/ 540 стала ехать как 525 хелп!(( на BMW
    • На форуме с 06 02 2016, 13:49
    • Сообщений 1
Всем привет,чуток потеплело показался асвальт и тут заметил,что при педеле в пол машина раскручивается до 3,5 оборотов затем не тянет едет как двух литровая и если крутить дальше начинает подёргиваться,свечи,фильтра все новые оригинал,давление в топливной системе 3.5 на 3 тысячах об/мин.по мотору ошибок нет,куда смотреть помогите мотор m62tub44.акпп.и ещё хотел добавить завёл поездил до рабочей температуры пару раз кикдаун прет отлично пробуксовка на 1-2-3 передачах срабатывает антибукс но затем пробую еще раз дать ей под зад то начинается такая проблема опять и просто не тянет при педали в пол,а стоит тут же отпустить газ до половины то машина просто бодро ускоряется????!!!! :cry:
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Николай540 :
Такое давление должно быть при включении зажигания причем минимум 3!Проверяй!
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Николай540 :
Кстати,а почему именно на 3,5 оборотах проверял?Думаешь чем больше гари тем быстрее насос крутится? ::xa::
Альберт Эйнштейн.
Последний раз редактировалось Den4ik575 08 02 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
меряй давление при езде , без нагрузки не то
забитые каты
отцепи расходомер попробуй
Рекомендуем почитать на тему 540 стала ехать как 525 хелп!((
