| 540 стала ехать как 525 хелп!(( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=99&t=141954 |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 540 стала ехать как 525 хелп!(( |
Николай540 : Всем привет,чуток потеплело показался асвальт и тут заметил,что при педеле в пол машина раскручивается до 3,5 оборотов затем не тянет едет как двух литровая и если крутить дальше начинает подёргиваться,свечи,фильтра все новые оригинал,давление в топливной системе 3.5 на 3 тысячах об/мин.по мотору ошибок нет,куда смотреть помогите мотор m62tub44.акпп.и ещё хотел добавить завёл поездил до рабочей температуры пару раз кикдаун прет отлично пробуксовка на 1-2-3 передачах срабатывает антибукс но затем пробую еще раз дать ей под зад то начинается такая проблема опять и просто не тянет при педали в пол,а стоит тут же отпустить газ до половины то машина просто бодро ускоряется????!!!! Такое давление должно быть при включении зажигания причем минимум 3!Проверяй! |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 22:00 ] |
Николай540 : Всем привет,чуток потеплело показался асвальт и тут заметил,что при педеле в пол машина раскручивается до 3,5 оборотов затем не тянет едет как двух литровая и если крутить дальше начинает подёргиваться,свечи,фильтра все новые оригинал,давление в топливной системе 3.5 на 3 тысячах об/мин.по мотору ошибок нет,куда смотреть помогите мотор m62tub44.акпп.и ещё хотел добавить завёл поездил до рабочей температуры пару раз кикдаун прет отлично пробуксовка на 1-2-3 передачах срабатывает антибукс но затем пробую еще раз дать ей под зад то начинается такая проблема опять и просто не тянет при педали в пол,а стоит тут же отпустить газ до половины то машина просто бодро ускоряется????!!!! Кстати,а почему именно на 3,5 оборотах проверял?Думаешь чем больше гари тем быстрее насос крутится? |
| Автор: | Viper Jan [ 08 02 2016, 22:02 ] |
меряй давление при езде , без нагрузки не то забитые каты отцепи расходомер попробуй |
