| Задымил как паровоз при открытой маслозаливной крышке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=99&t=135987 |
| Автор: | Nijak_Rm [ 29 06 2015, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Задымил как паровоз при открытой маслозаливной крышке |
Добрый день, друзья! Сегодня проверял КВКГ, открыл маслозаливную крышку, посмотреть как всасывает, вроде бы как положено. Но примерно через 15 секунд из трубы пошёл бело-голубой дым, как от паровоза. Закрыл крышку, машина поработала секунд 30 и дым стал потихоньку уменьшаться, потом пропал. Раньше не обращал внимания на дым вообще, стал газовать до 5-6 тыс, на больших оборотах заметен слегка дымок из трубы. Расход масла - 500-700 гр на 1000 км. Вопрос - хана ЦПГ или замена колпачков меня спасут? КВКГ менял 30 тыс. назад. И почему вдруг пошёл дым как от паровоза при открытой маслозаливной крышки? |
| Автор: | fantom [ 29 06 2015, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задымил как паровоз при открытой маслозаливной крышке |
начни с замена клапана... далее меняй колпачки... врятли поршневая села... |
| Автор: | Nijak_Rm [ 29 06 2015, 23:02 ] |
fantom : начни с замена клапана... далее меняй колпачки... врятли поршневая села... Спасибо за поддержку) на других форумах уже отправляют на капиталку от 150к и далее.... Вообще хотелось бы измерить компрессию и может раскоксовку сделать. Есть где в мытищах грамотные люди? |
| Автор: | fantom [ 29 06 2015, 23:05 ] |
Nijak_Rm в Гальяново есть |
| Автор: | Кощей [ 29 06 2015, 23:05 ] |
квкг |
| Автор: | STR8 [ 29 06 2015, 23:05 ] |
fantom : начни с замена клапана... далее меняй колпачки... врятли поршневая села... вместе с трубками |
| Автор: | butch [ 29 06 2015, 23:25 ] |
Автор, ща ванги на метлах налетят))) Расскажи какой пробег мотора, менялся или нет, тип и интервал замены масла. Катализатор вырезан? Дым из трубы это колхоз
| Автор: | Александр325Сi [ 29 06 2015, 23:33 ] |
butch : Автор, ща ванги на метлах налетят))) Расскажи какой пробег мотора, менялся или нет, тип и интервал замены масла. Катализатор вырезан? Дым из трубы это колхоз ![]() Ещё бы и тип мотора))))
| Автор: | Nijak_Rm [ 29 06 2015, 23:43 ] |
Александр325Сi : butch : Автор, ща ванги на метлах налетят))) Расскажи какой пробег мотора, менялся или нет, тип и интервал замены масла. Катализатор вырезан? Дым из трубы это колхоз ![]() Ещё бы и тип мотора))))Брал когда на панельки было 215 тыс, сейчас 263 тыс. Мотор М54В30, интервал замены масла - 15 тыс, кастрол 5W40. Доливаю 1 литр на 1500 км, поэтому и интервал - 15 тыс, режим движения- 5-я передача М-1 трасса 130 км/ч 2700 об/мин - круиз. Пробег - 10 тыс /месяц. Масло менял Мотюль-Кастрол-Мобил, на жор не влияет. Про кат не знаю, машина калининградка. Едет вроде как положено по динамике, предыдущий владелец накатал 60 тыс (со слов) колпачки не менял. Расход топлива - 8-13 (трасса-город). Пробег реальный думаю за 500 тыс. И да.... ИНПОй читал когда брал и примерно раз в недельку балуюсь сам, никаких ошибок ни по мотору (кроме карлсона) ни по другим блокам не было и тьфу-тьфу нет за 50 тыс пробега. |
| Автор: | butch [ 29 06 2015, 23:48 ] |
Понюхай чем воняет из выхлопной Если миндалем, то еще можно спасти ласточку
| Автор: | Nijak_Rm [ 29 06 2015, 23:55 ] |
"окей гугл... как пахнет миндаль?" |
| Автор: | Nijak_Rm [ 30 06 2015, 00:47 ] |
Вопрос вдогонку, вместе с этим заметил что двигатель стал заводиться и глохнуть как дизель..... ну очень тяжело, хотя подушки целые. Связано с КВКГ? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 30 06 2015, 01:40 ] |
Nijak_Rm : Мотор М54В30...... ...........машина калининградка а масло один [censored] лучше менять раз в 10ткм.. масло, кркг, маслосъемные, цпг.. |
