/ Задымил как паровоз при открытой маслозаливной крышке на BMW
    • На форуме с 29 06 2015, 22:00
    • Сообщений 5
Добрый день, друзья! Сегодня проверял КВКГ, открыл маслозаливную крышку, посмотреть как всасывает, вроде бы как положено. Но примерно через 15 секунд из трубы пошёл бело-голубой дым, как от паровоза. Закрыл крышку, машина поработала секунд 30 и дым стал потихоньку уменьшаться, потом пропал. Раньше не обращал внимания на дым вообще, стал газовать до 5-6 тыс, на больших оборотах заметен слегка дымок из трубы.
Расход масла - 500-700 гр на 1000 км.
Вопрос - хана ЦПГ или замена колпачков меня спасут? КВКГ менял 30 тыс. назад.
И почему вдруг пошёл дым как от паровоза при открытой маслозаливной крышки?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
начни с замена клапана... далее меняй колпачки... врятли поршневая села...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5
fantom :
Спасибо за поддержку) на других форумах уже отправляют на капиталку от 150к и далее....
Вообще хотелось бы измерить компрессию и может раскоксовку сделать. Есть где в мытищах грамотные люди?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Nijak_Rm
в Гальяново есть
+7-925-I48-I4-08
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
квкг
fantom :
вместе с трубками
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Автор, ща ванги на метлах налетят)))
Расскажи какой пробег мотора, менялся или нет, тип и интервал замены масла. Катализатор вырезан?
Дым из трубы это колхоз ::40::
Рекомендуем почитать на тему Задымил как паровоз при открытой маслозаливной крышке
    • Сообщений 3870
butch :
::1:: Ещё бы и тип мотора))))
#bmwxclub
    • Сообщений 5
Александр325Сi :
butch :
Брал когда на панельки было 215 тыс, сейчас 263 тыс. Мотор М54В30, интервал замены масла - 15 тыс, кастрол 5W40. Доливаю 1 литр на 1500 км, поэтому и интервал - 15 тыс, режим движения- 5-я передача М-1 трасса 130 км/ч 2700 об/мин - круиз. Пробег - 10 тыс /месяц.
Масло менял Мотюль-Кастрол-Мобил, на жор не влияет.
Про кат не знаю, машина калининградка. Едет вроде как положено по динамике, предыдущий владелец накатал 60 тыс (со слов) колпачки не менял.
Расход топлива - 8-13 (трасса-город).
Пробег реальный думаю за 500 тыс.
И да.... ИНПОй читал когда брал и примерно раз в недельку балуюсь сам, никаких ошибок ни по мотору (кроме карлсона) ни по другим блокам не было и тьфу-тьфу нет за 50 тыс пробега.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Понюхай чем воняет из выхлопной ::p:: :mrgreen:
Если миндалем, то еще можно спасти ласточку ::42::
    • Сообщений 5
"окей гугл... как пахнет миндаль?" :).... я не профи в запахах, но дышать из трубы можно, в смысле не угарный запах. В Б3 был новый катализатор, так я точно помню что там выходил пар и почти безвредный. Но тут же 6 горшков и объём поболее.
    • Сообщений 5
Вопрос вдогонку, вместе с этим заметил что двигатель стал заводиться и глохнуть как дизель..... ну очень тяжело, хотя подушки целые. Связано с КВКГ?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Nijak_Rm :
Мотор М54В30...... ...........машина калининградка
а масло один [censored] лучше менять раз в 10ткм.. ::18::
масло, кркг, маслосъемные, цпг..
