14 05 2015, 07:18
Всем привет, у знакомого случилась беда, просто резко перестала заводиться е39 2л, дорестайл, при попытке завести, стартер не крутит вообще, электроника(радио,свет и т.д.) работает исправно, перемыкали стартер на прямую под машиной- тоже крутит исправно, предохранители все целые,кто что подскажет?
14 05 2015, 07:38
приборку не снимал? Оо
14 05 2015, 07:51
пиропатрон?
14 05 2015, 08:33
Huswop : приборку не снимал? Оо для чего? sash345 : пиропатрон? не вижу связи может все же кто то хоть немного подскажет, жалко дятьку, почти месяц авто не движимое, кому не показывал в нашей дыре(СТО и горе диагносты) все руками разводят |
14 05 2015, 08:37
kron
а зря связи не видишь, бывает после дтп клему просто забьют, а она отойдет и будешь потом месяц с бубном вокруг машины скакать, искать вчерашний день.. |
14 05 2015, 08:45
sash345 : kron а зря связи не видишь, бывает после дтп клему просто забьют, а она отойдет и будешь потом месяц с бубном вокруг машины скакать, искать вчерашний день.. Если отойдет клемма, то не будет напряжения бортовой сети, а у ТС электрика вся работает. |
14 05 2015, 08:49
Мишаня : sash345 : kron а зря связи не видишь, бывает после дтп клему просто забьют, а она отойдет и будешь потом месяц с бубном вокруг машины скакать, искать вчерашний день.. Если отойдет клемма, то не будет напряжения бортовой сети, а у ТС электрика вся работает. не не! в салоне все работать будет. А вот от мотора питание отключается. ( клемма не вся оходит, а только та часть, которую пиропатрон отстреливает) |
Рекомендуем почитать на тему Перестала заводиться
14 05 2015, 08:50
kron : Всем привет, у знакомого случилась беда, просто резко перестала заводиться е39 2л, дорестайл, при попытке завести, стартер не крутит вообще, электроника(радио,свет и т.д.) работает исправно, перемыкали стартер на прямую под машиной- тоже крутит исправно, предохранители все целые,кто что подскажет? Массовый провод смотри, частенько отгнивает |
14 05 2015, 08:59
Аккумулятор до этого не садился ?
Ошибки читали ? Висит ли Power-On-Reset ? |
14 05 2015, 09:06
Euromax : Аккумулятор до этого не садился ? Ошибки читали ? Висит ли Power-On-Reset ? ошибки не читали, сегодня хочу пойти посмотреть попробывать обычным шнурком почитать |
14 05 2015, 09:09
sdg530 : kron : Всем привет, у знакомого случилась беда, просто резко перестала заводиться е39 2л, дорестайл, при попытке завести, стартер не крутит вообще, электроника(радио,свет и т.д.) работает исправно, перемыкали стартер на прямую под машиной- тоже крутит исправно, предохранители все целые,кто что подскажет? Массовый провод смотри, частенько отгнивает обратим внимание sash345 : Мишаня : sash345 : kron а зря связи не видишь, бывает после дтп клему просто забьют, а она отойдет и будешь потом месяц с бубном вокруг машины скакать, искать вчерашний день.. Если отойдет клемма, то не будет напряжения бортовой сети, а у ТС электрика вся работает. не не! в салоне все работать будет. А вот от мотора питание отключается. ( клемма не вся оходит, а только та часть, которую пиропатрон отстреливает) если имеете ввиду клеммы на самому аккумуляторе, то тоже были подозрения на клемму(не раз сталкивался у себя), но он зачищал и попровлял клеммы, эффекта небыло |
14 05 2015, 09:19
пиропатрон не причем - тк на прямую крутить... коробка автомат?
когда ключ поворачиваешь насос работает? |
14 05 2015, 09:33
kron
на подсаженном АБ не пытались заводить машину? при таком раскладе могли слететь ключи ЕВС это как одна из причин : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
14 05 2015, 09:39
смотри + провод на днище под ногами водителя часто отгнивает.
14 05 2015, 09:43
kron : Euromax : Аккумулятор до этого не садился ? Ошибки читали ? Висит ли Power-On-Reset ? ошибки не читали, сегодня хочу пойти посмотреть попробывать обычным шнурком почитать Ты самое главное - про аккумулятор не ответил. |
14 05 2015, 09:47
Гитарист : kron на подсаженном АБ не пытались заводить машину? при таком раскладе могли слететь ключи ЕВС это как одна из причин Ну необязательно сразу слетать ключам. Он просто уходит в защиту, и через какое то время(!) на уже заряженном(!) аккумуляторе уже может и завестись. Вопрос, что предшествовало проблеме... |
14 05 2015, 09:53
механика, сказали что насос тоже не работает, про аккумулятор не знаю(возможно был севший или подсажен),но знаю что за день до этого машина уже плохо заводилась, сперва так же не реагировала, потом повтор и завелась
14 05 2015, 10:38
проверь замок зажигания.контактную группу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
