| BMW E39 дорестайл начались проблемы) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=99&t=156666 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ionix [ 12 10 2016, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | BMW E39 дорестайл начались проблемы) |
скажу сразу ,я пожалел что взял дорестайл и еще с таким мотором ,но уже ничего не поделаешь был давным давно аж у 2х диагностов ,первый не внушил доверия ,со вторым вроде бы все ОК. вердикт был - есть не критичные ошибки ,мат присутствия ,1 лямбда и тд и тп про пробег оба сказали - реальный или около того,ну и по состоянию кузова и салона ,как раз и было что около 500 тысяч.т к выдел тачки с бробегом явно больше но у которой на приборке 230 тысяч :grin: но в течение 2х лет ,начали появляться проблемы, решил попробовать сам все проверить ,для начала инпой потом бобром вот некоторые из них : 1 - винкод DME другой вообще !прошива стоит как я понял - исполнение для японии с катализатором , прошлый владелец его вообще вырезал,я менял после него всю выхлопуху ,и не нашел лямбды после катализатора ![]() 2 - в EWS пробег вообще 950 штук и выделен красным ,это я так понял он тупо не корректный? 3 - начала вырубаться приборка ,видео - https://yadi.sk/i/xtqLbQutwiey6 поиски в интернете внятного результата не дали ,причем она вырубается хаотично ,при выключении зажигания ,начинает работать что делать с показаниями одометра и неправельным винов в ДМЕ?прошивать ли на безкат ? что то нужно сделать с приборкой)) |
| Автор: | butch [ 12 10 2016, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMW E39 дорестайл начались проблемы) |
Ого) а по другим блокам какой пробег? |
| Автор: | ionix [ 12 10 2016, 21:23 ] |
в остальных такой же ,в лцм ток не помню был ли пробег ,в дме вообще пробег отсутствует ![]() ![]() |
| Автор: | Темуджин [ 12 10 2016, 21:30 ] |
ionix в дме (мs41) не всегда пишется вин-код (последние его цифро-буквы) ...так шо с ним всё нормалды.... |
| Автор: | Темуджин [ 12 10 2016, 21:32 ] |
а,посмотрел ...твой вин-код вообще другой... WBADH31080BY06700 твоя машина 98 года,а дме (если его не шили с прописью уиф ) 2000 года... его не шили...номер сгпрог стоит 1... |
| Автор: | ionix [ 12 10 2016, 21:37 ] |
т е его просто с другой тачки воткнули? |
| Автор: | Темуджин [ 12 10 2016, 21:38 ] |
вполне... |
| Автор: | ionix [ 12 10 2016, 21:39 ] |
а почему такая абракодабра с пробегами?) |
| Автор: | Темуджин [ 12 10 2016, 21:42 ] |
и похоже он с семёрки е38 |
| Автор: | Темуджин [ 12 10 2016, 21:46 ] |
ionix : а почему такая абракодабра с пробегами?) возможно из-за того,что криво привязали ЕВС (пытались править исн (постоянный и переменный код)) ,затронули пробежную часть ...гадать можно долго... |
| Автор: | Tonny_Covert [ 13 10 2016, 02:13 ] |
butch : Ого) а по другим блокам какой пробег? блин, ты то чего удивляешься?!)) эфки уже давно с пробегами под 300ткм приезжают.. а тут е39..)) на автору много ведерок с заявленным пробегом +/- 100ткм, а на деле цифры порой шокируют!! |
| Автор: | Andrei7714 [ 13 10 2016, 04:42 ] |
Поставили другую приборку и пытались с пробегом что то зделать.На Х5 была такая же фигня мой пробег был 260т на приборке 174т в ЕВС прописался 484т |
| Автор: | ionix [ 14 10 2016, 16:38 ] |
как узнать родная ли приборка?на е39 с евс смотать не получается что ли?как то тупо просто,везде смотали в евс оставили ,и то что красным он выделен имеет значение какое то? |
