дорожку с принтером и сказать - "Беги!" ::40:: ::40::
Умирают уже ваши старички и старушки...... Можно предложить только канистру хорошего бенза и спички, они точно помогут. ::xa::
А ещё мне нравится, что про "просраться" пишут, как правило владельцы 1.6 - 1.8, да ещё и с проблемами по мотору. Дайте астматику просраться, а потом жалуйтель, что дыхание сбилось. ::stol:: ::stol::
ващет у меня 2,5 объём :mrgreen:
объём то 2.5
а лошадки то рабежались по домам))
    • Сообщений 6934
Alexey.A7X :
я думаю он принтер обгонит ::40::
Jonn 046 :
Fedya316 :
Тормоза не клинят?
очень смешно. нет не клинят
А какой смех? Серьезно такое бывает, что поршень не возвращается обратно, и здравствуйте.
Выкладывай скрины с инпы, на прогретую.
Возможно вообще ванос, так как все указывает на то, что чуть ли ни цепь перескачила. С другой стороны бывает же что едет.... и может получится, что дело в электронике. Тогда посмотреть в сторону дпрв или электромагнитного клапана ваноса. Заменить на заведомо рабочие, я думаю не проблема, даже если нет ошибок.
Была такая хрень на калине 8кл. Перескачил ремень на один зубчик, а орала при 3тыс об/м на все 6. Расход конский, вибрация неимоверная
    • На форуме с 19 09 2017, 12:40
    • Сообщений 22
Дело было не в бабине, дело было в Ваносах!!!
ни одного дельного совета не услышал.
спасибо за помощь
    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Не поверю, что при таких симптомах (пост !) ошибок по ВАНОСу не было. Это бред. У меня едет абсолютно хорошо и разгоняется и набирает обороты но ошибку показывает. У тебя же типа, не ехала и не разгонялас, мотор орал, но при чтении нет ошибок по ВАНОСу - расскажи кому другому. ::xa::
Описывать проблеммы надо правильно, тогда и Ванговать будут соответственно.
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
    • Сообщений 4785
А как выявили что Ваносы?
Рекомендуем почитать на тему Жор бензина
    • Сообщений 6852
наверно съездил к нормальному диагносту,а то ошибок у него не было ::hp::
    • Сообщений 32142
Tartar :
Во-во, а то накупят ведер, скупяться на диагностик и ремонт, а потом: помогите....НО БЕСПЛАТНО.
Рома уже даже перестал отписываться в таких темах нищебродов.
А то, как поменять сайленты задней балки не снимая, ведь снимать дорого? ::stol:: ::stol:: ::stol::
Действительно, ниразу никто ни слова не сказал про ванос...
    • Сообщений 32142
само отсутствие ошибок по ваносу говорило не в пользу его неисправности.
Tartar :
Очень просто, надо всего навсего сжечь машину...нет машины, нет проблем с балкой ::xa::
    • Сообщений 22
Какие вы все умные я смотрю. Так вот рассказываю ошибка по ваносу выскакивает либо из-за отказа электромагнитного клапана ванос , либо если на ваносе имеется механическое повреждение. А у меня с этим проблем не было, были проблемы в пропуске давления и герметизации. а это можно увидеть только лишь диагностируя ванос как отдельный исполнительный узел.
    • Сообщений 32142
Ща, диагносты тебе ответят..... ::xa::
    • Сообщений 22
100% ничего толкового и путного
    • Сообщений 32142
Ну понятно, а зачем тогда спрашивал, если сам ФСЁ знаешь? ::40:: ::40::
