06 02 2016, 14:02
Всем привет,чуток потеплело показался асвальт и тут заметил,что при педеле в пол машина раскручивается до 3,5 оборотов затем не тянет едет как двух литровая и если крутить дальше начинает подёргиваться,свечи,фильтра все новые оригинал,давление в топливной системе 3.5 на 3 тысячах об/мин.по мотору ошибок нет,куда смотреть помогите мотор m62tub44.акпп.и ещё хотел добавить завёл поездил до рабочей температуры пару раз кикдаун прет отлично пробуксовка на 1-2-3 передачах срабатывает антибукс но затем пробую еще раз дать ей под зад то начинается такая проблема опять и просто не тянет при педали в пол,а стоит тут же отпустить газ до половины то машина просто бодро ускоряется????!!!!
08 02 2016, 21:58
Николай540 : Всем привет,чуток потеплело показался асвальт и тут заметил,что при педеле в пол машина раскручивается до 3,5 оборотов затем не тянет едет как двух литровая и если крутить дальше начинает подёргиваться,свечи,фильтра все новые оригинал,давление в топливной системе 3.5 на 3 тысячах об/мин.по мотору ошибок нет,куда смотреть помогите мотор m62tub44.акпп.и ещё хотел добавить завёл поездил до рабочей температуры пару раз кикдаун прет отлично пробуксовка на 1-2-3 передачах срабатывает антибукс но затем пробую еще раз дать ей под зад то начинается такая проблема опять и просто не тянет при педали в пол,а стоит тут же отпустить газ до половины то машина просто бодро ускоряется????!!!! Такое давление должно быть при включении зажигания причем минимум 3!Проверяй! живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 22:00
Николай540 : Всем привет,чуток потеплело показался асвальт и тут заметил,что при педеле в пол машина раскручивается до 3,5 оборотов затем не тянет едет как двух литровая и если крутить дальше начинает подёргиваться,свечи,фильтра все новые оригинал,давление в топливной системе 3.5 на 3 тысячах об/мин.по мотору ошибок нет,куда смотреть помогите мотор m62tub44.акпп.и ещё хотел добавить завёл поездил до рабочей температуры пару раз кикдаун прет отлично пробуксовка на 1-2-3 передачах срабатывает антибукс но затем пробую еще раз дать ей под зад то начинается такая проблема опять и просто не тянет при педали в пол,а стоит тут же отпустить газ до половины то машина просто бодро ускоряется????!!!! Кстати,а почему именно на 3,5 оборотах проверял?Думаешь чем больше гари тем быстрее насос крутится? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 22:02
меряй давление при езде , без нагрузки не то
забитые каты отцепи расходомер попробуй |
Рекомендуем почитать на тему 540 стала ехать как 525 хелп!((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
